Mám měsíc na to vybrat tátovi skútra. Já sám jezdím na naháči a skútrum moc nerozumim, a proto se obracím na vás, ačkoliv tuším, že když strávím na googlu 7 dní života vše se dozvím.
Prioritou je pohodlí pro dva a spolehlivost. Což vylučuje T-maxe z důvdu pohodlí spolujezdce a veškerou čínu.
Táta má něco přes 100 kilo a máma taky není nejlehčí, takže si myslím že minimum 4OO ccm, aby je to na těch výletech do nějákých kopců pěkně vytáhlo. Mě osobně přijde vhodný burgman 650, možná i ten 4OO by stačil, ale to řekněte vy, jestli je tam takový rozdíl. Má dvě obrovská křesla a obsah v podstatě maximální u skútra.
Přichází zde také v úvahu Honda FJS 600 Silver Wing nebo snad Kymco Xciting 500, ale značka Kymco se mezi silnicema moc neobjevuje, takže jsem k ní trošku skeptický.
Ještě mi zhruba prosím řekněte něco k servisu, abych nevzal skutra před kompletním velkým servisem. Kdy se tak zhruba mění co a kolik to stojí?
Poslední otázka je spotřeba. Kolik tyhle maxi skútry žerou? Počítejte že motorkář je klidnej padesátník s manželkou za sebou o celkové váze 170 kg.
P.S.: Italům moc nevěřím. Mam Fiata :)
Díky pánové
Záleží co kdo od toho prostě čeká.
Naposledy editováno 13.03.2012 19:36:02
1 reakcí na tento příspěvek Burgman vs ostatní
pro nás je burák tou nejlepší volbou většinou jezdíme jen na výlety sám po praze jezdím jen občas ale i to se v pohodě dá jen musí být člověk trochu opatrnější než dřív /měl jsem majesty a x9/
mám buráka 2008 z německa s výbavou která se tu objevila od modelu 2009 tedy u ex mimo klasiky posuvného plexi elektrických zrcátek a abs ještě vyhřívaná sedačka a hefty
burák má proti předchozím skútrům lepší jízdní vlastnosti má nižší těžiště tedy hlavně proti x9 když jsem přesedlal byl to velký rozdíl
myslím že pro tvé potřeby uděláš s burákem dobře kdyby jsi jezdil sám asi bych ti doporučil t-maxe ale ve dvou je ten burák opravdu lepší
Zpátky k Burgmanovi. Po přesedlání ze zmíněného BMW mi bude připadat každá motorka malá. Platí to i o Burgmanovi 650, takže nic menšího opravdu nedoporučuji.
Je mi 61 let, vážím 105 kg a měřím 185 cm a Burgman 650 je tak tak, ale bomba. Dobře ovladatelný, jede jako raketa, do 150 pohodlná jízda, už jsem zkusil 170, víc to asi nedá, ale to je pro normální cestování až až. Spotřeba cca 5 l. Model Exekutive má navíc 5 věcí. U starší ojetiny mohou být zdrojem závad, ale asi jsou fajn. Já nemám exekutive, protože jsem při koupi preferoval právě počet najetých kilometrů atd. Stroje jsou bez problému, při 47 000 km, nebo při 60 000 km je větší investice - nějaký ten řemen, asi za 17 000,- kč + práce. Jinak gumy a destičky - spotřeba. Hodně inzerátů je s nájezdem právě v této relaci, pak je otázkou jestli je ten řemen vyměněný a pokud to nelze spolehlivě doložit, tak je potřeba k ceně přičíst těch cca 20 - 25 tis. Kč na nevyhnutelný servis. Exekutivé má vyhřívané sedačky, rukojeti, ABS, el. ovládaný posuv plexi štítu a to páte si teď nevabavím. Jak sem už napsal, u ojetiny to může být trochu problém, ale stejně jsou v nabídce v podstatě jen Exekutive. Pokud uvažuješ o koupi nového stroje, tak bych se lepší výbavy rozhodně nebál. Vše je o správné péči.
Šťastnou ruku při výběru.
Čipajši.
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... | JamesM | 0 | 4.5.2024 v 23:07 JamesM |
koľko oleja do prednej vidlice Honda FJS 600 Silver Wing | Orava | 2 | 15.4.2024 v 11:33 Orava |
Je 50000 tkm pro varadero moc? [1, 2] Honda XL 1000V Varadero, Honda FJS 600 Silver Wing | Rocco10000 | 38 | 24.3.2024 v 18:29 karlos-transalp |
neukazuje rychlost ani otacky,pomlc... Suzuki AN 650 Burgman | karolzgalanty | 6 | 11.3.2024 v 18:32 karolzgalanty |
Neřadí + chyba F1 Suzuki AN 650 Burgman | MajklPočernice | 3 | 27.9.2023 v 16:20 MajklPočernice |
