automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART252-princip-a-pouziti-lambda-sondy.html
zde bys mel najit vetsinu
neco si procti, aspon teoreticky zaklady i vygooglujes, typy lambda sond, skokova vs sirokopasmova atd... prevodnik...
nejlepsi je merit v kazdym svodu zvlast... kdyz je to do spolecnyho mista tak se bere ze pridavas ubiras atd vsem karbecum stejne... ale neni to ono... navic se to treba koriguje merenim teploty vyfukovych plynu...
badej, tim se nejvic naucis... cekat ze ti to nekdo naserviruje je o nicem:)
assassin> Hledam jak muzu. nejdriv mi to ale stejne musi nekdo schvalit. Jinak mezi badani samozrejme patri i dotazovani se na forech k tomu urcenych.
je toho hafo
Měření se skokovou se dá třeba na bargrafu a těch zařízení sem vyrobil asi už 5ks a jeden vyjde tak na 60,- Kč +sonda litr.
Pokud chceš měřit se širokopásmovou tak k samotné lambdě potřebuješ regulaci výhřevu a nábojovou pumpu
Nejlevnější wideband co vím je třeba tady
www.14point7.com/JAW/JAW.htm
u nás by si za to krutě přeplatil
No pak třeba tady kit LC-1 , to už je slušná hračka
www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php
jde z toho i simulace do RJ a další výstup do pc a na analog měřák
jurawood: platis kreditkou predem, prijde to pak jak normalni posta v bublinkove obalce, postovne je 1 libra.... jestli chces svicku tak se zkus tady domluvit s nekym jestli nechce ten podtlak merak... jde to tam koupit jako set za lepsi cenu...
jo jinak prislo to cca za tyden, chlapik to odeslal hned druhej den, na mail reaguje taky v podstate obratem.... nemam k tomu shopu vyhrady..
TroyCBR>pylot> dík za info.. mám stříkajdu
není to o stříkačce, je to o lambdasondě, sou stříkačky bez lambdy a pokud seš ten případ tak si RJ nic nedoreguluje.
A i když máš LS tak to začne fungovat až tak za 2-3 minuty u vyhřívané.Signál z ní se dříve nebere
ta zavislost asi taky bude dana... zkus progooglit... ja to jeden cas hledal a dalo se na to najit spousty materialu...
kdyz budu mit cas na neco kouknu... ale musim sem tam i pracovat:)
lambda sonda je dobá pro ladění, jak bylo napsáno výše, hlavně na brzdě. já používám skokovou, která sice není úplně nejlepší, ale na motorce mi jde o odhalení chudých oblastí a bohatost pod lambda=1 dělám na maximální krouťák (ten je cca při 0,8-0,9)
skokovka nepotřebuje nic, případně jen ohřev aby fungovala dříve než se ohřeje sama a dává napětí kolem 800mV při bohaté směsi
širokopásmová potřebuje řídící obvod a převodník, který ti zpracuje signál ze sondy. mám ted např. od Ignitechu ze které leze 0-5V v rozsahu 10-18A/F
něco kolem napsal dobře Štěpán Jičínský v "Osciloskop a jeho použití v dílenské praxi"
napiš k čemu to vlastně má být a nebo mě kontakuj přímo na email
M.
