Téma: Vyměna svíček na Fazeru
27.5.2008 v 21:58
Ahoj,
nemáte někdo zkušenost, jakým způsobem se dostat ke svíčkám na litrovém Fazeru? Ke třem jsem se už dostal, ale s poslední si nevím rady. Ideální by bylo asi demontovat chladič, ale do toho se mi opravdu nechce.Možná někdo víte o nějakém fíglu.
Díky
27.5.2008 v 22:32 | Nahoru | #1
no ,já je měnil,když sem měl sundanej chladič,ale to si asi nechtěl slyšet co? Ale tedka už k nim můžu v poho,demontoval sem totiž tu ekologickou sračku,co tam zavazí...
máš sundanou nádrž?nejde to prokličkovat?
27.5.2008 v 22:46 | Nahoru | #2
Nádrž mám samozřejmě sundanou, ruce mám zedřené jak . Zítra mi kámoš pujčí 20cm nástavec na klíč a pokusím se ho procpat skrz ty hadice a kabely nad svíčkama.
27.5.2008 v 22:49 | Nahoru | #3
jj,stojí to za kulový,ale pohoda proti vfr,tam to absolvuješ dvakrát,jednou zepředu,překáží chladič,vzadu nádrž
27.5.2008 v 23:02 | Nahoru | #4
já je měnil a nic strašnyho to neni.používal sem normální golu a myslím že mě pomohl i kloubek ktery sem používal místo nástavce. chce to si s tím trošku pohrát ale nakonec určitě zvítězíš. rozhodně to jde jen se sundanou nádrží.
28.5.2008 v 20:41 | Nahoru | #5
Už to mám. 20.cm gola nádstavec to vyřešil.Svice jsem vyměnil a je vše v pořádku.
24.5.2010 v 07:38 | Nahoru | #6
Kucí jakej klíč je na svíce potřeba? Respektive číslo. Něják mi tam nic nepasuje, nebo je to velký, či krátký a nemám origo nářadí
24.5.2010 v 10:26 | Nahoru | #7
14 nebo 16,jak se v tom tedka moc nehrabu,ztrácim iluze...
24.5.2010 v 10:54 | Nahoru | #8
No ten mi tam ani jeden nezabral Podle mě by to měla bejt 16, ale bojim se toho že je moc velkej vnější průměr a zaráží se někde ještě nad svíčkou.
24.5.2010 v 15:45 | Nahoru | #9
no to je dost možný,já mam toňáckej staženej na průměru,ale už nevim na kterej motorce mi drhnul...možná že zrovna na fejzru...jo když je doma soustruh...
ale jak říkam,14,nebo 16,nic jinýho!
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
