Téma: Kontrola oleje u Pegasa 650
22.8.2010 v 18:18
Ahoj, chtěl bych se zeptat na kontrolu oleje u Pegasa 650. Vím, že v rámu u nádrže je otvor a měrka, takže s tímto problém nemám, ale nevím, jestli olej v rámu zásobuje jak převodovku, tak i motor. Nevím tedy, jestli se olej nedolívá i do jiného otvoru u motoru a jestli není třeba kontrolovat i další místo krom toho otvoru v rámu.
Uzavřeno 23.08.2010 v 11:12 uživatelem Gregory_251
22.8.2010 v 19:09 | Nahoru | #1
nevím jak je to u pegasa ale já to mám to samý u fmx olej se leje jakoby do rámu máš tam klasickej špunt a pak dole mám kontrolní šroub kterým se kontroluje olej jinak zkus manuál
22.8.2010 v 19:59 | Nahoru | #3
Koupil sis jí začátkem 09 roku, jak píšeš ve svém profilu a nevíš, kam se leje olej?....to si děláš legraci ne?
2 reakcí na tento příspěvek Kontrola oleje u Pegasa 650
22.8.2010 v 20:01 | Nahoru | #4
Luk8sh: A kde máš kontrolní šroub, kterým se kontroluje olej na FMX?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrola oleje u Pegasa 650
22.8.2010 v 20:05 | Nahoru | #5
Matess727x> Já myslel, že se všechno maže z rámu, ale nemusí to tak být, proto to sem dávám, že? Jinak dost dlouho stála, neměl jsem na ni čas, takže věci řeším až teď. Jo a moc jsi mi pomohl, já čekám radu a ne něčí rejpání.
22.8.2010 v 20:06 | Nahoru | #6
Luk8sh> Dík moc. Já manuál sehnal, ale byl v italštině.
22.8.2010 v 20:11 | Nahoru | #7
Gregory 251: To bych se rači kous do prdele a sehnal si na netu manuál v angličtině (na Pego je to otázka 10-ti minut),...nebo se dobral odpovědi někde jinde, než bych se ztrapnil otázkou na motorkářích, "kde se vlastně leje olej" do motorky, kterou mám už rok a půl.
Edit: Můj názor je, že takové základy by měl každej "motorkář" o své motorce vědět, než na ní sedne. Ale ndes je jiná doba,...dnes dvacetiletí dbaj hlavně na účes. ....nic ve zlém, dělám si trochu legraci, ale tvá otázka mě fakt překvapila-rozesmála.
Naposledy editováno 22.08.2010 20:15:49
22.8.2010 v 20:18 | Nahoru | #8
Matess727x> no kde asi na motorce jinak hnedka vedle stupačky kde máš páčku brzdy
22.8.2010 v 20:22 | Nahoru | #9
Gregory_251> jn tady se moc rady nedočkáš každej akorád do tebe reje ale sou i výjimky
22.8.2010 v 20:25 | Nahoru | #10
Luk8sh>Matess727x> no kde asi na motorce jinak hnedka vedle stupačky kde máš páčku brzdy
...ty vole, ale to není kontrolka oleje.
1 reakcí na tento příspěvek Kontrola oleje u Pegasa 650
22.8.2010 v 20:26 | Nahoru | #11
to je kontrolní šroub ty chytráku
22.8.2010 v 20:28 | Nahoru | #12
je vidět že víš hovno bo nevíš co píšeš
22.8.2010 v 20:34 | Nahoru | #13
Luk8sh>to je kontrolní šroub ty chytráku
...kontrolní šroub čeho?...a ty nemáš nahoře kontrolku v nádobce?
22.8.2010 v 20:34 | Nahoru | #14
22.8.2010 v 20:37 | Nahoru | #15
jj tam je taky akorát tam nemám klasickej špunt ale teploměr kterej ti ukazuje teplotu oleje ten kontrolní šroub je oleje vyšroubuješ nakloníš a vyteče ti kapka podle toho poznáš zda je ho dost bo ne
22.8.2010 v 20:38 | Nahoru | #16
je to vlastně úplně stejný jako u hondy dominator
22.8.2010 v 20:41 | Nahoru | #17
Luk8sh: No dost ho musíš mít hlavně v té nádobce nahoře,...proto tam ta měrka je. Já tam mám taky teploměr, ale mám na něm rysku, abych věděl, kolik je tam.
22.8.2010 v 20:43 | Nahoru | #18
jj já tam mám taky něco takovýho ale mám tam ještě ten šroub je na každým co si vybere
22.8.2010 v 20:44 | Nahoru | #19
Luk8sh: Tím šroubkem dole, kontroluješ jesti tlačí olejové čerpadlo. ...ale ne kolik oleje máš v motorce ty chytrej.
Naposledy editováno 22.08.2010 20:52:38
22.8.2010 v 20:48 | Nahoru | #20
v manuálu je oil level check bolt což znamená kontrolní vyrovnávací šroub
22.8.2010 v 20:54 | Nahoru | #21
Luk8sh>v manuálu je oil level check bolt což znamená kontrolní vyrovnávací šroub
...no dyk ti to říkám, tam kontroluješ, jestli není nějaká porucha v mazacím systému (olejového čerpadla).Když tam není olej, tak je někde problém.Tam ale nekontroluješ stav oleje v motorce. Ten kontroluješ v nádobce měrkou.Už to chápeš?
22.8.2010 v 20:57 | Nahoru | #22
já to chápal i předtím no nic myslím že už ubíháme od temátu zdar
22.8.2010 v 21:06 | Nahoru | #23
Luk8sh>já to chápal i předtím no nic myslím že už ubíháme od temátu zdar
...téma už je vyřešeno ne?...Gregory má manuál a snad si vše o své motorce přečte. K tvému FMX,...podívej se na Dominátor fórum,...řeší tam přídavný chladič oleje na tyto "Domino" motory.Jistě ti vylítne teplota za horka když to držíš pod krkem i ke 120 že?Ty chladiče jsou z německa (ten co mám já), je to přímo jako doplněk k Dominátoru.Nejen, že se stabilizuje teplota oleje, spotřeba a částečně výkon, ale skoro jednou tolik se protáhne interval výmeny oleje, který je u těchto motorů celkem šibeniční.
Edit: ...už jsem ten chladič viděl v reálu právě i na FMX.
Naposledy editováno 22.08.2010 21:06:55
22.8.2010 v 21:12 | Nahoru | #24
jj je šibeniční cirka po 3500 km dík za info mrknu se
23.8.2010 v 11:03 | Nahoru | #25
Ach můj Bože, tohle vědět, tak radši ni cnepíšu. Dík za velice užitečné rady, hlavně ty, které se vůbec netýkají tématu.
Téma je zamknuto
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 ferokulda 67 26.3.2024 v 06:45 bazin.
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
Žárovka Aprilia Pegaso 650 Hondapcx125 6 3.3.2024 v 15:37 kokoška.
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 arky 4 3.11.2023 v 00:41 arky
