Téma: Míchání oleje 15W50 s 10W40
26.4.2010 v 19:57
Zdravím všechny. Jenom mi vrtá hlavou jedna věc. Kupoval jsem 1 l oleje, protože mi nevystačil co jsem měl doma a tam mi řekli, že ať k tomu původnímu 10W40 doliju 15W50, že bude trochu hustší a že Kawy mají radší 15W50.Ale kámoš mi zase říkal, že by se vůbec míchat neměly. Tak teď nevím, jestli měnit olej za třeba 10W40 nebo to neřešit, ale nerad bych si tímhle ničil motor. Zkušenosti s tím nemám, tak snad někdo tady mi poradí....Předem díky za UŽITEČNÉ příspěvky
26.4.2010 v 19:58 | Nahoru | #1
Pokud má olej stejnou specifikaci JASO a API tak klidně smíchat
1 reakcí na tento příspěvek Míchání oleje 15W50 s 10W40
26.4.2010 v 20:06 | Nahoru | #2
a to zjistím jak???? U toho mýho to asi zjistím, ale ten 15W50 je stáčenej...
26.4.2010 v 20:07 | Nahoru | #3
Tak aspoň víš co to bylo za typ oleje ne?
26.4.2010 v 20:12 | Nahoru | #4
pochybuju,že bude 40 i 50 se stejným APIčkem...a obecně platí oleje nemíchat-a to ne jen druhy ale dokonce i značky..
jasně,že je plno takových co se do mně pustí,že se to může a pod..
...ale:míchání olejů žádný výrobce nepovoluje a navíc-když už kupuju olej,tak takový který doporučuje výrobce(nemyslím značku,ale druh) a nedám na řeči typu jedna paní povídala a Kawy to mají rády...
nalej tam prostě to co tam patří a věř,že výrobce ví co píše..
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Míchání oleje 15W50 s 10W40
26.4.2010 v 20:14 | Nahoru | #5
MAJKL.2005>a to zjistím jak???? U toho mýho to asi zjistím, ale ten 15W50 je stáčenej...
jak slyším slova "stáčenej,nebo rozlévavý olej"tak se mi ježí chlupy na zádech.
takhle můžeš kupovat aviváž do pračky...,bacha na to-lidi jsou kurvy...
26.4.2010 v 20:15 | Nahoru | #6
Tak pokud ti to pomůže, tak olej jsem koupil takový: 3 l
http://www.f-moto.cz...strol-GPS-10W40-p73/
A dolil jsem cca 700 ml tohohle:
26.4.2010 v 20:16 | Nahoru | #7
Dolph-cz> Od neznámých prodejců bych se bál, ale s tímhle se zná celá rodina, tak nějakou tu důvěru k němu mám.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Míchání oleje 15W50 s 10W40
26.4.2010 v 21:11 | Nahoru | #8
Dolph-cz>jak slyším slova "stáčenej,nebo rozlévavý olej"tak se mi ježí chlupy na zádech.
ale ale kolego! To snad ne!
A co se týče 10w40 a 15w50,tak to jsou jen rozdílné teplotní rozsahy,specifikace může být naprosto shodná. Např. MOTUL 5100 10w40 a 15w50 má krom těchto čísel shodné vše ostatní. Smícháním se nic nestane. (i když se říká,že by se to nemělo.)
2 reakcí na tento příspěvek Míchání oleje 15W50 s 10W40
26.4.2010 v 21:33 | Nahoru | #9
kde je olej tam je prackarr
26.4.2010 v 21:56 | Nahoru | #10
prackarr>ale ale kolego! To snad ne!
psal jsem "pochybuju",né že nemůžou být specifikace stejné....
můj názor je takový,že to je celkem ukázkový příklad toho-jak si zadělat na problém...
nikomu to nenutím-je to jen má dobře míněná rada...
a se týká toho míchání-výrobci olejů udávají,že se oleje míchat nesmějí-a né jen že by se neměly... a protože se živím opravami aut-nemůžu si dovolit v dnešní době používat jiné oleje než doporučí výrobce,nebo je dokonce míchat,protože po světě jezdí spousty idiotů,kteří např. nehlídají množství oleje v motoru a když se jim pak přidře klika hledají problém všude jinde,jen né v sobě a dodatečně zjišťují,jestli jim náhodou nenalil mechoš jiný olej,než doporučuje výrobce a hodili to něj...
ono jedna věc je olej na dolití,když je ho tam málo a chybí 500km do výměny a ještě nemám nový koupený,ale při výměně oleje tam rovnou dávat nějaké "mišaniko" mi připadá jako škoda peněz...
to jen pro vysvětlení mého postoje...
26.4.2010 v 22:11 | Nahoru | #11
xtezeto> Přesně tak ..
No ale také by mě zajímalo..Mám v bandasce plnou syntetiku Midland..A popřípadě že by pochybělo tak asi budu muset koupit ten samej co-nebo tak mužu kápnout trochu něčeho jiného?třeba poloSyntetiku jiné značky_?
26.4.2010 v 22:16 | Nahoru | #12
Osobně bych si rozlévaný olej, od někoho koho osobně neznám, taky nekoupil.
MAJKL.2005: O šest příspěvků výše uvádíš, že si Castrolem GPS 10W-40, dolil Castrol GPS 10W-40. Tak tomu trochu nerozumím.
Jinak pokud jde o míchání různých viskozit. Nestane se opravdu nic dramatického, co by ti mohlo zničit motor. Ale obecně, není žádný důvod to dělat. Sám bych koupil stejný olej, jako si měl doma a na 15W-50 bych se vykašlal.
A že by Kawy měli radši 15W-50 slyším prvně. Manuály k nim obvykle hovoří jinak.
