Téma: Co to je?
12.7.2009 v 11:19
Zdravím chtěl bych poradit,stalo se mi tohle: Jel sem a z ničeho nic prostě rána motor zhasnul a ja musel tedy zastavit. Zkoušel sem to nastartovat ale hned jak to chytlo tak to chcíplo a přišlo mi že to chytá tak napůl. Ale kopl sem tam jedničku roztlačil a pokračoval. Potom už to startovalo z místa ale jak říkam chytalo to tak nějak slabě. No a pak se mi to stalo ještě jednou a už to nechytalo vůbec takže musím roztláčet. A od té doby se mi to už nestalo. Myslíte že je to baterkou??
Co to je?
12.7.2009 v 11:32 | Nahoru | #1
nemas to pridreny ? :D docela by to sedelo ... starter to neroztoci tak to rozerves pres rotlaceni ... obrousi se kus a pak to jde i pres starter ? ... dej to do servisu
Co to je?
12.7.2009 v 11:37 | Nahoru | #2
taky si myslím.... Není to teď nějak hlučnější? Necinká ten motor? Nebo nezvoní?
Co to je?
12.7.2009 v 12:41 | Nahoru | #3
Mně to dělala svíčka, přesně jak píšeš.
Co to je?
12.7.2009 v 13:09 | Nahoru | #4
Vyndej svíčky a podívej jakou máš barvu. Nezvedla se ti spotřeba? Jestli jsou černé může to být bohaté a nebo olej. Kabely a fajfky? Já dal nový kabely a měl jsi vidět ten rozdíl. Začal držet i volnoběh.Projeď kabely ke starteru. S volným nebo zoxidovaným to taky nepůjde. Jestli jsi tyhle věci dělal. Tak to dej do servisu.Na to přidření bych nevěřil. S tím by jsi nehnul. Podle mě ani na 5ku. Navíc by to dost rachotilo a zmizel by ti historicky krátké chvíli olej. Kdo někdy roztlačoval něco víc jak 350ku ví jak je to těžká rachota s tím otočit a s motorem v pořádku. Já nedávno bráchovo SUZU VX 800. FUJ!
Co to je?
12.7.2009 v 15:06 | Nahoru | #5
hele ja mel pridrenou 160 valec dost fest a roztocil sem ten motor na roztalceni .. akorat teda nechytal no =) ale pokud by se pridrel jenom trochu ... kazdopadne bych to dal do servisu ...
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2894 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 Tesin 1 23.5.2023 v 20:19 kokoška.
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 Jawák81 19 6.5.2023 v 14:27 Jawák81
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... frantisekkal 7 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
