Téma: Pomoc pls s GPS data loggerem
19.12.2008 v 19:53
Bando nemá někdo z Vás prosím někdo zkušenost s GPS? Koupil jsem si GPS data logger Qstarz BT-Q1000 Platinum a píšou tam, že to umí zaznamenat a uložit data i ve formátu CSV (což údajně potřebuju k tomu, abych to mohl požít v jiném programu). Problém je ale v tom, že nevim jak z toho ty data sosnout. Dovoluje mi to uložit jenom jako projekt a to je mi na prd. Poraďte pls. Díky M.
19.12.2008 v 20:41 | Nahoru | #1
nikdo neví? :\
25.12.2008 v 19:23 | Nahoru | #2
Majkle musíš použít "export track" což je ve složce file...jen 2 řádky pod "Save Project"
Každopádně nesouhlasí buď oddělovače...nebo pořadí dat...protože to tyhle data nevezme :\
Chtělo by to zkusit uhnat Tomuliho....ať dodá nějaký know-how...protože takhle o tom víme hov-now
25.12.2008 v 19:29 | Nahoru | #3
ten export se kterým umí pracovat ta utilitka GPS Race Tracks musí mít takovýto formát
12:28:30.000,49.381485,16.642093,328.038,0.165,0,4.15
12:28:31.000,49.381497,16.642098,325.884,0.038,0,2.55
Ale ten Travel recorder V4, který je dodáván k QSTARZ BT-Q1000 je ukládá v jiném pořadí...a to
1,2008/12/25,16:59:19,49.905694,N,14.771814,E,505.540161,0.464455
2,2008/12/25,16:59:24,49.905725,N,14.771834,E,488.696198,1.681239
leda to zkusit udělat v Excelu nějakej "překladač" který ti seřadí data tak, jak je chce ten software mít... Těžko to ator přepisuje řádek po řádku
Naposledy editováno 25.12.2008 19:31:09
2 reakcí na tento příspěvek Pomoc pls s GPS data loggerem
25.12.2008 v 19:35 | Nahoru | #4
MiPe mám problém, nic takového tam nemám
[img]
25.12.2008 v 19:53 | Nahoru | #5
:)) vydrz nez se dostanu ke komplu, hodim na net verzi s povolenym stahovanim, :)) .. bude to nekdy pristi patek
nebo me kontaktuj na icq, poslu ti programek jak to dostat z loggeru binarne a to mi posles
po zkusenostech s kolegou ze slovenska. doporucuji zapnout na loggeru logovani minimalne po 1s nelepe po 0.2s. a logovat:
UTC vcetne milisekund, validity (jestli je zaznam platny nebo ne), latitude, longitude, height, speed, heading a distance
vse ostatni muzes vypnout
data programu maji nasledujici format:
CAS,LATITUDE,LONGITUDE,ALTITUDE,SPEED,HEADING,DISTANCE
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc pls s GPS data loggerem
25.12.2008 v 20:04 | Nahoru | #6
[quote]majkl31>MiPe mám problém, nic takového tam nemám
[img] vidím ten problém....já mám verzi 4.1 ty máš verzi 4.0...
25.12.2008 v 20:06 | Nahoru | #7
tomulli>:)) vydrz nez se dostanu ke komplu, hodim na net verzi s povolenym stahovanim, :)) .. bude to nekdy pristi patek
No ten Travel Recorder to ukládá v tomhle pořadí
INDEX,DATE,TIME,LATITUDE,N/S,LONGITUDE,E/W,ALTITUDE,SPEED
Šlo by to rozdělit pomocí funkcí v Excelu a složit ve správném pořadí....ale bojím se,že jsem na to moc línej
Naposledy editováno 25.12.2008 20:09:58
25.12.2008 v 20:19 | Nahoru | #8
MiP_> ač to tam neni vidět, tak mám staženou a nainstalovanou verzi 4.3 :\
25.12.2008 v 20:22 | Nahoru | #9
ahááááá To máš tím, že stahuješ blbosti...na originál CD je verze 4.1
25.12.2008 v 20:41 | Nahoru | #10
no tak jsem tam bouchnul to z toho origo CD a vážně to tam je . Takže jsem teď stejně v háji, ale aspoň ve stejném levelu jako ty
25.12.2008 v 21:52 | Nahoru | #11
No tak jsem se v tom povrtal...a necháme to na Tomullim Jen kuwa já chtěl zítra vyrazit kroužit na okruh...sakra... a já se tek tešíííl
25.12.2008 v 22:11 | Nahoru | #12
Ha...tak už jsem trochu pokročil...ono si můžeš nastavit co se má exportovat.... Teď jsem to změnil, tak jsem zvědavej, co z toho vyleze
26.12.2008 v 21:18 | Nahoru | #13
no tak to jsem zvědavej jak pořídíš Pak dej vědět pls
26.12.2008 v 22:37 | Nahoru | #14
No zapisovaný data jsem změnil...ale výstupní soubor csv je pořád stejný :\
Tak nevím...předělávat výstup v Excelu je pěkný ojeb...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc pls s GPS data loggerem
27.12.2008 v 11:05 | Nahoru | #15
[img] okruh, kdy tam sou volný?
kua fakani, tohle musim proštudovat.... kde to? za kolik to? jak moc přesný to.. atd..
27.12.2008 v 11:10 | Nahoru | #16
Tady se dá zřejmě nastavit těch 5Hz.....
A tady v té obrazovce se podle mě nastavuje to, co se má ukládat v Data Recorderu
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc pls s GPS data loggerem
27.12.2008 v 11:16 | Nahoru | #17
hele Mipe co mi to děláš?????? SEM JSI SE ZASE DOSTAL JAK?
27.12.2008 v 11:16 | Nahoru | #18
kaczer>majkl31>MiPe mám problém, nic takového tam nemám
Všechno to projde samozřejmě dost krutým testováním Teď to je spíš na Tomullim, který je "otcem" myšlenky a toho softu...Aby se dali rovnou použít data s GPS Recorderu.
27.12.2008 v 11:19 | Nahoru | #19
majkl31>hele Mipe co mi to děláš?????? SEM JSI SE ZASE DOSTAL JAK?
To je v té Travel Recorder PC utility V3
Nahoře záložka "configuration"
podzáložka "Professional"
a potom ve spodních záložkách (na druhé fotce zakroužkovaný) "Log Format"
Naposledy editováno 27.12.2008 11:20:41
27.12.2008 v 11:39 | Nahoru | #20
Tak už to tam mám taky heč . Hele akorát teda nevim, kde Tomulli nastavil to snímání 0,2s, mě to tam snad nikam pod 1s nepustí. A dkyž tam nahážu těch 5Hz, tak se mi to taky vynuluje tušim . Kua Mipe už si to všechno nalaď, já pak vemu NTB a naladíš mi to taky
27.12.2008 v 11:40 | Nahoru | #21
kaczer> co se ti na mém zkušebním okruhu nelíbí kačeno? To esíčko je tam celkem dobrý, cena za vstup taky ujde a o víkendech je tam celkem volno
27.12.2008 v 11:46 | Nahoru | #22
majkl31>kaczer> co se ti na mém zkušebním okruhu nelíbí kačeno? To esíčko je tam celkem dobrý, cena za vstup taky ujde a o víkendech je tam celkem volno
jinak to vypadá dobře,až vyřešíte všechny problémy pořídim si to taky
kačena:to esíčko se nezdá ale je dobrý
27.12.2008 v 12:46 | Nahoru | #23
No jak vám funguje připojení k počítači??? Mě se to často nechce připojit a hlásí to, že nejsem připojen, nebo že logger je špatnej...Musí ho vytáhnout a zase zapojit do USB... takhle třeba 5x než se to chytne. Zkoušel jsem to na dvou NTB a na obou to dělá blbne vám to taky, nebo mám nějakek vadnej kus. :\
27.12.2008 v 12:47 | Nahoru | #24
tak tohle se mi ještě nestalo, ale zrovna v tomhle tě kopírovat nebudu
27.12.2008 v 13:19 | Nahoru | #25
majkl31> hmň...no uvidím...zatím to moc nevadí...ale obtěžuje to
28.12.2008 v 15:01 | Nahoru | #26
Tak v tomhle se ztrácím. :\ Mám to doma u postele. Majkle Mipe kolik budete brát za doučování?
28.12.2008 v 20:08 | Nahoru | #27
pepazdepa-84>Tak v tomhle se ztrácím. :\ Mám to doma u postele. Majkle Mipe kolik budete brát za doučování?
áááá začínám tušit za koho si zaháknu to lano při závodech
já jsem taky uplně mimo, ale postupně začínám díky MiPovi objevovat skrytá zákoutí
29.12.2008 v 10:37 | Nahoru | #28
Docela by mě zajímalo ( hlavně mě za to neukamenujte ) zda by to se to umělo poprat i s nekontinuálim úsekem.
Příklad: trasa Liběchov - Dubá a vynechat veškeré vesnice.
29.12.2008 v 12:23 | Nahoru | #29
kaczer>Docela by mě zajímalo ( hlavně mě za to neukamenujte ) zda by to se to umělo poprat i s nekontinuálim úsekem.
já si myslim že umělo, protože v tom prográmku od Tommuliho je třeba i seskok padákem, což se mi jeví značně nekontinuální
29.12.2008 v 15:43 | Nahoru | #30
čkej seskok padákem je kontinuální... vyskočíš a dopadneš...
