Téma: Rána a celý motor od oleje Varadero rv 2000
26.6.2021 v 18:31
Ahoj. Jedu po městě v klidu. Najednou rána jak z dělobuchu. V zrcátku vidím oblak šedého dýmu. Říkám si, tvl. To jsem já. Motorka jede stejně. Žádné podezřelé zvuky. Myslel jsem, že nějaký nespálený benzin ve výfuku. Jedu dál. Za chvíli zase , ale menší bouchačka. Moto furt dobře jede. Žádné zvuky. Zastavím. Celý motor od oleje. Nohy po kolena od oleje. V motoru oleje lehce pod spodní rysku zůstalo. Kudy to šlo ven? Airbox suchý. Ale všiml jsem si, že těsnění víka ventilů na předním válci je vyvalene. Kámoš povídá, natlakoval se motor. Proč? Jezdím na něm a dosud nic se nedělo. Poradíte co se stalo? Je to banalita? Nebo mam velký problém? Děkuji za reakce.
26.6.2021 v 18:57 | Nahoru | #1
V prve rade bych kouknul na ventily....
26.6.2021 v 19:14 | Nahoru | #2
Nemáš ucpaný odfuk klikové skříně?
26.6.2021 v 21:47 | Nahoru | #3
Viděl bych to na vinutí alternátoru.
1 reakcí na tento příspěvek Rána a celý motor od oleje Varadero rv 2000
26.6.2021 v 22:41 | Nahoru | #4
Taky to vidím na ucpané odvzdušnění .
27.6.2021 v 06:49 | Nahoru | #5
Nemohl ten olej co šel přes ventily to tam nějak poškodit? Ještě jsem to nesundal.
Ten odfuk je řešený gumovými hadičkami, že při takovém tlaku neprdnou, ale vyhodí to to těsnění.
27.6.2021 v 08:09 | Nahoru | #6
Tohle jsem videl na podzim....motor normalne jel ale kouril jako sfine nez si sezral olejovou napln.....byl to spadli ventil.....zahada je zr motor po rane normalne jel.
E: a oddech klikove skrine....no zas tak takovy tlak tam neni aby to vystrelilo tesneni z pod vika....
Naposledy editováno 27.06.2021 08:10:23
27.6.2021 v 11:05 | Nahoru | #7
Jsem též za altik, je ve stejne naplni jako motor. Dobiji to v poho?
27.6.2021 v 11:19 | Nahoru | #8
O tom altiku, vyteklém oleji ventil deklem a varanovi se tu psalo již několikrát...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rána a celý motor od oleje Varadero rv 2000
27.6.2021 v 13:20 | Nahoru | #9
gerrik>
Ja myslel, že si děláte srandu a tím altíkem. Už jsem něco chtěl napsat. . Jak alternátor natlakuje motor ?
Dobijeli to normál. Ale nedávno se měnilo nějaké relatko. Och dio....
27.6.2021 v 14:57 | Nahoru | #10
vlasec.> tohle by vfr neudělalo
27.6.2021 v 16:34 | Nahoru | #11
Fugo píše: O tom altiku, vyteklém oleji ventil deklem a varanovi se tu psalo již několikrát...
Prosím, nemohu najít....
27.6.2021 v 20:42 | Nahoru | #12
Myslím, že to je tak, že zkrat na altiku zapálí olejovou mlhu a to udělá tu ránu, tlak vletí do hlavy a vyrazí zaslepku.
27.6.2021 v 20:45 | Nahoru | #13
callowsick> super. Děkuji za zprávu. To by i mohlo být. Altik by se měl nechat změřit, ne?
27.6.2021 v 20:48 | Nahoru | #14
Blafnou ty olejový páry a vystřelí to těsnění. Stává se to jen na ohřátém mototu.
28.6.2021 v 14:15 | Nahoru | #15
To vejram jak vejr.....to by musel byt kratas jak sfine ze to zapali olejove vypary. Clovek se uci celej zivot
28.6.2021 v 15:17 | Nahoru | #16
Tepla olejova mlha potřebuje k zapalení překvapivě malo.
A výraz 'jak z dělobuchu', mno možná jsi na youtube viděl, jak prcha osádka od kanonu. (a to maji v uší filtry z cigaret) Po 'dělobuch'u hodinu zvoni v uších, a na 2 vteřiny oslepneš ušima, tohle byla asi jenom vietnamska petarda.
28.6.2021 v 16:33 | Nahoru | #17
Ahoj kámo, mám taky Varana asi co ty 2000, taky samozřejmě problem s dobíjením, já vyměnil, relátko a koupil ukazatel napětí abych měl přehled o dobíjení, je to lepší a máš přehled kolik dobíjí..tedko v pohodě....
29.6.2021 v 07:38 | Nahoru | #18
Kolegovi s Varaderem se to stalo třikrát. Příčina - jedno vinutí alternátoru spálené, zkrat zapálil olejové páry. Vyměnil alternátor za v ČR ručně navinutý a od té doby OK, po problému.
Mohu poskytnout kontakt, na PM.
29.6.2021 v 08:46 | Nahoru | #19
Pánové, bavíme se o alternatoru, myslíme tím stator?! Že?
29.6.2021 v 14:56 | Nahoru | #20
Beru, že se uvnitř v karterech něco zapálí, když tam srší jiskry někde u statoru. Ale určitě to nebude olejová mlha, ta by se jenom připíkala v blízkosti těch výbojů. Nebudou to ani olejové páry, nic takového neexistuje, určitě ne při těch teplotách a tlacích, které v motoru jsou. Můž to být jenom směs paliva a vzduchu, která se tam dostane přes kroužky.
29.6.2021 v 18:18 | Nahoru | #21
Kohlstein>
To odvzdušnění je řešeno gumovými hadicemi . Neměla by při tom tlaku, ráně prasknout? Než aby to vyvalilo těsnění pod víkem ventilů? A ještě ten šedivý oblak dýmu co z toho byl. ?
29.6.2021 v 20:57 | Nahoru | #22
zrovna tohle těsnění , respektive ty pulměsíčky ty tam moc nedrží , při montáži se mají jenom lehce máznout silikonem
29.6.2021 v 22:09 | Nahoru | #23
vlasec.> Vlna tlaková už je taková, že vše ničí ...
30.6.2021 v 06:54 | Nahoru | #24
Vlastíku, kamaráde, říkám ti furt nekupuj ty hujdy a je to marný, je to marný...
8.7.2021 v 10:26 | Nahoru | #25
Také se mi při jízdě vyfouklo to těsnění (půlměsíc), ale už nevím jestli to bylo s ránou. Poznal jsem to až v zatáčce, když mi lítal olej až na zadní gumu. Nicméně jsem po čase musel měnit stator, tak možná to s tím souvisí.
10.7.2021 v 16:14 | Nahoru | #26
Stator vyměněn. Motorka šlape. Tak snad bude klid. Najeto zatím 100 km.
10.7.2021 v 20:23 | Nahoru | #27
A co původní stator, našel jsi na něm nějaký problém?
11.7.2021 v 10:10 | Nahoru | #28
Nebylo nic vidět. Dělal mi to mechanik. Měřil to. Říkal, že kolisal s dobíjením.
11.7.2021 v 11:32 | Nahoru | #29
Tak snad budeš mít klid a bude to fungovat. Kolama dolu
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
