Téma: Suzuki GSX1300R Hayabusa centrální tlumič
Kdysi jsem tu jedno téma už založil, ale teď mám konkrétní problém, nebo spíš dotaz.
V manuálu je popsané nastavení jednak pomocí povolení nebo přitažení pružiny a jednak pomocí dvou šroubků nahoře a dole u tlumiče.
Pokud jsem to správně přelouskal, spodní by měl být na něco ve smyslu , jak se bude rychle vracet tlumič při propružení, a horní by měla být nějaká komprese, nebo tlak v tlumiči či co.
Tohle by byla jedna věc, pokud je to správně,je to skvělý, pokud sem tu napsal kravinu, prosím opravte mě pánové.
Další věc je nastavování pomocí "clicks". Na standart je to Rebound 11 a Compression 8 clicks. Teď k dotazu. Počet kliknutí je od zataženého šroubku na Hard?
(reakce na) Suzuki GSX1300R Hayabusa centrální tlumič
11.1.2011 v 15:36 | Nahoru | #31
Stev píše: mr.mickey> taky můžou bejt ty vidle přelitý olejem, to se nedá takhle říct, očividně to měl před Tebou nějakej expert. Jestli něco dře tak to je horší, ale to může bejt jenom pocit :)
Asi pomůže to rozdělat a pak se uvidí.
11.1.2011 v 15:40 | Nahoru | #32
assassin> no, pokud se pustim do těch vidlí, tak pak sfouknu i kamarádovy na TLS, je to jeho dílna, a na teleti momentálně pracujem, a vidle jsou stejně venku.
Když se zamyslim, tak na obou busách i na teleti nefunguou vidle tak jak by měly
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GSX1300R Hayabusa centrální tlumič
11.1.2011 v 15:55 | Nahoru | #33
Jde nějak vyměnit olej ve vidlích, bez toho abych je musel sundavat? Jsem totiž hrozně línej a času taky nemám mnoho
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GSX1300R Hayabusa centrální tlumič
11.1.2011 v 16:10 | Nahoru | #34
šmudla> prý ano, právě jsem to četl. Podívej se na předchodí stránku.Mari mi tam hodil tři linky na vlákna, někde tam to je
11.1.2011 v 17:15 | Nahoru | #35
mr.mickey> a že nedáš vědět abych došel na dílnu... zase něco pomontovat, ani nevím že si nakonec sundal ten centrál, na co si hodil motorku do luftu?
11.1.2011 v 17:37 | Nahoru | #36
valentino111> na kozičky pod svody, ale ještě sme ho dali zpátky, dneska večer pokud tam pujdem tak to zase vyndam a nastavim.
Jen nevim kdy tam pujdem. Volal jsem Květovi, a ještě dneska musí poskládat nejakej jednobuch, leží mu v tom prachy.Takže pokud tam budem tak až kolem sedmé nebo osmé hodiny.
11.1.2011 v 21:11 | Nahoru | #37
tak zadek je v cajku, nastavenej a je to uplně jiný kafe.
Vidle sem nastavil podle manuálu, a beze změny
11.1.2011 v 21:58 | Nahoru | #38
mr.mickey> ale stejne , já si to koupit ve 22 letech tak už tu nejsem
11.1.2011 v 22:14 | Nahoru | #39
šmudla> tak já jsem na žádné mašině nikdy nějak extra nedivočil. Pořád se učím, a učit se budu ještě dlooouhý roky. Spíš cestuju a užívám si krouťáku a krásné spotřeby.Samozřejmě když je krásně rovná dálnice...tak proč ne
12.1.2011 v 01:02 | Nahoru | #40
Zdar micky: Tý dívej zadní centrál si určitě změkči jak si to dělal. Časem se taky jednou za 8 let doporučuje repas centrálu. Cca 2000kč i s poštou. To mě čeká v průběhu sezony na R1. já zas musím mít centrál na doraz abych měl zadek mašiny co nejvýš. Mám 100 kg mašina si dost sedne a je to pak měkký ale já zase jezdím jinak než ty. Ty spíš cestuješ. No a ty vidlice. Jestli už není pozdě! Pokud z nich jdou divný zvuky apod můžou být v hajzlu pouzdra atd, starej olej jak břečka a pak vnitřnosti vidlic trpý jak prase. Já měním olej ve vidlích co 7500 km teda jednou za 2 roky. Moc toho nenajedu. A mám je uvnitř jak nový. Třeba je nemáš špatný a novej olej pomůže. Ale spoustu lidí jen jezdí a sere na další servis mašiny. Když pak koupíš moto po někom kdo na to ani nechytl a ty to nevíš je dobrý to udělat po koupi. Ale pokud něco ojebáváš tak to časem vyjebe s tebou a budě tě to stát x krát víc peněz než pravidelná rozborka a výměna oleje za 1000kč. Neříkám že je to tvůj případ tak se nečerti. Vím že si měl s busou dost starostí s motorem atd a tak to chápu. Mám třeba kamoše co má z 750 a ten má mašinu od známého a ten na vidlice taky nechytl. Moto najeto už 28000 km a olej od výroby. No časem ho to pak taky překvapí kolik stojí pouzdra a podobně. Ikdyž snad to něco vydrží. Musím se za vama zajít kouknout do dílny na autobus. Zatím Adam R1
Naposledy editováno 12.01.2011 01:04:15
12.1.2011 v 02:01 | Nahoru | #41
adosmoto> Určitě se zastav bejváme tam většinou večer.
Ty vidle rozdělám co nejdřív. Ještě o tom zjistím nějaký věci, pročtu pár postupů, ať tam něco nenakurvím. Nechci to rozhodit a pak na to čumět jak péro z gauče.
Když jsem dělal vidle na jawě, bylo mi prdel jestli neco zprasim, tady je to jiný. Ale určitě se do toho pustim, momentálně je pro mě velkej rozdíl dát někomu 1500 aby to udělal nebo to udělat do litru sám.
Každopádně se ozvi, nebo se rovnou stav, musime zase po dlouhé době pokecat. Mimochodem, můžeš prozkoumat honzův motor z telete, je na ponku nádhernje kousek je to
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki GSX1300R Hayabusa centrální tlumič
12.1.2011 v 20:50 | Nahoru | #42
mr.mickey> no jo...taky se zastavim, ale do sve garaze, pak vylezu a vlezu do vasi vedle ...jo a adam, to myslis z750 od davidka???jo že jo? no on by jen asi jezdil, nevim jak dusan, ale melo by se to delat no. servis je servis.zitra by se mel dava stavit tak se ho zeptam jestli delal nebo se chysta delat na desině vidle
12.1.2011 v 22:13 | Nahoru | #43
Valentino111: No jj mělo by se to dělat. No jj kawa od davida. Ty vidle neviděly servis. A kamoš se na ně taky nemá. Jen dal řetězovku novou. 28000 na jeden olej ve vidlích je dost. Časem to může něco udělat že. Nebo ty vnitřky půjdou rychle do p... Navíc na starej olej už ta vidlice nefunguje jak má a s tím pak souvisí i přilnavost atd. Já měl olej ve vidlích 9000 km a jak mě je ted Ševča udělal tak to zas maká líp se mě zdá.
12.1.2011 v 22:57 | Nahoru | #44
valentino111> u nas je teplo dneska 24 stupňůůůů, jak sme fakčili, tak ze mě už lilo Zitra tam asi zase skončime,čeká mě ještě jedna věc co musim udělat.A jestli to pujde jak dneska, tak se naseru a už tam všechno rozmlátím...
12.1.2011 v 23:39 | Nahoru | #45
valentino111> u mě se motky nemají špatně,přestože hodně jezdí
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4115 4.6.2024 v 20:02 CobrettiCZ
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Smrči-GSX-F 13 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa anonimis 3 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
