Pokud do toho půjdeš tak narazíš na pár problémů, většina japonských 125 má menší vrtání než 516 a delší zdvih, takže nebude sranda to dopasovat dohromady. Čerpadlo se dá dovařit do víka a hnát ho z primárního převodu, ale je to takové řešení z nouze. Pak musíš vymyslet kam dáš chladiče a z čeho je použiješ a další věci co se objeví při stavbě. Prostě za moc práce málo muziky.
1 reakcí na tento příspěvek Vodou chlazený válec na 516.
Naposledy editováno 21.09.2009 22:04:31
Co jsem koukal na fotky do profilu tak máš nějaké neoriginální tlumiče nevidím na nich nikde nádobky. Takže úpravy pérování bych začal sehnáním originál tlumičů, které bych nechal udělat u někoho kdo tomu rozumí. Pokud chceš tak ti pošlu kontakt do PM na člověka co se tím zabývá.
Jak chodí tlumiče co tam máš nevím, ale originál nemají problém na skocích, ale spíš na rozbité trati kde nezvládají pobrat všechny díry.
516 jde dát do jiného rámu celkem bez potíží, měl jsem 516 v rámu kawasaki a bylo potřeba vytočit podložky na čep kyvné vidlice a udělat jiné držáky dopředu. Pak předělat vyústění airboxu a předělat výfuk z 516 aby vedl druhou stranou.
Teď k číslům, na volných závodech si vybereš číslo u registrace, pokud je obsazené tak nalepíš jiné, nejčastěji přidáš jedničku před to co tam máš. U pohárů se většinou čísla rezervují před začátkem poháru nebo v průběhu kdo nastoupí s číslem do nějakého závodu tak je mu vyhrazené po zbytek roku.
Čisla si přivezeš sebou a dolepíš nebo se často dají koupit na závodech v nejhorším je uděláš z izolačky.
spotřeba ČZ 125/516 | martintymr | 4 | 7.9.2023 v 12:57 doktorM |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
Háže olej z převodovky ČZ 125/516 | sustrjan | 23 | 10.6.2022 v 16:33 sustrjan |
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 12 | 8.1.2022 v 17:43 Gahan37 |
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... | MarekPalovic | 56 | 28.12.2021 v 11:53 zelinar22 |
