Kamarad mel bandasku + tenerko a na jednom to bylo potreba.
nejdřív jsem nechal dát cca třícentimetrové podložky a hustší olej, pak místo podložky tvrdší pružinu (při úplném stlačení cca 4 cm) proti stávající (v podstatě udělat progres)
zadek jsem jen utáhnul na poslední stupeň před max a v jednom jakž takž to stačilo. někteří dávali zadní tlumič z rf
1 reakcí na tento příspěvek vymena oleje v tlumicich a co s centralem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vymena oleje v tlumicich a co s centralem
https://www.motorkar...amp;znacka=suzuki-32 ono tam mezi rocniky nejsou zasadni zmeny... mnozstvi oleje je lepsi urcovat ne objemem, ale merenim hladiny...
ja pro vysku hladiny obvykle pouzivam data od racetech...
hyr:
https://racetech.com/product-search/
Naposledy editováno 20.06.2024 15:49:16
jinak tato vyska hladiny je doporucena hodnota... je to neco jako jsou "klikatka" na vidlici, tzn muzes si vysku hladiny nastavit podle svych preferenci - vyssi hladina, pruzina ke konci zdvihu vic "ztvrdne" ... naopak, pokud ti prijde, ze vidlice ke konci zdvihu prilis tuhne a radeji bys vyuzival vic zdvihu, tak se zase hladina dava nizsi... ale to uz chce aby clovek vedel co dela a treba mel nejdriv spravne vybrane pruziny na svoji hmotnost a styl jizdy...
Naposledy editováno 20.06.2024 16:21:50
2 reakcí na tento příspěvek vymena oleje v tlumicich a co s centralem
Vilin píše: Ok děkuju za postup assassine ta hladina oleje je Bandit 1250 S/A K7 asi můžu použít pro 1200 AK6?
bohuzel z hlavy rozdily mezi temito modely neznam... a nemam ted moc cas hledat na internetu... tak bud jestli nekdo kdo se v banditech lepe vyzna to potvrdi/vyvrati...
asi jedine aby jedna motorka nemela klasicke vidlice a druha USD
Více zde: https://www.louis.c...&sort=best_match
...kdybys chtěl bejt akurátní, tak můžeš (do vymytý trubky, jinak při pouhým vylití ti to tam zbyde) přidat třeba 10ml, stejně to nepoznáš
osiris píše: ...a nebo nalej do každý trubky půllitr a nazdar (pokud máš jen jednu lahev oleje)
ty kraso a ja se s tim merim na milimetry
Více zde: https://www.louis.c...&sort=best_match Děkuji moc Krautkopf
Děkuji za pomoc všem je to těch 512 ML SAE 10W
zářez jehly Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 5 | 1.9.2024 v 18:38 ujec76 |
Bandit 1200 - nastavenie bohatosti ... Suzuki GSF 1200 Bandit | Geofrey | 6 | 7.8.2024 v 08:32 krokoš |
Suzuki Bandit 1200 - cistenie, nast... Suzuki GSF 1200 Bandit | Geofrey | 5 | 2.7.2024 v 14:38 Geofrey |
Servisní manuál Suzuki Bandit 1200 ... Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 1200S Bandit | Stehlajs | 7 | 17.6.2024 v 22:52 Vilin |
Bandit prepad nadrze Suzuki GSF 1200 Bandit | lenkochal | 16 | 10.6.2024 v 14:31 lenkochal |
