Téma: Protékající benzín
14.4.2021 v 21:32
Zdravím Vás, než to rozeberu chtěl bych se zeptat, zda někdo neví odkud to přesně může jit (nějaká častá/běžná závada) Někde tam kape docela razantně z karbeců benzín, nepodařilo se mi přesněji vypatrat odkud to je. Co jsem koukal na partsdepot, dle nákresu možná těsnění pod těma deklama? Nebo to může být i odjinud? Kdybych bral to těsnení, jak to na PD je? za 407kč je tam jako jeden kus, to je sada na všechny 4 karbece, nebo na jeden a potřebuji 4ks? Díky za tipy, Mirek
Protékající benzín
14.4.2021 v 22:00 | Nahoru | #1
Třeba to netěsní tam kde nejsou šroubky Ale najít to musíš sám.
Běžná závada spíš bývá, když se nedovírá v některém plovák a přeplňuje se a teče do motoru a hadičky.
Protékající benzín
14.4.2021 v 22:34 | Nahoru | #2
Ty srouby tam nemas schvalne ? .
Zkontroloval bych jestli ti to netece prepadem takhle zjara. A nebo treba odkalovaci srouby ? Pokud to netece protoze nemas srouby na tech vanickach.
Protékající benzín
15.4.2021 v 14:51 | Nahoru | #3
jak říkají kluci, bez těch šroubů to nebude těsnit ale ta motorka bude asi celá docela slušná paštika, hádám podle toho červenýho silikonu pod válcema a pod napínákem
Protékající benzín
15.4.2021 v 16:48 | Nahoru | #4
Sám musíš prísť na to kde to tečie. Ale stačí to raz rozobrať a už dávaš nové tesnenia /lebo tie staré, čo držali 20 rokov, po prvom pohnutí už budú tiecť/. Sada je len na jeden karburátor /sada myslená, že sú tam aj tesnenie dovnútra, možno plaváky, ihly, o-krúžky ..../. Čiže kúpa 4x, ale v kľude aj inde ako na partsdepot, nejakú osvedčenú značku, napr. Tourmax.
1 reakcí na tento příspěvek Protékající benzín
15.4.2021 v 21:20 | Nahoru | #5
Kluci díky, mam ji doma od známeho, koupil ji jako nepojízdnou, bez jiskry. Je to dezolát, dva roky stála, postavená ala street, takže X krat padená :). Už vrčí, ale ten benál teče, šroubky byly na každém deklu jen dva do kříže, na fotce jsem jeden měl sundaný já . Tak to rozeberu a uvidíme. Zatím moc díky za odpovědi
Protékající benzín
15.4.2021 v 21:30 | Nahoru | #6
Pokud chceš léčit dvacet let starého Japonce, tak doporučuji zaregistrovat se na e-bay, tam se dá najít spoustu dílů mnohem levněji, než zde v republice, či Evropě! Já jsem na svoji Yamaha XZ 550 z roku 1982 sehnal celou sadu na opravu karburátorů a to přímo z Japonska za cenu třetinovou, než tady
(reakce na) Protékající benzín
3.7.2021 v 17:32 | Nahoru | #7
mirek-x>Ahoj, aj keď trošku neskoro. Ja som mal viacej takychto starsich motoriek. u nich proste dochadza k tomu, ze sa tam tie gumicky a tesnenia v karburatoroch zosušia a ztvrdnu a tym padom prestanu tesnit tak ako maju. najistejšia vec bude ked spravýš uplny repas karburatorou sadou TOURMAX nasledne das precistit cely system a zase zosynchronizovat. tiez som mal podobny problem s tečúcými karburatormi aj u XJ900 Diversion aj u GSXF750. Po repase sa mi vsetok problem vyriešil. vela stastia
Koupe unikatu v nemecku a nasledne ... [1, 2] Yamaha FZR 1000 Bougee 33 2.8.2022 v 21:57 Milosek.m
Nejede do 4000 otáček Yamaha FZR 1000 hauerj 7 16.6.2022 v 21:31 hauerj
Koupim Karburatory Yamaha FZR 1000 1991 Yamaha FZR 1000 MikyxC 7 15.5.2021 v 07:23 PajdaXJR
Jede na 3 válce Yamaha FZR 1000 MikyxC 13 1.5.2021 v 21:32 Mufiozo
Yamaha FZR1000 exup 1991 výběr pneu Yamaha FZR 1000 Chozac 10 15.2.2020 v 09:16 Chozac
