Téma: výběr stanu podle parametrů
11.2.2021 v 19:21
Ahoj,
potřeboval bych poradit ohledně výběru stanu.
Používal jsem dlouho levný stan Loap Texas a chtěl bych koupit něco podobného nebo o něco lepšího.
Prostě:
- velikost vnitřku jsem měl 150x210 cm, tak stejně a nebo o něco větší (tedy velikost 2, nejlépe 2,5 lidi a nebo max 3)
- materiál vnitřku látka ! a ne síťovina, pro mě výhodnější do chladu
- síťovina jen nahoře na větrání a ve "dveřích" (východě), ale tak, aby se to dalo látkou "uzavřít" a netáhl dovnitř studený vzduch
- jednoduchá stavba, tzn. žádné provlíkání, ale nacvakavácí háčky, které mi více vyhovují
- počet tyček 2 a nebo 3 (nad vchodem)
- tyčky v této cenové kategorii asi kovové nebudou.... ale snad by se daly nahradit (i když ani to není u všech stanů ideální)
- cenová kategorie asi 1 až 5 tisíc
Jinak ptám se tu proto, že jak jsou vyhledávače stanů, tak jsem tam neviděl materiál vnitřní části.
Možné by bylo zajít i někam na výstavu, nevím jestli něco bude v Morvskoslezské kraji, nebo někde na Moravě.
Jinak kdyby to někoho zajímalo, tak na jaře a na podzim jsem bral tento Loap Texas. No a naopak v létě a na ty největší vedra mám Husky Bonelli, se kterým jsem spokojen, když je vedro i v noci, tak krásně větrá, tím že je vnitřní materiál síťka. No a naopak na chladno to není. Tak proto používám 2 stany.
Naposledy editováno 11.02.2021 19:39:26
1 reakcí na tento příspěvek výběr stanu podle parametrů
11.2.2021 v 19:39 | Nahoru | #1
Mam Hannah Covert 2 ws. Ma vse, co pises a krom toho jeste kolmy steny ( to je hodne dobry - dost to zvetsi vnitrni prostor), dva vchody a dve predsinky, hlinikovy koliky a duralovy tycky. Dal sem za nej 2490.
Naposledy editováno 11.02.2021 19:52:02
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výběr stanu podle parametrů
11.2.2021 v 19:53 | Nahoru | #2
Koudy01> To by šlo, kolmé stěny jsou plus, délka na spaní je větší (220 namísto 210).
Výška je naopak o 15 cm nižší. Je tam nahoře síťka?
A větrání ve vchodě mohli udělat po celé ploše vchodu, u toho Loap Texas to udělá hodně pro větrání, ale zase tady jsou 2 vchody, u vchodu a otvíracího větrání (ve vchodě) je větší mezera mezi vnitřní a vnější látkou, tak je možné, že větrá tímto více.
Díky za tip , uvidím jestli ještě někdo něco pošle.
11.2.2021 v 20:03 | Nahoru | #3
Roman2bk> sitka nahore na odlozeni veci je. Vetrani ve chode se da mozna otevrit po cele plose vchodu. Ale to nevim jiste. Musel bych to vybalit a podivat se. Podobnej je jeste Hannah Serak 2 - ma jen dve tycky, nema kolmy steny a jeden vchod a jednu predsinku. Takova ta klasika. Ale materialy stejny.
11.2.2021 v 20:15 | Nahoru | #4
https://www.sportisi...road/kobuk-2/226782/
Mám už dva roky tohle. Spím ve stanu jednou za sezónu, proto jsem do toho nechtěl dávat moc peněz, ale přesto mě tenhle stan příjemně překvapil. Obě noci, kdy jsem v tom spal, lilo jak z konve, ale dovnitř se nedostala ani kapka. Důležitým parametrem pro mě byla vnitřní výška stanu, u tohoto je v dané kategorii nejvíc, co jsem našel (130 cm). Jsem dost objemný a už věkem i trochu neohebný a neohrabaný, ale v tomto stanu se dokážu bez problémů obléknout do kompletního motooblečení včetně bot a helmy a nemusím to tak řešit v případném dešti na mokré trávě venku...
Naposledy editováno 11.02.2021 20:16:12
11.2.2021 v 20:50 | Nahoru | #5
RTourer> Oproti tomu Texas je o 15 cm delší a 10 cm vyšší.
Jak je to s vnitřní části, je tam nahoře někde síťka na větrání? Dívám se na ty fotky, na vnější části vidím nahoře větráni a na vnitřní části ne, ale fotky jsou jen z jendé strany. Ve vchodě počítám, že jsou tam 2 zipy, takže celý vchod by se mohl nechat jako síťka, že?
A síťka na odkládání věcí?
Koudy01> omrknu k tomu fotky a nebo nějaké video, třeba to někde bude.
11.2.2021 v 20:59 | Nahoru | #6
Roman2bk> vnitřek je látka a nahoře má větrací siťku, na tom obrázku to fakt není. A odkládací síťka je taky. A ty centimetry navíc jsou fakt znát.
Naposledy editováno 11.02.2021 21:10:55
11.2.2021 v 21:07 | Nahoru | #7
Ahoj
Já mám tenhle a jsem velmi spokojený. Rozměry po sbalení nesouhlasí, jsou 13x40cm. https://www.sportis...road/teton-2/146333/
Tenhle je to samé jen pro 3 osoby. https://www.sportis...road/teton-3/118419/
Vše co od stanu chceš a za perfektní peníze .
11.2.2021 v 21:13 | Nahoru | #8
Zdenekkkkk píše: Ahoj
Oba typy Tetonu už jsou vyprodané, místo nich je Kobuk 2 a 3, jsou větší, ale jinak úplně stejné a za stejnou cenu.
Naposledy editováno 11.02.2021 21:21:38
11.2.2021 v 21:26 | Nahoru | #9
Dva roky Jurka a v pohodě. Na cestě zabalíš i mokré.
https://www.jurek.bi...-2-5-DUO-XL-d573.htm
11.2.2021 v 21:48 | Nahoru | #10
RTourer píše:
Nemáš pravdu, že je to to samé. Kobuk je stan minimálně o třídu níž. Podívej se na vodní sloupec, podívej se na pruty. Teton měl 5000 Kobuk má 2000. Teton měl hliníkový pruty Kobuk má pouze sklolaminát a tak dále.
Naposledy editováno 11.02.2021 21:58:15
12.2.2021 v 06:59 | Nahoru | #11
Nechci se nikoho dotknout, ale nemuzes hodnotit stan, kdyz v nem spis dve noci rocne.
Ty sklolaminaty celkem vydrzi u velkych stanu, kde jsou vetsi radiusy prohnuti tycek. U malych stanu to nevydrzi skoro nic. Par noci a je po tycce. Ja naspal uz moc noci ve stanech se sklolaminatama. Ale spotreboval jsem hodne nahradnich segmentu. Skoro pred kazdou cestou jsem tycky opravoval. Plachty jsou celkem v pohode. Ale ty tycky jsou u levnych stanu problem.
12.2.2021 v 10:36 | Nahoru | #12
Já mám stan kupovaný někdy po sametu a jsem spokojený. Název neznám, už se stejně nevyrábí, tak jen obecně. 3 - tyčkový mi přijde lepší, protože máš předsíňku na špinavé boty a studené pivo...
12.2.2021 v 17:37 | Nahoru | #13
Dával jsem to ve vedlejším vláknu - tohle mi přijde jako super multifunkční věc pro motorkářskou dovolenou: https://www.decathl...ial--id_8598912.html
12.2.2021 v 18:05 | Nahoru | #14
Vlastním a dobře 10 let používám již zmiňovaný Hannah Serak pro dvě osoby, kde spávám sám (teď dělají asi nějakou krapet vytuněnou variantu.
Vše funkční a vyhovuje hmotností jak na nošení na treku, tak velikostí sbalený na motorce. Rychlost postavení díky jen dvěma tyčkám a systému závěsu ložnice je parádní.
Laminátová tyčka mi pukla podélně jen jednou, omotáno lepící páskou a OK, teď vozím jeden segment náhradní.
Přesto zvažuji výměnu a to protože:
*Odvětrávání - každé ráno je tropiko zevnitř hodně, opravdu hodně orosené a tak první co se musí udělat je rozborka stanu a čekat na uschnutí svršku někde na plotě
*Pokud je ráno deštivé, balení věcí a stanu je peklo - nulová předsíňka = málo místa, jakmile rozepneš vchod, prší do ložnice, začínáš balením svršku - ložnice mokne,....
Proto zvažuji stan s vnější konstrukcí (expediční) a větší předsíňkou jako je Hannah Felen 2-3
Bude spíš do hnusnějšího počasí, kdy budu mít za deště kde uvařit, budu schopen zabalit do kufrů krámy i ložnici, stále krytý svrškem stanu a bude v noci dost větrat.
