Téma: Vrzání při brždění Dominátor
9.7.2010 v 11:21
Hoj, mám dotaz, co s tím. Na Dominátoroj, mě šílně ale šíleně vrže až píská přední brzda, když vezmu za brzdu víc a v nižsí rychlosti, tak je to jako když se otvíraj starý plechový vrata, je to tak silně, že se lidi otáčej, fakt ten zvuk nedokážu pořádně popsat Už sem zkusil všechno, měl sem komplet rozebraný brzdič, komplet sem to vyčistil, odmastil, destičky mají ještě dost a nejsou nové, takže zajetím to být nemůže. Kotouč není hnutej, ani poškozenej nic. Už mě fakt nic nenapadá, teda kromě výměny destiček, ale to se mě moc nechce, tyhle sou tak v půlce opotřebení. Jeden čas to přestalo, ale dělá to zase.
9.7.2010 v 11:29 | Nahoru | #1
Dej jiný destičky. ....tohle mi dělá Kawa, ale při off-roadu někde v lesích mi to nevadí, že to vrže.Chce to jiné desky,...jinou značku-jinou tvrdost.
1 reakcí na tento příspěvek Vrzání při brždění Dominátor
9.7.2010 v 11:39 | Nahoru | #2
Přední brzdu u Doncka jsem ještě neměl rozebranou, takže přesně ti neporadím, ale vím, že jeden čas se na fóru objevilo cosi o nějakém plechu mezi pístkem a destičkama, kterej má zabraňovat pískání...zkusil bych se mrknout jestli to tam máš a případně pohledat v microfishích, jestli ti to nechybí...
9.7.2010 v 11:46 | Nahoru | #3
jo to se dělalo i u škodovak dal se tam papír bylo to pryč
(reakce na) Vrzání při brždění Dominátor
9.7.2010 v 14:43 | Nahoru | #4
Black-mz>jo to se dělalo i u škodovak dal se tam papír bylo to pryč
Kam si dal papír?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vrzání při brždění Dominátor
9.7.2010 v 14:53 | Nahoru | #5
BagoBorec>Přední brzdu u Doncka jsem ještě neměl rozebranou, takže přesně ti neporadím, ale vím, že jeden čas se na fóru objevilo cosi o nějakém plechu mezi pístkem a destičkama, kterej má zabraňovat pískání...zkusil bych se mrknout jestli to tam máš a případně pohledat v microfishích, jestli ti to nechybí...
Taky mám to neblahé tušení, ptz u jedné destičky plíšek je a u druhé ne. , hm kde to teď sehnat Když cinknu do Hondy, tak mě budou určo cpát celej brzdič.
9.7.2010 v 15:33 | Nahoru | #6
Majk-fox> Zjsti si, jestli máš třmen brzdy stejnej jako já na XL 600, protože předpokládám že jo, tak tady si vyber co potřebuješ:
www.partsdepot.cz
Cena cca 200,-
9.7.2010 v 15:56 | Nahoru | #7
Noed: Supeeer, díky moc
9.7.2010 v 16:07 | Nahoru | #8
Nechci strašit, ale to nebude to samý...
jakej máš rok výroby?
9.7.2010 v 21:22 | Nahoru | #9
Mě dělá motorka to samý, řve jak kamion. Mám tam už druhý desky.
9.7.2010 v 21:29 | Nahoru | #10
To mě to dělá jen na silničních kolech... stejný desky stejný kotouče... jsou tam na obou kolech originál yamaha...
Původně jsem si myslel, že se při výměně dostal bordel pod desky, ale teď po dalším přehození už vážně nevím...
Dělá mi to jen při prudším dobržďování a se zmenšující rychlostí (určitě pod 15kmh) se frekvekvence snižuje až na skoro skřípění....
10.7.2010 v 06:37 | Nahoru | #11
ja to iste na aute
rovnake dosky a kotuce a nic
potom vymena za tie iste dosky a kotuce a podobne zvuky
skus pilnikom obrusit hrany dosticiek a zozadu dosticiek
daj trochu medenej vazeliny ,dalej odvzdusni poriadne brzdu
rozhyb piestiky.
11.7.2010 v 18:59 | Nahoru | #12
BagoBorec>Nechci strašit, ale to nebude to samý...
Hele r.v.98. JInak ale z něj mám radost, max. spolehlivej stroj.
11.7.2010 v 19:06 | Nahoru | #13
Majk-fox>Hele r.v.98. JInak ale z něj mám radost, max. spolehlivej stroj.
Tak to máš stejně jak já brzdy brembo, žejo?
Tak na to bacha abys objednal to správný, myslim že tam jsou i jiný rozměry destiček...
11.7.2010 v 19:24 | Nahoru | #14
většinou to dělá náběhová hrana na deskách, neřeším to, upravíš tu hranu a za 300 km to je zase zpět
22.2.2018 v 12:53 | Nahoru | #15
Po koupi jsem měnil zadní obložení. Přední desky a kotouč měnil původní majitel. Chvíli jsem jezdil a zjistil, že zadní brzda brzdí víc než přední, navíc přední jen kvílela a hvízdala.
Přední brzdová pumpa byla nas*ačku -> výměna, ale pořád to nebrzdilo jak má. Vyměnil jsem i přední desky a už to funguje.
Byly tam SBS a dal jsem Ferodo. Mám je i vzadu a v pohodě. Dávám je i na auta.
Vačka Honda NX 650 Dominator zeli247 4 2.1.2024 v 20:30 wáca
Ráno nastartuje Honda NX 650 Dominator Rom23 13 20.7.2023 v 21:21 _Michal
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
dotaz ohledně spolehlivosti, na co ... [1, 2] Honda NX 650 Dominator pikok 31 18.6.2023 v 20:20 Slávek-TDM
Honda NX 650 Dominator nechce start... Honda NX 650 Dominator Famas 5 9.9.2022 v 07:57 GeorgPohodar
