Téma: Kolik pixela má obal na CD
22.1.2009 v 20:41
Kolik pixelu má obal na cd. CHci si ho vytisknout ale vim jen rozměry v cm a to je 12x12 a po mně to chce pixely a to já nwm. Nevíte někdo?
Naposledy editováno 22.01.2009 22:50:02
1 reakcí na tento příspěvek Kolik pixela má obal na CD
22.1.2009 v 21:39 | Nahoru | #1
Tak pokád se nepletu tak 1cm² = cca 784 px. Tak si to spočítej.
(reakce na) Kolik pixela má obal na CD
22.1.2009 v 21:40 | Nahoru | #2
burgerking>Tak pokád se nepletu tak 1cm² = cca 784 px. Tak si to spočítej.
No mam pocit že právě to je pro něj ten problém...
22.1.2009 v 21:51 | Nahoru | #3
jasně, kdo by to počítal, ale tak třeba tady je pěkná kalkulajda
Naposledy editováno 22.01.2009 21:52:10
22.1.2009 v 22:09 | Nahoru | #4
Ty vole co je to za nadpis tématu? Kolik pixela mu obal na CD Ti to vyzobával do klávesnice papoušek?
22.1.2009 v 22:12 | Nahoru | #5
nebo nějakej mongol....
22.1.2009 v 22:17 | Nahoru | #6
242*242 px? nevim, koukni sem, tak něják jsem to z toho pochopil
EDIT: pokud vyjdu z tohohle tvrzení: cm² = cca 784 px, tak vyjde že ten obal by měl mít 339*339 px, tak si vyber
Naposledy editováno 22.01.2009 22:19:21
22.1.2009 v 22:17 | Nahoru | #7
Hele že ty seš woe ten co se přistěhoval do Bystřice z Tupohlav?
22.1.2009 v 22:20 | Nahoru | #8
www.cdcovers.cc program coverXP cracknes ho odstranenim time registru na full verzi .-) pouzivam ho uz leta, rychlej fungujici a spolehlivej, navic po uprave zadarmo.
Naposledy editováno 22.01.2009 22:20:59
22.1.2009 v 22:21 | Nahoru | #9
ale kolik to má mít pixelů záleží na kvalitě tisku = DPI (72, 300, 600?) (zjednodušeně řečeno). Pixel nemá žádnou měrnou jednotku...
EDIT:ale jinak když budeš tisknout tak se dá zvolit jakou bude mít výsledný obrázek velikost bez ohledu na to jakou má "kvalitu" a velikost...
Naposledy editováno 22.01.2009 22:23:09
22.1.2009 v 22:22 | Nahoru | #10
sharkis>242*242 px? nevim, koukni sem, tak něják jsem to z toho pochopil
je tam zaokrouhlování takže jen upřesním: 12cm = cca 449 px (alespoň tak mi to ukazuje IrfanWiew)
22.1.2009 v 22:24 | Nahoru | #11
Resite tu ptakoviny , tisknout obaly a resit to jak vy tak uz jsem sedivej. A to uz jsem i tak.
Naposledy editováno 22.01.2009 22:24:26
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik pixela má obal na CD
22.1.2009 v 22:25 | Nahoru | #12
Tarabys>ale kolik to má mít pixelů záleží na kvalitě tisku = DPI (72, 300, 600?) (zjednodušeně řečeno). Pixel nemá žádnou měrnou jednotku...
Vážně? A já měl za to, že pixel je čtvereček a jako takový má pochopitelně svůj rozměr.
Jen tedy pro upřesnění (opravte mě pokud se pletu): o DPI si můžeš počíst zde Pixely jsou základ. Pokud budeš tisknout na větší plochu než dělají pixely obrázku, tak bude kvalita horší, protože ty pixely se budou muset roztáhnout. Naopak to nevadí. Takže abys měl ten obal 12x12 cm bez ztráty kvality, musí mít origoš obrázek min. těch cca 449 x 449 px.
Naposledy editováno 22.01.2009 22:36:36
22.1.2009 v 22:48 | Nahoru | #13
burgerking>
pixel je přece obrazový bod, takže nemá s tískem nic společného Důležité je rozlišení DPI - počet bodů na palec, takže logicky se počet pixelů liší v závislosti na tom, v jakém DPI to budeš tisknout. Takže při běžném tisku na 300 DPI vychází na palec 300 pixelů - to je 118 pixelů na cm.
EDIT: při tisku 12x12 cm musí být velikost obrázku při 300 DPI 1417x1417 pixelů.
Naposledy editováno 22.01.2009 22:49:31
22.1.2009 v 22:51 | Nahoru | #14
Díky moc všem. Já právě nevěděl kolik je 1cm pixelu. Jinak za ty chyby sory, bylo to dost ná rychlo.
22.1.2009 v 22:59 | Nahoru | #15
Petr-RSV> máš pravdu že DPI je při tisku základ, ale origoš obrázek nějáký pixely mít musí, aby v závislosti na velikosti tisku nedošlo ke ztrátám.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kolik pixela má obal na CD
22.1.2009 v 23:11 | Nahoru | #16
burgerking>
jo, ale jde o to, že pixel jako takový žádný rozměr nemá (pokud pominu rozměr např. v konstrukci monitoru)
22.1.2009 v 23:19 | Nahoru | #17
22.1.2009 v 23:23 | Nahoru | #18
Petr-RSV> Ano máš pravdu. To jsem netušil a bral jsem to podle toho jak to převádí Irfan. :\
22.1.2009 v 23:31 | Nahoru | #19
