Téma: Aprilia RST 1000 - směs
28.4.2009 v 10:40
Zdravím všechny motorkáře... Mám tento problém: Dle zabarvení svíček jsem zjistil, že mám bohatou směs, první co jsem zkontroloval byl senzor otočení klapek, který jsem ohmicky proměřil a je v pořádku.1,2kohm- 2,4kohm +/- 10%. Ale přesto zde mám první nesrovnalost. U modelu RSV byl tento senzor stavitelný. A to tak ,že se spojil servisní konektor a senzor se natočil tak aby byla na displeji 0. Takto to je popsáno i v italském servisním manuálu Futury(v anglickém to již není), ovšem realita je jiná. Snímač vůbec není nastavitelný a displej ukazuje stále 1.( Již jsem to ověřoval u dalších dvou futur a tam ta jednička byla taky) Což by u RSV znamenalo bohatou směs... Otázka zní setkali jste se někdy někdo s tímto snímačem, který nejde nastavit? Jak se nastavuj v takovém případě směs? Dále bych chtěl požádat další majitele futur, aby zkusily spojit servisní konektor pod sedlem a zjistili co jim ukazuje pravý dolní displej za hodnotu a napsali mi. Nevíte někdo co tato jednička u Futury znamená? Jsem vděčný za každé rozumné názory...
28.4.2009 v 11:24 | Nahoru | #1
nula se ti ukáže, když jsou klapky úplně zavřené. což nejsou, neb je máš nepatrně pootevřené kvůli volnoběhu taky mi to ukazuje jedničku. nevím, zda má futura takový to krouťátko na štelování volnoběhu, ale mám za to, že kdybys ho vyšrouboval a s ním taky ten šroubek co tvoří doraz klapky, tak ti to nulu ukáže. TPS je "stavitelný" vůlí v uchycení, musíš povolit takovej ten šroubek co ho drží a lehce s ním pootočíš, dokud neukáže displej nulu. jo, a co jsem slyšel tak je to hodně citlivý. ale být tebou do toho nešahám.
jink bohatost směsi se myslím nastavuje
1) palivovou mapou (eprom)
2) vzdušníky (nebojaxetokuajmenuje) na těle klapek
3) potenciometry na ECU.
takže bych řekl že TPS s tím nemá téměř nic společného, dle mého názoru.
a pokud máš saze na svíčkách, jak jsou ty svíčky starý?
28.4.2009 v 12:15 | Nahoru | #2
Nedělej z mě úplnýho blba )) Svíčky jsou nový.(teda cca 2000km) Tu jedničku to ukazuje i když jsou klapky úpně zavřený(když jsem měl snímač venku).Volnoběh se tu šteluje trochu jinak než na RSV(ještě víc na hovno) V servisáku na RSVcko máš přece napsáno -1: klapky moc zavřené,1: moc otevřené.hlavně všude je tent senzor nastavitelný a tu neni. ...A v manuálu píšou nastavit na nulu(například při výměně za vadný).
28.4.2009 v 12:17 | Nahoru | #3
Kámošovi to ukazovalo -1( na RSV) a jelo to na hovno, chcípalo... tak to nastavil pomocí tohoto snímače na 0 a jelo to v poho.
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia RST 1000 - směs
28.4.2009 v 15:14 | Nahoru | #4
tak to jsem vůbec netušil že ta "1" co mi svítí po diagnostice je toto...myslel jsem že je to v pořádku...dík za radu, mažu si to do garáže rozhasit ůplně
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia RST 1000 - směs
28.4.2009 v 15:21 | Nahoru | #5
dr.dainese> víš co se říká, co není rozbitý neopravuj
28.4.2009 v 15:27 | Nahoru | #6
No jo možná se v tom moc rejpu. Nejlepší by bylo změřit tu lambdu na brzdě...
