Téma: CBR600RR nechytne
21.11.2010 v 14:59
Ahoj, mám trochu problém s CBR, nechce mi naskočit .. jen škytá dejte sem PLS tipy co by to mohlo být, děkuji.
CBR600RR nechytne
21.11.2010 v 15:06 | Nahoru | #1
baterka,benzín,svíčky ok? to udělalo z ničeho nic?
CBR600RR nechytne
21.11.2010 v 16:03 | Nahoru | #2
Tohle vypada,ze se ti to uchcava.Zacni svickama a uvidis.A pokud ti nesejde tolik na penezich,dej iridiovy.Pokud to nepomuze,zacal bych to resit hloubeji.Kolik je na tech svickach najeto???
1 reakcí na tento příspěvek CBR600RR nechytne
21.11.2010 v 16:58 | Nahoru | #3
zkoukni ty svicky no .. pak baterku .. treba to zkus pres kabely z auta ... a kdyz ani jedno tak mozna problem v elektrice no .. to uz by bylo na servis spis ale..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR600RR nechytne
21.11.2010 v 18:04 | Nahoru | #4
trikpa>zkoukni ty svicky no .. pak baterku .. treba to zkus pres kabely z auta ... a kdyz ani jedno tak mozna problem v elektrice no .. to uz by bylo na servis spis ale..
Baterka to nebude.To by mu zlobilo relatko.A kdyby to bycha na elektronice,tak mu to napise.Tohle bude nejakej problem se stavou.Budto mu tam nejde benzin,nebo mu svicky uz pod tlakem nedavaji jiskru.K tomu bych se piklanel nejvic
21.11.2010 v 19:59 | Nahoru | #5
StiefTomas> příjde me to trošku jako blbost,aby byly všechny 4 špatné.... ja bych sa spíš přiklonil k tomu,že to bude v benzínu
21.11.2010 v 21:07 | Nahoru | #6
a tu baterku bych uplne neodsuzoval .. pokud je slabsi a toci starterem ale pomalu a motorka je promrzla nebo je mizerna smes atp tak to nemusi naskocit .... jinak taky koukni treba na vzduchac jestli neni uplne zaprasenej .. byla by pak spatna smes a teoreticky by to nemuselo chytit ...
21.11.2010 v 22:56 | Nahoru | #7
trikpa> toš tak zasraný vzducháč, aby motor nechytil sem eště neviděl.
22.11.2010 v 07:10 | Nahoru | #8
Motomaniak>StiefTomas> příjde me to trošku jako blbost,aby byly všechny 4 špatné.... ja bych sa spíš přiklonil k tomu,že to bude v benzínu
Staci,aby byli spatne jen dve nebo jedna.Masina bude slibovat,chytne na dva a hned chcipne.Ale benzin to muze byt urcite take.Moznosti je vic.Jen jsem rikal,ze je to zakladni varianta.A pokud jsou svicky stare,tak vymenou nic nepokazi.
CBR600RR nechytne
22.11.2010 v 09:37 | Nahoru | #9
zapálenou sirku si nezkoušel hodit do nádřže (sry rejpnout sem si musel to víš ve škole je nuda jak svině)projdi elektriku
22.11.2010 v 13:27 | Nahoru | #10
Dolík....> no nerikam ze je to jedina vada ale v pripade ze je ten benzin mizernej a k tomu jeste mizernej vzduchac tak je to jasny ..a treba kdyby byl vzduchac ok tak to bafne ...
22.11.2010 v 14:38 | Nahoru | #11
StiefTomas píše: Staci,aby byli spatne jen dve nebo jedna.Masina bude slibovat,chytne na dva a hned chcipne.Ale benzin to muze byt urcite take.Moznosti je vic.Jen jsem rikal,ze je to zakladni varianta.A pokud jsou svicky stare,tak vymenou nic nepokazi.
14.12.2010 v 10:27 | Nahoru | #12
no, svíčky mam nový origo iridiový, filtr čistej, jiskru hází palivo nový..skoušená jiná ecu
jinej svazek.. pořád nic....
14.12.2010 v 10:53 | Nahoru | #13
sales13 píše: no, svíčky mam nový origo iridiový, filtr čistej, jiskru hází palivo nový..skoušená jiná ecu
Nemáš vypnutej chcípák???
CBR600RR nechytne
14.12.2010 v 11:47 | Nahoru | #14
a natlačí palivový čerpadlo po zapnutí zapalování benál??
CBR600RR nechytne
14.12.2010 v 11:50 | Nahoru | #15
bud tam nejde benzin nebo to nehazi jiskru ... tzn zkouknout jestli jde ze vstriku benz.. muzou bejt ucpany(ikdyz divny ze vsechny4) regulator tlaku nebo primo pumpa...
14.12.2010 v 11:52 | Nahoru | #16
ale jestli to dyl stalo a sibuje to, zkusil bych cerstvej benzin
14.12.2010 v 11:56 | Nahoru | #17
assassin> pise ze to hazi jiskru a ma novej benál....
14.12.2010 v 12:05 | Nahoru | #18
Zil píše: assassin> pise ze to hazi jiskru a ma novej benál....
jj to prvni sem myslel obecne, toho ze to hazi jiskru sem si vsiml, cerstvyho paliva ne...
no jestli to slibuje tak to spis vypada ze je paliva malo- tzn malej tlak v palivove soustave, ale tohle se na dalku diagnostikuje blbe. zadnej error predpokladam FI nehlasi...
CBR600RR nechytne
16.12.2010 v 15:37 | Nahoru | #19
A neprcal si se v tom? Jednou jsem měl jsem na gsx-rku přehozenej polohovej snímač,, to se to jenom točilo a né naskočit. A ještě mě napadá, kámoš přechcal úplně nový svíčky, když mu odešlo nějaký čidlo na airboxu. Ale to mu svítolo FI....
CBR600RR nechytne
9.3.2011 v 08:09 | Nahoru | #20
Povedlo se :D...podfouklo těsnění pod hlavou.... i když komprese byla ok blila mi tam voda...
Utazeni krku rizeni / hlavoveho slozeni Honda CBR 600RR JorgeRs 6 8.5.2024 v 13:01 petrvtr_new
35kw na A2 Honda CBR 600RR Honza259 7 8.12.2023 v 07:30 kokoška.
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR LuuKeW 20 9.5.2023 v 14:35 Metric
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 Risek55 26 30.4.2023 v 19:55 Gahan37
