Téma: Elektrika MZ
26.4.2007 v 14:59
Dobrý den,mám prosbu.Není tady někdo z Brna a okolí,kdo by dokázal zpojízdnit MZ150?Normálně jezdila,chcípla a nejde jiskra.Půjčil jsem si druhou a postupně měnil,co jsem mohl,ale jiskra nejde.Elektrice vůbec nerozumím,takže bych prosil o pomoc.Ochotného dovezu,odvezu.Děkuju předem.
Elektrika MZ
26.4.2007 v 17:20 | Nahoru | #1
Většinou jde o nějakou blbost, vím jak to s mztama chodí. Píšeš že nejde jiskra, a šťáva v elektrice je? Tzn. svítí kontrolka dobíjení když zapneš zapalování? A co všechno už si s tím zkoušel dělat? Když se tu trochu rozepíšeš můžem se k něčemu dobrat, elektriku na emzetkách jsem řešil mnohokrát... ale jsem z Prahy , můžu pomoct jen touto cestou.
Elektrika MZ
26.4.2007 v 17:45 | Nahoru | #2
www.mz-world.wz.cz
Elektrika MZ
27.4.2007 v 07:46 | Nahoru | #3
Děkuju za ohlasy.Ten odkaz si projdu.Jinak-kontrolka svítí.Postupně jsem vyměnil fajfku,kabel,cívku a celé zapalování na motoru-bezvýsledně.Pojistky pro jistotu taky.Ještě je tam taková placatá krabička v kastlíku,ale tu jsem nemohl vyměnit,protože ten kámoš to má předělaný,že mu to vyhořelo a někdo to bastlil,má tam jinej počet drátů a jinak zapojený,do toho už jsem nechtěl hrabat.Včera jsem se ještě dozvěděl,že právě ta krabička hodně odchází,tak se pokusím ji někde sehnat.
Elektrika MZ
27.4.2007 v 11:29 | Nahoru | #4
Tak ta krabička je řídící jednotka, odejít teoreticky může ale ještě jsem se s tím nesetkal. Ale pokud máš vše dobře zapojený a i vše ostatní je OK a jen nejde jiskra, smrt řídící jednotky je dost pravděpodobná, kua ale nejde mi do hlavy, čím by to mohlo být způsobený, fakt to slyším prvně. S železnou pravidleností odchází spoje na alternátoru, často snímač nebo rotor... ale toto?? No přesunul bych to na MZ-fórum,víc hlav víc ví
Elektrika MZ
27.4.2007 v 13:43 | Nahoru | #5
Náhodou řídící jednotka (zápalko) docela odchází. Romik (kanuni) kdyžtak potvrdí. Ve FAQ mz fora je návod na opravu: http://www.mz-faq.i...vani/zapalovani.html
Ale dřív než bys to zkoušel, by to chtělo pujčit někde origo, jestli neni někde jenom špatnej kontakt. více na tom foru (kdyžtak použij funkci hledat)
Elektrika MZ
29.4.2007 v 13:16 | Nahoru | #6
Moc pomalej>Než cokoliv začneš dělat tak si hlavně přeběhni kontakty..... Měl jsem podobný problém, hledali jsme závadu a preventivně jsem u toho pročistil kontakty a nakonec jsme zjistili, že to bylo právě špatným kontaktem... :lol:
