Téma: Chrastící spojka
19.3.2023 v 07:41
Zdravím.
Chci se zeptat na chrastící spojku u Varadera 1000. Motor je natoceny, neutrál a spojka chrastí.
Vymacknu spojku a přestane to. Motor jde jak víno. Docela mě to rozčiluje. Co s tím ?
Dík za jakoukoliv odpověď.....
Chrastící spojka
19.3.2023 v 08:26 | Nahoru | #1
Lozisko?
Chrastící spojka
19.3.2023 v 10:44 | Nahoru | #2
Otázka je jak moc chrastí. U mého Varadera se při vymáčknutí spojky také trošku změnil zvuk. To dělalo víc Varader které jsem viděl . Myslím, že to je v malé míře normální.
Chrastící spojka
19.3.2023 v 12:06 | Nahoru | #3
Transalp mi dělal to samý a servisák mi řekl, že spojka je v pořádku, to bude vlastnost Hondy.
Chrastící spojka
19.3.2023 v 12:37 | Nahoru | #4
Tak dělá spojka, respektive pravděpodobně spojkový koš. Dělají to unavené nebo volnější uložení pružin. Jestli to není nějak jó výrazně, tak to řešit nemusíš. Nic to neudělá. Zkus si někdy poslechnout Ducati se suchou spojkou. Tam je to, jak když se sypou šrouby.
Naposledy editováno 19.03.2023 12:39:06
2 reakcí na tento příspěvek Chrastící spojka
19.3.2023 v 13:10 | Nahoru | #5
Ložisko v pritlacnem talíři spojky, sundat dekl,pružiny spojky a Ložisko vyměnit, cca 20 minut práce
(reakce na) Chrastící spojka
19.3.2023 v 16:40 | Nahoru | #6
ja1> mmnt,ale prachy za diagnostiku posle mne
19.3.2023 v 17:04 | Nahoru | #7
ja1> Teoreticky můžeš mít pravdu, ale prakticky to bude jen neodstranitelná vůle v tlumiči záběrů nebo uložení, takže vlastnost některých spojek od Hondy :)
Chrastící spojka
19.3.2023 v 17:07 | Nahoru | #8
Možno normálne, pre určité modely motoriek. Pozri YT, či to nie je častý jav pri tomto modely a ako to poriešiť. Napr. na XJ600 sa menil taký kolík - voľný spojkový kôš.
Chrastící spojka
19.3.2023 v 21:23 | Nahoru | #9
Jedná se o uložení pružin ze zadní strany spojkového koše. Ničemu to nevadí, nicmeně pokud by jsi to chtěl odstranit, musí spojka dolu, roznýtovat koš, vymezit vuli na pružinách a koš spojit. Běžná závada na transalpech, XRV a varaderech
Chrastící spojka
22.3.2023 v 10:35 | Nahoru | #10
Díky všem za odpovědi k tématu...
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
