Téma: MZ 150 po zahřátí nejede až chcípne...
10.7.2010 v 14:18
Ahoj měnil jsem spojku a prim. převod... do té doby mi jela normálně ale nyní po zahřátí přestane jet a po následných 30 sekundách chcípne úplně řekl bych že se spojkou to nebude mít nic do činění ale při stahování primárního kolečka jsem mírně poškodil kryt gufera na klice... Mohlo by to být tím??? nebo napadá vás něco čím by to mohlo být?
(měnil jsem svíčku kontroloval kontakty na zapalování dotahoval fajfku)
10.7.2010 v 16:05 | Nahoru | #1
Takhle se chová přidřebá motorka
10.7.2010 v 16:17 | Nahoru | #2
Může to bejt zanešenej karbec třeba, málo benzinu... ještě bych zkusil vyměnit fajfku..nebo to zkisit bez fajfky přes kus drátu
10.7.2010 v 18:12 | Nahoru | #3
nalej do toho olej
10.7.2010 v 19:21 | Nahoru | #4
olej v benzínu je Motul 510 ředím 1:50 ...kdyby byl přidřený tak motor ani neprokopnu ne? benzínu to vypadá že tam je dost zkusím to ještě bez fajfky
10.7.2010 v 19:37 | Nahoru | #5
tohle se mi dneska stalo a důvod byl takový že byl zanesený kohout, nevim jestli to pomůže
10.7.2010 v 21:29 | Nahoru | #6
bohužel můj případ to není...z benzínového kohoutu benzín teče
11.7.2010 v 02:45 | Nahoru | #7
[URL= with [URL=
11.7.2010 v 10:28 | Nahoru | #8
Jestli se hejbou kroužky volně, tak je to dobrý
11.7.2010 v 10:49 | Nahoru | #9
Všechno jde volně....když motor při ztrátě výkonu chcípnu tak se ještě pootočí prokopnout jde taky normálně
12.7.2010 v 09:43 | Nahoru | #10
zkus se mrknout na MZ-world a optat se tam
12.7.2010 v 10:57 | Nahoru | #11
Mě to samé dělala u MZ ta originál fajfka, po zahřátí to začalo vynechávat až to chcíplo
13.7.2010 v 21:49 | Nahoru | #12
psal jsem zároveň i na MZ centrum a nikdo neodepsal... ono to je asi nejde jen tak na dálku uhodnout čím to může být
Všechny kontakty jsem očistil vyměnil fajfku a kabel ale pořád to nepomáhá... dneska k večeru bylo trošku chladněji tak jela cca 18 minut :D pak se začla dusit ale "jede" pořád... jen se dusí a nemá výkon
14.7.2010 v 22:39 | Nahoru | #13
podle mě je chyba určitě v elektryce, zkus indučku, řídící jednotku- ta tohle přesně dělá( z mích kušeností po ujetí 2 km motorka nejela, nebo jela ale netahla a dusila se), snímač nevim, ten když mi odešel, tak sem se na to už vykašlal a koupil si VAPE, vyházel sem celou dederáckou soustavu krabiček a od té doby to chodí jak má.
14.7.2010 v 23:30 | Nahoru | #14
jj po dnešku spálené pojistce už vím že se něco přehřívá v elektrice... zkoušel jsem spálenou pojistku ochcat a spojit dráty na ostro abych alespoň dojel domů ale nepomohlo to... ujel jsem dva metry a konec :) po vychladnutí jela...
co se dá vyhodit když se nainstaluje VAPE? řídící jednotka? i baterka?
15.7.2010 v 08:46 | Nahoru | #15
záleží na tom jakej typ si koupíš, já si koupil to dražší VAPE, vyhodil sem uplně všechno, usměrnovač, relátko, řidicí jednotku, indučku, stator, rotor, snímač......
viz foto, to je to co jsem z toho vytrhal a pak sem to ještě za slušnou cenu prodal na nd , jo a jinak to VAPE sem si radši nechal zapojit, protože kdybych ho zapojil špatně tak bych byl docela nasranej
[img]
16.7.2010 v 19:07 | Nahoru | #16
taky uvažuju o celé sadě...smím se ještě zeptat za kolik si celou sadu VAPE koupil? na stránkách výrobce je za 3800,- dá se sehnat levněji?
17.7.2010 v 10:44 | Nahoru | #17
no já jí koupil za 4300,- , pak sem jí taky našel na strankach vape.cz za ty 3800 a byl sem naštvanej, ale chodí to pěkně takže toho určitě nelituju a dopuručuju
1 reakcí na tento příspěvek MZ 150 po zahřátí nejede až chcípne...
21.7.2010 v 18:46 | Nahoru | #18
záhada odhalena... bylo to snímačem otáček :)
(reakce na) MZ 150 po zahřátí nejede až chcípne...
30.8.2010 v 22:27 | Nahoru | #19
Šebestová>záhada odhalena... bylo to snímačem otáček :)
No brát to jako záhadu, když zrovna snímače u emzet jsou tím svým odchodem do věčných lovišť pověstné
2 reakcí na tento příspěvek MZ 150 po zahřátí nejede až chcípne...
14.5.2011 v 18:14 | Nahoru | #20
mam podobnej problém jako ty můžu se zeptat jak si to myslel že byl problem se snímačem otáček?? diky
21.5.2011 v 18:09 | Nahoru | #21
R4gg4> snímač otáček myslel halovu sondu (nevim kolik l obsahuje halova) je to polovodič umístěn u alternátoru, když se podívaš na ten poslední obrázek tam je alternátor, z vrchu je takové kolečko tj magnet a hned pod ním je ten "snímač otáček"
15.7.2011 v 09:32 | Nahoru | #22
Taky jsem měl takovej problém.Ale třeba za půl hodinky jsem jí našlápl a jelo to,dokud jdem nevypnul motor.Dělal to snímač otáček.Tak jsem koupil náhradu řidící jednotka zůstala.Komplet stál asi 900 kč a mám pokoj. a-zobchod a-zobchod@seznam.cz
Naposledy editováno 15.07.2011 09:34:38
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... Apo-Rider 48 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 Tomáš_63 14 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976
MZ etz 150 MZ ETZ 150 rasputin122 20 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122
