Téma: Občas chcípne
4.4.2021 v 18:29
Když se zhruba po půl hodince zahřál, při rozjezdu občas chcípne.
Zkoušel sem tedy na vedlejší silnici rozjezdy a dělá tohle :
Když dlouho stojím na brzdě, občas klesnou otáčky pod 1,5 a chcípne.
Když stojím na brzdě, pustím ji a hned ostřeji přidám, chcípne.
Jednou při odbočování do kopce, jsem vzal ostřeji za plyn a chcípnul.
Napadá mně více věcí jako ( vzduchový filtr, že si vezme falešný vzduch sytič, svíčka, nebo jen seřízení otáček... ), ale třeba Vás napadne i něco dalšího, případně máte s tím zkušenost.
Je to stříkačka.
Občas chcípne
4.4.2021 v 18:30 | Nahoru | #1
Jedná se o Yamahu X-Max 125 rok 2011. Nešlo to zadat, šel jen N-Max, ale je to X-Max.
Občas chcípne
5.4.2021 v 23:58 | Nahoru | #2
Presne jak rikas, ventily, svicka, filtr, palivo pripadne prisavani vzduchu
Občas chcípne
12.4.2021 v 18:28 | Nahoru | #3
Na skůtr fóru mně ještě radili, že mám zvýšit otáčky volnoběhu. Mně to pod 1,5 chcípne, tak mám zvýšit nad 1,7... Zítra jedu do servisu, tak uvidíme. ;) Původně jsem chtěl v servisu měnit destičky, kapaliny, řemen..., tak jsem jim popsal i tohle. Kouknou na to.
Občas chcípne
28.4.2021 v 11:02 | Nahoru | #4
Nedobíjelo to. ;) Takže jsem jezdil jen na baterku a když se "unavila" už se ji nechtělo. Vyřešeno.
Občas chcípne
28.6.2021 v 17:28 | Nahoru | #5
Tak závada je zpátky. :/ Prostě po zahřátí, nedrží nízko otáčky na volnoběh a zdechne. Dělá to po zahřátí a teď v létě obzvlášť. Teplotu to ukazuje v půlce, ventilátor občas sepne, vodu má... Nemá někdo ještě nějaký tip ? Drží chvíli otáčky na volnoběh, potom zakolísají a zdechne. Kontaktoval jsem 2 servisy a týpka, co dělá opravy skůtrů, ale všude je do půlky července plno. Nemáte tip ?
Občas chcípne
28.6.2021 v 17:32 | Nahoru | #6
Napadá mně, že to bude něco s nějakým čidlem teploty, když to dělá ve vedru a po zahřátí. Přehřátí to neukazuje, ventilátor sepne, baterie je nová a silnější...
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 Giant13 17 22.4.2024 v 20:57 MP3KV
Yamaha n max 125 variator Yamaha NMAX 125, Yamaha NMAX 155 irmscher1000 8 28.3.2024 v 11:43 Wolf33
stoupá teplota NA MAX Yamaha NMAX 125, Yamaha NMAX 155 MAKRAS75 7 3.2.2024 v 18:15 NUTELIER
Parkovani skutru v mrazech pres dov... Yamaha NMAX 125 Tomas737 7 6.1.2024 v 00:20 ktm525smerák
Bere olej Yamaha NMAX 125 Johny_Servis 23 21.10.2023 v 22:16 Fleer