28.4.2009 v 15:30 | Nahoru | #7
pokud to jezdí tak jak má, tak bych to fakt neřešil. kucí kucí, italská motorka chce italskej přístup
jen pro srovnání, moje svíčka asi po 1200 km
[img]
28.4.2009 v 21:23 | Nahoru | #8
FiZzeR> moje řeč! ale sešteloval jsem to a vážně se mi zdá, že je to lepší...tak ještě že to dopadlo tak
29.4.2009 v 08:55 | Nahoru | #9
Aspon nekomu to pomohlo , kurva ale proc to u me nejde
30.4.2009 v 23:22 | Nahoru | #10
dr.dainese>FiZzeR> moje řeč! ale sešteloval jsem to a vážně se mi zdá, že je to lepší...tak ještě že to dopadlo tak
tak jo, no... už vim co budu dělat zejtra v garáži, dík
1.5.2009 v 09:23 | Nahoru | #11
U Futury není možné naštelovat TPS ručně.Pouze pomocí Axone 2000 tzn. v servise. Taktéž s bohatou směsí nic neuděláš. Opět a pouze jenom jinou vstřikovací mapou přes Axone 2000.Nicméně podíval bych se na filtr, není-li ucpaný, popř.bych provedl derestrikci v airboxu.Už jsem o tom tady někde psal.
,,1,, po spojení konektorů pod sedlem identifikuje stav ,,Ok,,.Zkus přepnout chcípak do polohy vypnuto a měl bys tam mít kod ,,-1,,.
1.5.2009 v 09:35 | Nahoru | #12
..a ještě takhle vypadá kodování chyb:(mám to jenom v angličtině).
12 - crankshaft (pick-up) position sensor malfunction.
15 - throttle position sensor (TPS) malfunction
18 - california only
21 - engine temperature malfunction
22 - air temperature malfunction
23 - barometric pressure sensor malfunction
33 - coil 1 malfunction
34 - coil 2 malfunction
35 - coil 3 malfunction
36 - coil 4 malfunction
41 - overturn sensor signal malfunction
42 - injector 1 malfunction
43 - injector 2 malfunction
2.5.2009 v 15:32 | Nahoru | #13
ok dík moc za utvrzení, tak sem si to myslel...
3.5.2009 v 20:09 | Nahoru | #14
Zdravím, vstupuji možní do trochu odborné diskuse, ale nedávno jsme spolu řešili mou Futuru.
Měl jsem ji v servise v DMOTO v Brně a ta m vyhodnotili, že mám vadnou řídící jednotku, možná si vzpomeneš na ty vysoké otáčky po rozjezdu.Vyřešili to odpojením čidla neutrálu, jezdilo to celkem Ok ale po rozjezdu to po zahřítí motoru cca na 70 st.C cukalo,po 5 sec. už OK.
Sehnal jsem si ECU až z USA a zase se to chová jinak. Otáčky jsou od nastartování mezi 2.5-3000 rmp,na volnoběh ale nespadnou dolů. Bude to asi nutné řešit na diagnostice ? Nedá se nějak manuálně nastavit volnoběh.
Dáky za každé info.MIlan
4.5.2009 v 09:28 | Nahoru | #15
volnoběh se nastavit dá, ale celkem blbě. Pod airboxem je šroubek(který je přístupný z pravé strany a tím si nastavíš doraz klapek... je tam kde končí plinová lanka...
4.5.2009 v 09:30 | Nahoru | #16
Ježiši plynová ne
4.5.2009 v 09:31 | Nahoru | #17
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli jste někdo nenarazil na tankbag, který by pasoval(nějak rozumně) na Futuru
5.5.2009 v 12:08 | Nahoru | #18
bahnak2V> Na Futuře není možné !!! nastavit volnoběh ručně.Na to dám krk.Dorazy klapek se nastavují jen a pouze pro seřízení podtlaků při volnoběhu. Takže jen pocitově manipuluješ s volnoběhem.
5.5.2009 v 13:21 | Nahoru | #19
AlesRst1000Futura> nechci se hádat, to nastavení volnoběhu jsem vydedukoval sám ne podle schematu. kde se šteluje sinchronizace to vim, tento šroub jsem nemyslel(viz. příloha). Myslel jsem ten kde koncí plynová lanka, je tam jeden dorazový šroub, kterým se ovládá maximální zavšení klapek. Ale říkám nejsem si 100 pro jist. ještě se na to kouknu. V případě že by to tak nebylo, by musel být volnoběh taky automaticky stavitelný, ale tomu se mi nechce věřit.
