mam hore uvolnenu trubicku prepadu nadrze (z vnutra v nadrzi). Neviem jak a cim to tam drzalo povodne, hadam ze to bolo asi priletovane...??
Poradte co sa s tym da robit, pripadne komu to v Prahe ci okoli poslat aby to opravil. Nadrz je inak neposkodena nehrdzava neopravovana.
Nádrž jde nadzvednout když odšrubuješ ovládání kohoutu a dva šrouby co drží nádrž a hadičku nasuneš.
Jinak jak krokoš popisuje není na škodu zkontrolovat jednou za čas jestli jsou teda průchozí, všechno v pořádku atd.
1 reakcí na tento příspěvek Bandit prepad nadrze
No tak ta kovova trubicka v tej hornej diere je urvana a planda.. asi vibracie. Niet co kontrolovat je to urvane a treba to nejak dostojne prirobit nazad... spodna cast je snad ok inak by nadrz nevydrzala plna.
V uvahu prichadza letovanie alebo nejake lepidlo na kov.
PS: tak som to vypátral, je to taká plastelína a volá sa to: Qiuckstell. oprava quikstell. Ešte ma napadlo, skade vibrácie? Veď nádrž je komplet na gumách, vpredu cez gumu a vzadu je chytená skrutkami , ale tie sú tiež v gumách, nikde sa nemôžu prenášať vibrácie do nádrže. Skontroluj si uchytenie nádrže.
Naposledy editováno 25.05.2024 08:01:56
Ne asi vibrace to nebyly, spíš asi přes zimu někdo nechával jen půl nádrže plné.
Keby bol k tomu pristup zvnutra to by bola hracka a asi by stacila kdeaka opravna hmota na nadrze ale pristup tam praveze nie je :D Takze to bude bojim sa na ceplkovy repas nadrze nakolko jedine co s tym ide podla mna zvonku robit je to skusit zletovat a tym padom pojde kukat farba v okoli toho spoja jak zvnutra tak zvonku a tym padom bude cela nadrz na repas.
Edit: tak som to este preskumaval a asi jedine co by sa s tym dalo efektivne spravit aby sa nadrz nemusela otvorit je to zvonku zavarit (nakolko nadrz aj trubicka su zelezne). Pre niekoho sikovneho s TIGom by to nemusel byt problem. Uz len niekoho takeho zohnat. Nejake tipy?
Naposledy editováno 25.05.2024 20:49:11
https://www.motorkari.cz/tema/?t=219534
Pokial sa to ma spravit dobre tak jedina moznost je zvonku pritigovat to ulomene hrdlo kam patri... alebo nadrz orvorit a potom uz tam pojde napachat cokolvek.
Este jedno naprasaka riesenie by asi bolo vytvotit z niecoho asi z medenej trubicky novy lievik vhodnej velkosti a prilepit do povodneho nejakym benzinuvzdornym lepidlom.
Uplne supernaprasaka by bolo otvor hore aj dole proste zaslepit aby benzin netiekol a funkciu prepadu uplne ozeliet.
Naposledy editováno 27.05.2024 19:42:27
Srobu M8 som prevrtal stredom 3mm vrtakom, upol do vrtacky a pilnikom ohobloval zavit do spravneho priemeru, aby na tesno pasol do tej trubicky... hlavicku potom zbrusil do tenkeho lievika. Vseko v ramci moznosti ocistil a odmastil a zlepil epoxidom kovovym s tym, ze pritlak pri tuhnuti zabezpecil drat na pruzinke prestrceny trubickou skrz.
PS: a skontroloval si upevnenie nádrže? Či nie je niekde dotyk k rámu? Lebo má byť všade chytená cez gumy. Lebo je čudné, že tá trubička odpadla.
Naposledy editováno 06.06.2024 09:27:35
Inak ak ten epoxid bude drzat tak ani dazd by nemal vadit... Stredom je diera takze ten prepad normalne prepaduje.
A ten dážď a parkovanie v garáži, to som práve myslel na to, že čo keď to lepidlo povolí od benzínu.
https://www.siko.cz/...S2QPj4RoCIQEQAvD_BwE
Od benzinu to nepovoli, nemalo by, teda podla vrobcu lepidla... ak to povoli tak urcite od vibracii znova.
Na mojej ine ešte soudruzi z japonie udelali chybu, motor je vpredu chytený do rámu cez silentblok, teda cez dva a na jednom bol dotyk rámu s motorom. Zistil som to pri montáži padacích špuntov od Rutana.
vymena oleje v tlumicich a co s cen... Suzuki GSF 1200 Bandit | Kovářbandit1200 | 15 | 20.6.2024 v 18:04 Vilin |
Servisní manuál Suzuki Bandit 1200 ... Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 1200S Bandit | Stehlajs | 7 | 17.6.2024 v 22:52 Vilin |
otáčky volnoběhu Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 6 | 7.5.2024 v 01:42 6573 |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 5 | 19.4.2024 v 09:14 kalous72 |
