Téma: Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 18:55
čaute ttak tigger je uš doma vylil jsem olej a je ho tam 2l .. a prodejce mi dal ktomu jen 1l sheel 1l je asi dost malo mam kopit radši 2l co ? diky za odpovědi.
Uzavřeno 24.01.2011 v 17:50 uživatelem Filip103
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 19:12 | Nahoru | #1
O čem prosimtě mluvíš?
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 19:17 | Nahoru | #2
kolik litru oleje má byt v motoru
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 19:23 | Nahoru | #3
nechápu
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 19:28 | Nahoru | #4
Koupil jsem si dneska Ketoyu Tigger 200 a hedn se vyměnil olej (vylil) protže uš byl pry starý ..vylil jsem to a vylililo se toho 2l stareho oleje z motoru .
Mam jen 1l nového oleje a proto se ptám jestli to bude stačit nebo jestli rači koupit novy 2l .
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 19:33 | Nahoru | #5
Kolik oleje má být v převodovce se určitě dočteš v manuálu, který si určitě dostal u koupi jako že bys ho měl dostat. Určitě tam nelij ten litr, když si vypustil dva litry... Jestliže máš litr nového oleje, tak kup ještě jeden ten samý a normálně to dolij
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 19:33 | Nahoru | #6
Jinak gratuluji k nové motorce
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 19:35 | Nahoru | #7
ta motorka je bez tp ... za levnou cenu .. takže to nemá ani manuál a kamoš mi říkal že 2l oleje je zas moc .. a ten samý nebudu kupvoat proože stojí 350 kč 1l a to sem dostal k tomu .
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 19:38 | Nahoru | #8
Aha, tak ty budeš empesrádo krutej střelec, vyžeň mamu z kuchyně vem ji olej v čem ti smaži řízky a drze ho nalij do převodovky samoo že od oka
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 19:42 | Nahoru | #9
néé to zas ne..nejsem takový hovado na motorky ..ale tet si píšu z kamošem ..aříka že ani do 250 se neleje celý 1l oleje ..ale proč bych tam ja měl předtím 2t :D
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 19:48 | Nahoru | #10
Myslím si že tam patří kolem 750 ml , podivej se na motor třeba u toho špuntu jak se tam má lít olej,já tam mám třeba vyznačené ml kolik tam toho má být...Jinak za kolik si koupil tu čorku?
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 19:50 | Nahoru | #11
hele nesměl se mi pořád :( ja sem měl simaka a tet tohle .. takže je to dost velky skok a je to koupeno za skvělých 7500 kč s 4l benzínu a 1l oleje shell za 350kč
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 19:53 | Nahoru | #12
Já se nesměji , ale tahle motorka má být na papirech a ty ji máš bez papiru je odhlašená? Co když někomu chybi v garaži?
1 reakcí na tento příspěvek Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 19:54 | Nahoru | #13
nn znám předchozího majtele a i toho předtim a ten to koupil od typka z čech .. a je to spiše kroska ne enduro no ..
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 19:58 | Nahoru | #14
No pak ok,,,, Bydliš v Košařiska u Moravky? Tam občas jezdivame
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 20:01 | Nahoru | #15
nn jen košařiska to je obec .. a co ktmu oleji kamoš říkal že v klidu 1l stačí .
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 20:04 | Nahoru | #16
Tak mi je to celkem fuk , ale množství oleje tam není pro srandu... Skus prolest motor ,jestli tam nebude něco napsaný... Jinak skus sehnat manual...
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 20:07 | Nahoru | #17
O.k.
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 20:27 | Nahoru | #18
Tak snad tam je nějaké kontrolní okno nebo měrka, ne?! Jeden litr ti určitě nestačí.. Takže kup druhý.. Bude tam asi kolme 1.75 - 2.00l oleje..
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 20:29 | Nahoru | #19
jj je tam kontrolní okenko ..a novy se mi kupovat nehce leda že bych kopuil jiny a 2l prože ten muj co tet mam stal 350 1l
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 20:33 | Nahoru | #20
Kup klidně od jiného výrobce, ideálně klasiku Motul 5100 10W40, litr je za 200Kč. Pokud chceš mermomocí šetřit, tak je klidně smíchej..
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 20:35 | Nahoru | #21
nn koupim řadný olej .. takova socka nejsem ..a a na tom sklíčku jsou 3 čárky .. takže to měří koli litru v tom je asi .. takže bude třeba aby to bylo aspon po tu prostřední čarku .
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 20:48 | Nahoru | #22
patří tam JEDEN litr oleje (10W-40, 15W-50....to celkem nehraje roli). navíc Trigger má kontrolní okýnko, tak není, co řešit - půlka okna je správně.
chlape, já sleduju tvoje vlákna a asi budeš z těch, kterým není moc rady, co?
ale jinak užívej Kentuse, umí být docela zábavnej
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 20:51 | Nahoru | #23
sorry lidi omlouvám se za to žě založuju furt nové vlákna ale mě nikdo neodpovída a sem totalní amaterr na 4t to je muj prvni 4t.. callowsick takže stačí jak tam naleju 1l shell 10w40 za 350 kč :D ?
Olej do Tiggera 200
26.11.2010 v 20:59 | Nahoru | #24
no dobrý by bylo, aby to byl olej PRO 4T MOTORKY (aby neklouzala spojka). správně bys měl mrknout na specifikaci API, ale pro Kentoyu-krosku do lesa na tom zas tolik nesejde ,-)
takže, jestli je tvůj Shell pro 4T motorky, nalej to tam a mrkni, co ukáže okno (mělo by to stačit. když nebude dolij to jiným motoolejem - smíchávání nevadí)
Olej do Tiggera 200
27.11.2010 v 08:26 | Nahoru | #25
No ty vole když tam máš olejoznak tak co řešíš ? Jsem myslel když se ptáš tak tam není
Olej do Tiggera 200
27.11.2010 v 10:16 | Nahoru | #26
Tak dneska sem to vyměnil komplet vyčistil .. a jak se měří olej tim šroubkem stou tyčinkou tak je nad ryskou takže to stačí dostatečně .. a i v tom okinku de vidět že tam je toho dost .
Olej do Tiggera 200
27.11.2010 v 15:52 | Nahoru | #27
Husté vlákno. Já do číňana 250 liju litr takže bych si být tebou fakt zjistil nebo změřil okýnkem. To okýnko bych obzvlášť dopuručil, postav to rovno, a lij to tam po deckách, ne po lahvích. Na okýnku se dřív nebo později něco objeví...
Olej do Tiggera 200
27.11.2010 v 19:57 | Nahoru | #28
a zapamatuj si: TRIGGER, ne TIGGER !!!
Olej do Tiggera 200
28.11.2010 v 08:22 | Nahoru | #29
jj To okenko ukazuje pulku .. takže v pohodě .. akorat budu muset vytěsnit nějakvýfuk neviíte jestli je na to nějaká vata ?
Olej do Tiggera 200
2.12.2010 v 19:05 | Nahoru | #30
tak sem se rozhodl že radči dokoupím a zmícham a nevadí dkyš ten shell byl třeba plnosyntetika pak bych tam nalil (smíchal) polosyntetiku ? nevadí to tomu motoru ?
Téma je zamknuto
Velikost zrcátek na Kentoya Trigger... Kentoya Trigger 200 Terezka108 5 6.10.2023 v 15:27 Terezka108
osa zadniho kola kentoya trigger 200 Kentoya Trigger 200 Ondramoto15 1 20.5.2023 v 11:25 ja1
Pojistka u Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 200 tomcucumber 0 6.12.2022 v 08:37 tomcucumber
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
