Téma: Jawa 350/632 jaké sekundární kolečko
Zdravím jaké sekundární kolečko patří na Jawa 350/632 myslím originál nemůžu se nikde dopátrat konkrétní odpovědi je mi jasné že čím menší tím lepší akcelerace ale menší maximalka chtěl bych to mít v originále teď mám tuším 18 a motorka hůř táhla na 4ku díky
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/632 jaké sekundární kolečko
Skvělá odpověď, děkuji! 1.2.2022 v 14:31 | Nahoru | #1
Originál je u všech Jaw od 634 výš zbytečně velikej (kvůli homologaci). Na 634 jsem měl dobrou zkušenost se 17z, origo 18z se nějak uveze, ale paradoxně ani maximálka není s větším kolečkem vyšší než s menším. Důvodem je průběh výkonu a jízdní odpory - s težším sekundárem se motor kvůli odporům nedotočí do oblasti nejvyššího výkonu, zatímco s lehčím snáz. Takže bez ohledu na originalitu bych dal 17z. Ona taky normoprdel byla tehdy 70-75 kg, což dneska málokdo z chlapů má. Takže v provozu se to s původním převodem dost trápí.
(reakce na) Jawa 350/632 jaké sekundární kolečko
2.2.2022 v 13:00 | Nahoru | #2
JwKS_Pavel> super to jsem chtěl slyšet díky právě teďka mám 18z a motorka mi příjde hrozně do rychla uvidím po sborce jak se bude chovat dík :D
Skvělá odpověď, děkuji! 3.2.2022 v 17:57 | Nahoru | #3
Já mám 16z a motor má pěknou sílu. Max, rychlost těsně pod 120 km/h. Jinak originál opravdu bylo 18z.
3.2.2022 v 21:16 | Nahoru | #4
OldCrow> jen pro zajímavost...jak měříš rychlost?
4.2.2022 v 09:31 | Nahoru | #5
Samo, že GPS, můj tacho přeměřuje asi o 18 km/h a při té vibraci se z tacho Jawy nadá rychlost odečíst. Pokud se ti zdá 120 moc, tak to neber moc vážně, možná 115, přesně si ti už nepamatuji a ani to neřeším. Tehdy mi to potvrdil i kolega co se mnou jel na Yamaze MT 1 ,3 nebo 7 nebo kolik, nevím už.
Každopádně i to 16 z kolečko se dá jezdit bez problémů a jak píšu sílu to má, do kopců krásně tahá, a moje váha je 72 kg, takže jako by motorka jela sama.
Tady, jak jsem jí skládal https://tr71.rajce...._Jawa_350/1018363859
Naposledy editováno 04.02.2022 09:40:44
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/632 jaké sekundární kolečko
4.2.2022 v 11:51 | Nahoru | #6
OldCrow> pěkná
4.2.2022 v 15:46 | Nahoru | #7
Wenca24 píše: OldCrow> pěkná
Ta tvoje taky 634, hezká a dík.
Naposledy editováno 04.02.2022 15:47:33
4.2.2022 v 19:34 | Nahoru | #8
Není na 638/639/640 origo 17z? Chci dát 18z, protože jízda ve městě je buď zbytečně vytočená trojka a hlavně 4 točí při 100km/h zbytečně moc. Jezdit rychleji kvůli vibracím a řevu motoru v podstatě nelze. Zase na jízdu kolem 80ky se jedná o příjemnou jízdu.
S tachometrem ani vibracemi problém nemám, měřím dle aplikace v telefonu a odchylka počítadla je +-2% a rychlosti taky velmi malá. Jen maximalka se těžce čte a je spíše orientační.
5.2.2022 v 00:37 | Nahoru | #9
Kdybys to potřeboval probrat pořádně, tak na http://www.jawamani...poradna/default.aspx je spoustu odborníků a řeší se to tam pořád, takové věci, můžeš vyhledat i starší odpovězené dotazy
karburátor Jikov - co tam patří A n... Jawa 350/639, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/633, Ja... Dolin 5 25.12.2022 v 18:34 Zdenalbenal
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Znaceni pistu jawa (almet) Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/640, Jawa 350/3... goldas85 3 10.4.2021 v 06:48 goldas85
Jawa 350 634 nestartuje po go Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/6... ales47 15 4.11.2019 v 20:01 Petan69
Nastavení volnoběžných otáček Jawa 350/634, Jawa 350/633 Iridias1 9 10.9.2019 v 11:50 sramis
