Koupil jsem si jako svou první motorku GS500E, avšak mám problémy s karburací. Motorka se mi po delší jízdě začala dusit a chcípat ve volnoběhu. Nakonec i chod motoru nebyl úplně plynulý ve výkonu, že to občas zaškublo a pak zase jelo, kdy většinou pomohlo přidat plynu. Ukázalo se, že svíčky už byly staré a jedna úplně černá jak uhel. Po výměně svíček jezdila motorka tak 100km dobře, ale pak se to opět zhoršilo a ukázalo se, že jedna svíčka už byla zase úplně černá. Nechal jsem v servisu karburátor UZ vyčistit, částečně seřídit a sám jsem se vrhl do seřízení po projížďkách tím stavícím šroubem pro jednotlivý karbec. Stačilo ale jen dojet ze servisu domů a jedna svíčka byla zase úplně černá. Zkoušel jsem tedy ochudit směs na daném válci.
Základní nastavení je 2,5 otáčky sřoubem uvolnit od dorazu na obou karburátorech. Nyní jsem na jednom válci, kde mám černou svíčku, utáhl o 2 celé otáčky (tedy udělal směs daleko chudší), avšak po delší projížďce je svíčka zase černá a motor už zase začíná lehce kulhat při volnoběhu - takže stejný jako předtím. Na volnoběh se však zdála motorka dobrá, zejména když se svíčka očistila a vrátila po tom lehkém "poladění" šroubu sytosti.
Nyní jsem zjisitl, že je chyba ochudit směs pouze na jednom válci a u druhého to nechat. Opravdu je potřeba mít bohatost na obou stejně?
Moje hlavní otázka ale je: Proč se mi furt špiní ta svíčka, až to nejede? Teče tam ještě navíc olej, který se tam pak pálí a dělá neplechu? Nebo co jiného to může zapříčinit? A jak se takové věci řeší?
Díky moc za Vaše rady!
A protože jsou tam Mikuni BST 33 (pokud vím), tipnu si, že je vyběhaná emulzní trubice a ošoupaná jehla jako u všech Mikundi. Čištění nemá cenu, je potřeba tyhle dva díly obou karbech vyměnit (jsou drahý jak prase) a stejně se za čas zase vychodí.
3 reakcí na tento příspěvek Stále černá svíčka na dvouválci SUZU-GS500E
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stále černá svíčka na dvouválci SUZU-GS500E
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stále černá svíčka na dvouválci SUZU-GS500E
Moc všem děkuji za ochotu!
Tím, že zaškrtíš podtlakovou hadičku k ventilu zabráníš nechtěnému přisávání benzínu přes membránu ve ventilu.
Mělo by se to chovat normálně.
Jen to nenechávej na PRI po vypnutí motoru. Pokud ti dokonale netěsní jehlové napouštěcí ventilky v karburátorech, tak ti může natéct přes karburátory benzín do válců a do oleje.
Jen pro doplnění, totéž jsem potkal na DR800, jen s tím rozdílem, že nešlo o podtlakem ovládaný kohout, ale o pumpu (ano, o tu pumpu, která na bigu nikdy nezlobila, ale ekobenzíny jí uměj zničit). Zde navíc oba karby sypou do jedný popelnice, takže bylo dost složitý na to přijít a dlouho mě to školilo... Budiž to užitečnou informací ostatním.
Trochu mě ale překvapuje, že motorka běžela déle i na volnoběh, když jsem kohout vrátil do klasické polohy ON a stále držel zaškrcenou hadičku. Myslel jsem, že jakmile uškrtím tu hadičku, tak motor poběží pouze na PRI. Nebo to je v pořádku? Ptám se jen proto, jestli to nesignalizuje další problém na tom kohoutu.
Každopádně moc díky, objednávám si novou membranu do toho kohoutu!
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stále černá svíčka na dvouválci SUZU-GS500E
Ještě maličkost - nevím, jak to má tahle suza v kohoutu řešený, ale yamahy tam měly ještě pístek s O-kroužkem. Ten bych vyměnil taky, jestli tam je, ale na daný problém nemá pístek s OR vliv. Spíš by protékal benzín.
Naposledy editováno 18.08.2022 16:27:51
Šroub bohatosti jsem vrátil ještě před testem. To abych věděl, jak se chová volnoběh, když hadičku zaškrtím.
Jen ještě poznámka pro tazatele - do zadní podtlakové komory v kohoutu vede malá dírka - přivadi do té komory atmosférický tlak - je to divný,ale je to tak...ta dírka je fakt malá,kdyby byla větší, tak kohout nebude fungovat...doporučuju ti tu dírku při té generálce kohoutu vyčistit - protáhnout ji drátkem z drátěného kartáče...když se totiž po čase ucpe bordelem, tak se ti po vypnutí motoru kohout totiž nezavře - v podtlakové komoře je totiž pořád podtlak - benzín přes karby nachcije do motoru...
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