Naposledy editováno 26.04.2010 22:17:04
26.4.2010 v 22:21 | Nahoru | #13
zdend.a.>xtezeto> Přesně tak ..
takové ty "polo" a "plno" syntetiky jsou jen finty prodejců-jsou to velmi neúplné údaje..
měl by jsi dolít alespoň stejný olej co se týka označení-API,JASO i watáž...
hlavně si neplést oleje do aut a do motorek-kvůli spojky jsou dost jiné,i když jsou taky 10W40.....proto hlídat to JASO.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Míchání oleje 15W50 s 10W40
26.4.2010 v 22:27 | Nahoru | #14
xtezeto>kde je olej tam je prackarr
A jak ty to víš?
Pak musí ovšem platit,že kde je olej,jsi i ty,jinak by jsi to nevěděl. Na rozdíl od tebe jsem aspon odpověděl na dotaz,jézeďáku.
zdend.a - když víš tak přsně,kde já jsem a kde ne,když kvituješ ,tak aspon čti,protože kdyby jsi četl,tak by jsi se tak blbě neptal,protože to tu bylo omleto 100x.
Dolph-cz - popravdě,nikdy jsem nečetl od výrobce oleje,že by zakazoval míchání svého oleje s jiným. Aspon motul toto nikde nepíše.
26.4.2010 v 22:34 | Nahoru | #15
prackarr> No jistě ..Mě to právě nejde do hlavy,bo v er-5 jsem měl olej ted si nevzpomenu na značku ale bylo tam psané olej je smýchatelný tak nevím no..No koupím radši to co tam mám a nebudu řešit
26.4.2010 v 22:37 | Nahoru | #16
Pokud nejsi v nouzi,tak není důvod kupovat něco jiného,než tam je,ne?
a olej je mísitelný,ne mýsitelný..
Ty píšeš,že jsou oleje mísitelné,a kolega dolf,že se míchat nesmějí. Tak jak to je?
26.4.2010 v 22:39 | Nahoru | #17
Docela by me zajimalo, proc jsem jeste nevylagroval kliku, kdyz mi kazdou druhou vymenu zustanou 3dl stareho (a jiste daleko mene viskozniho) oleje ve filtru...
To je taky to nepovolene michani ne?
26.4.2010 v 22:46 | Nahoru | #18
S vama je kluci docela sranda, pro me je nejhorsi michat pivo s rumem
26.4.2010 v 23:22 | Nahoru | #19
Mám jen takovou okrajovou poznámku- jestli je to nebezpečný nebo není bych řešil u nějakýho vysokootáčkovýho čtyřválce, kde jsou přeci jen ty nároky na mazání trošku vyšší - ale u vzduchem chlazenýho dvouválce s konstrukčním stářím 20 let...si myslim že je to fuk
26.4.2010 v 23:48 | Nahoru | #20
tohle je otázka pro babuku , ten má vystudovanou chemičárnu a do těchhle ropných věcí dělá
26.4.2010 v 23:50 | Nahoru | #21
jinak to můžeš vyzkoušet smíchat někde bokem, jestli se to nesrazí a když ne tak by neměl být problém
27.4.2010 v 07:23 | Nahoru | #22
že by to byla ta věta mísitelný s jinými polo nebo plnosyntetickými oleji?
27.4.2010 v 07:33 | Nahoru | #23
ty jsi si nikdy nemíchal huhu koktejl?
27.4.2010 v 07:37 | Nahoru | #24
[quote]Dolph-cz>
co myslíš Watáží? písmeno W v názvu nemá s Watty nic společnýho
27.4.2010 v 07:41 | Nahoru | #25
callowsick>[quote]Dolph-cz>
to je označení max výkonu motocyklu pro daný olej. Do guzzi leju syntrac 80w-90 a jede jak víno Tobě doporučuju tak 15w-50 (50 v případě že máš otevřený výfuk)
27.4.2010 v 07:47 | Nahoru | #26
illMedvědGuzzin> Sem právě myslel že Guzzi má mnohem víc Watrů?
27.4.2010 v 08:16 | Nahoru | #27
Aliante>
Aha, tak sorry za přepsání, měl jsem 3l castrolu 10W40 a dolil cca 600-700ml motulu 15W50, ale tak to raději nebudu riskovat a vyměním to celé znovu....:(Nerad bych si zkracoval životnost motoru....
27.4.2010 v 08:23 | Nahoru | #28
illMedvědGuzzin>to je označení max výkonu motocyklu pro daný olej. Do guzzi leju syntrac 80w-90 a jede jak víno Tobě doporučuju tak 15w-50 (50 v případě že máš otevřený výfuk)
W myslím znamená winter - jedno číslo je viskozitní index za tepla a druhej za studena, takhle nějak to myslím funguje
je to vysvětlené na oleje.cz
27.4.2010 v 08:25 | Nahoru | #29
MAJKL.2005>Aliante>
...z 80ti let na 75....
27.4.2010 v 08:25 | Nahoru | #30
MAJKL.2005>Aliante>
Já jsem na xjčku běžně přilíval k 15W40 20W50 a máňa to řekl bych zásadně nepocítila
ale jaxem tady už psal napiš PM babukovi a dostaneš fundovanou odpověď chemického inženýra
Náhradní moto Kawasaki EN 500 rob456 3 1.5.2024 v 10:19 dewwil
pomoc - Rotor alternátoru EN 500 Kawasaki EN 500 PepeBurgman 7 27.10.2022 v 20:47 roman689
Kawasaki en 500 Kawasaki EN 500 Aneke 1 11.9.2022 v 12:37 Ariete
Kufry na Kawasaki EN500 Kawasaki EN 500 grz 0 22.5.2022 v 21:23 grz