[img]
6.5.2009 v 11:14 | Nahoru | #20
bahnak2V> Pokud by to šlo manualně alespoň trochu stáhnout dolu z tech 3000 rmp tak to by bylo super, abych dojel do servisu a nechal to na diagnostice. Na 3000 se dost blbě jede :\ , mám to do Brna 120 km Ale zase bych to nechtěl jejak rozhasit.
6.5.2009 v 12:15 | Nahoru | #21
A když spojíš ty servisní konektory pod sedlem, tak ti to nějakou chybu ukáže? Já to v nejbližší době zkusím, a ještě prostuduji servisní manuál a dám vědět. Ale tím nechci říct, že by neměl Aleš pravdu, jen si to chci ověřit...
6.5.2009 v 12:53 | Nahoru | #22
bahnak2V>
Ukazuje -1
to je podle servisáků v pořádku, tak nevím
6.5.2009 v 12:57 | Nahoru | #23
Ještě jedna věc: docela se zahřívají dráty, které vedou od regulátoru proudu z alternátoru, na levé straně pod kapotou, vím že občas odcházi ten konektor, ale to zahřívání se ni nejak nelíbí, dělá to hlavně při volnoběhu.
6.5.2009 v 13:24 | Nahoru | #24
acol> ty vosku ty se ptáš na základní věci které se musí na každé FUTUŘE upravit. tj.hnědý konektor vystřihnout a napájet napřímo (dochází k přechodových odporům a konektor se zahřeje a následně rozteče, díky tomuto systém špatně dobíjí a vytříská se baterka)
dále pak plastová rychlospojka na benzínové hadici pod nádrží - vyměnit za kovovou
když motorku nastartuješ tak točí 3000 a potom otáčky elektronika upraví na nějakých 1000 - jestli si dobře pamatuju - tak by to mělo správně fungovat
6.5.2009 v 15:11 | Nahoru | #25
Chlapi, jestli aspoň trochu vládnete angličtinou tak doporučuji vlézt na tyto web stránky a hledat vámi diskutovaná témata. Mnoho z toho, co dnes vím, je buď díky tomu, že jsem si tím sám prošel a nebo jsem se dočetl na web diskuzích AF1racing.com.
http://www.apriliafo...orumdisplay.php?f=14
Diskuze jen a pouze o Futurách.
6.5.2009 v 16:31 | Nahoru | #26
JM_BIKE>
Jasně, spojka je vyměněna za kovovou, konektor je nový, ten je chladný, ale ty vodiče co jdou dál se docela nezvykle ohřejí...
6.5.2009 v 20:04 | Nahoru | #27
Dají se na displeji vyvolat nejaké servisní hodnoty pro normálního uživatele bez použití nějaké diagnostiky, které nejsou v manuálu k Futuře?
Milan
6.5.2009 v 21:39 | Nahoru | #28
acol> Ne,bohužel nedá. Jen kody viz.výše.
7.5.2009 v 09:59 | Nahoru | #29
Aleši a co si myslíš o těch vysokých otáčkách co má acol? ...Co se týče té mé bohaté směsi napadlo mě ještě jestli by v tom TPS nemohl být nějaký špatný kontakt uvnitř, nebo na konektoru, protože při rychlem otočení potenciometrem mi to ukáže 15, což je problem s TPS. Co si o tom myslíš?
7.5.2009 v 10:02 | Nahoru | #30
bahnak2V> ještě mě napadla jedna debilní věc (ale co taky ode mě můžeš čekat, že)... máš dostatečnou vůli v plynu? myslím tím, jestli nemáš přešponovaný lanko...
(nezabíjej mě )
Motodíly Aprilia RST 1000 Futura Jarek100 5 24.8.2023 v 19:32 Jarek100
Ložisko zadního kola Aprilia RST 1000 Futura Kubánec85 5 3.6.2023 v 17:36 taxisprint
motor točí ale nenastartuje Aprilia RST 1000 Futura cxmtd 12 25.5.2023 v 23:59 Julip2
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Barva Aprilia RST 1000 futura Aprilia RST 1000 Futura divocaci. 2 23.4.2022 v 22:46 divocaci.
