Téma: Nepresný tachometer
Zdravím, mám pár mesiacov Hondu CB 1ku, je to moja prvá moto a zo začiatku som si to nevšimol ale tacho ukazuje vyššiu rýchlosť ako v skutočnosti idem. A čím idem rýchlejšie tým je to nepresnejšie. 70 tacho = 50+- gps, 140 tacho = 100+- gps, atď. V čom môže byť problém? Samotný tacho, šnek? Kábel tachometru vyzerá byť nový.
Nepresný tachometer
9.1.2023 v 19:22 | Nahoru | #1
Je to stará mrdka, tam to tacho obecně uplně přesný nebude. Plus si mohl někdo hrát s převodem a dát třeba větší rozetu.
Pokud to teda nesnímá rychlost přímo z kola.
Nepresný tachometer
9.1.2023 v 19:23 | Nahoru | #2
To má náhon na tacho od motoru,ne? Není tam náhodou jinej převod na řetězovce?
E: pozdě
Naposledy editováno 09.01.2023 19:23:53
Nepresný tachometer
9.1.2023 v 19:31 | Nahoru | #3
Nemusí byť úplne presné, aj tak jazdím väčšinou s gps ale 50km/h rozdiel je už masaker chcem ju teraz na zimu dať do 110% stavu, rozmýšľal som aj vymeniť tacho za digitál ale zachovám asi originálny vzhľad. Pozriem aká rozeta tam je.
Nepresný tachometer
10.1.2023 v 18:41 | Nahoru | #4
Je tam rozeta s označením JTR1332-41 tj. 41 zubov a po chvíli googlenia by to malo sedieť s modelom
Nepresný tachometer
10.1.2023 v 20:06 | Nahoru | #5
No a kolečko vpředu?
To by mělo mít snad 15.
Nepresný tachometer
11.1.2023 v 18:17 | Nahoru | #6
Áno, tam je JTF297-15. To by malo byť teoreticky v poriadku aj keď neviem, či originálna rozeta v zadu má mať 41 zubov lebo v motodieloch som ako originálnu súčiastku našiel rozetu s 39 zubami. Ale podľa všetkého aj tú, čo mám teraz je na tento model.
Nepresný tachometer
11.1.2023 v 21:46 | Nahoru | #7
vyhledávání řetězových sad
originál náhradní díly
další moto díly
Co jsem koukal CB 1 dělaly ve dvou výkonových variantách, takže mohou být jinak zpřevodované. Ve všech odkazech zadej výrobce Honda, model moto CB1 a rok výroby někde bývá i objem.
Naposledy editováno 11.01.2023 21:51:49
Nepresný tachometer
12.1.2023 v 15:40 | Nahoru | #8
Hm, a budíky jsou origo? Tam totiž ten náhon od motoru byl u pár let, před tím a potom to bylo od předního kola. Rozměrově jsou asi stejný ale podle katalogovejch čísel je u variant s náhonem od kola jinej rychloměr než u náhonu od motoru (zatímco otáčkoměr je stejnej).
Je to komplet rozebiratelný takže někdo kdo dělá tachometry by to mohl i zkalibrovat.
Nepresný tachometer
12.1.2023 v 16:48 | Nahoru | #9
Vyzerá to tak, že 15/41 je správne. Všetko okrem výfuku je na motorke originálne. Obal tachometra je na jednej strane zlomený, ten viem zohnať za smiešnu sumu ale tým sa problém s rýchlosťou nevyrieši.. A je to dovoz, tacho v mph. Mohol som niečo novšie poriešiť, ťažko sa zháňajú diely
Nepresný tachometer
Skvělá odpověď, děkuji! 12.1.2023 v 17:10 | Nahoru | #10
Ten tacháč se dá celej rozebrat takže jde zkontrolovat jestli se s tím něco uvnitř nestalo. Taky, jak jsem psal výše, jsou firmy co to opravujou a tak by měli být schopní to i zkalibrovat (tam je jednak nějaká pružina co to vrací a pak jde o tření v uložení osičky, to bejvá nějak adjustovaný, nejspíš kontramatkou, mohla se uvolnit).
Nebo někdo mohl vyměnit jen ten budík uvnitř.
Nepresný tachometer
12.1.2023 v 21:17 | Nahoru | #11
Vďaka, skúsim sa popýtať čo by sa s tým dalo spraviť. V neďalekej dedinke je jeden odporúčaný predajca/opravár japonských motoriek a možno mi s tým pomôže alebo aspoň poradí niekoho
Honda CB-1 Honda CB 1 Vláďa56 3 23.8.2022 v 15:20 AnfangerCB1
Kde koupit novou motorku [1 ... 4, 5] Honda CB 1 Yamaha MT Stanzki 146 25.6.2021 v 16:58 Vlada
Maziva – koupit značku, kterou nezn... Honda CB 1 Monika999 5 9.6.2021 v 15:59 Julip2
kroska bez papírů na silnici Kawasaki EN 500, Kawasaki EL 252, Kawasaki ER 5, Kaw... brilu 20 7.1.2019 v 10:06 Menhir
vibrace Honda CB 1 sox 3 30.8.2018 v 14:51 sox