Taková je teda moje představa.
Ale ano, je drahý (po registraci na HUSKY je to mínus 1100Kč ale stále je to hlavní důvod, proč ho ještě nemám ), je větší a těžší, ale motorka to zvládne.
A myslím kdo balil bivak za deště by ty prachy z fleku dal.
Názory ?
Nazdar
12.2.2021 v 18:08 | Nahoru | #15
Koudy01 píše: Nechci se nikoho dotknout, ale nemuzes hodnotit stan, kdyz v nem spis dve noci rocne.
Přesně ten samý problém - co výjezd , to následná oprava sklolaminátové tyčky . Naštěstí se dobré "duralky" dají objednat z AliExpresu a za příjemnější cenu než předražené tady .
12.2.2021 v 18:12 | Nahoru | #16
Krleš70> Mluvíš mi z duše, mám taky Serak - hlavně proto, že je delší než jiný stany (a já mám skoro dva metry) a taky bych pro cestování ve dvou šel do Selenu. Asi ho ale přestávaj dělat a jen doprodávaj sklad, ještě před rokem se dal koupit pod 5tis, teď je to pálka. Možná udělaj něco podobnýho...
Každopádně další stan bude s konstrukcí "tyčky navrch" - stavět v dešti napřed tropiko a pak natahovat plachtu už se mi nechce.
Zatím to vidím na tento: https://www.4campin...an-pinguin-summit-3/
edit: oprava "Felenu", nikoli Selenu
Naposledy editováno 12.02.2021 22:46:34
12.2.2021 v 18:29 | Nahoru | #17
Ještě doplnění k těm výstavám.
Každým rokem tady Vsetínský outdoor obchod - Čundr shop (www.makalu.cz ) pořádá prodejní výstavu stanů na hřišti ve Lhotě u Vsetína
Jestli bude i letos nevím, každopádně si to pohlídám a chci toho předraženého Felena vidět.
12.2.2021 v 19:33 | Nahoru | #18
Coleman tatra 3
12.2.2021 v 21:34 | Nahoru | #19
Díky všem za názory, napíši do jednoho příspěvku více odpovědí
RTourer - díky za info
Zdenekkkkk - ten Crossroad TETON 2 by šel, ale podle příspěvků níž už je vyprodaný (i když našel jsem tam, že té síťky je nahoře více, než bych chtěl)
Rozměry po sbalení moc neřeším, nemám stan v kufru, ale přupnutý vedle kufru (mezi kufrem a zadním kolem, na Stromu je vpravo výfuk a vlevo dost místa, pokud si člověk nechá udělat držáky kufrů oba stejně daleko), takže tam se mi vleze snad každý stan pro 2 i 3 osoby.
Ten Teton vs. Kobuk - to je klasika moderních manažerů, firma vyrábí oblíbený produkt, tak jej rychle vylepšíme/nahradíme za nějakou rozpočotvku a budeme doufat, že si toho "blbí" zákazníci nevšimnou...
PanIvo - Je to myslíš "i mokré" ? To jako stany jiných značek se mokré nesmí zabalit a nebo se balí hůře?
Jinak jak je Jurek, jak má to zavěšování přes ty šňurky na tyčkách, nebo jak to je, neví někdo, jestli to má nějakou výhodu? Viděl jsem to jednou a přišlo mi, že to trvá déle, než běžné háčky nacvaknout na tyčku. Nebo je to jen snaha odliši se? Nebo se chrání vnější plachta, aby ji neničily háčky? Nebo větší mezera mezi vnitřkem a vnější plachtou?
Koudy01 - jo, to je pravda, mi ty tyčky u malého stanu taky praskaly, náhradní taky, vozil jsem dvojdíl, co jsem na další prasklinu přilepil a nakonec koupil po vzoru kamaráda kovové z Aliexpressu, ty už neporaskly nikdy, ale stan byl s nimi tak nějak jinak naplý. Tyčky z laminátu vytvořily takovou jako parabolu a na to byl stan ušitý. Tyčky z oceli vytvoří více tvar kružnice a stan je fakt jinak naplý a někde volný...
rousini - to jo, boty nechávám skoro vždy venku, ale to i u toho Texas Loap, který má fakt mini předsíňku.
FilipT - ten multifunkční stan Initial Decathlon - spodní část a i horní střecha jsou nepromokavé, že jo? Např. když prší z boku, tak asi i ten spodek by nepromokavý měl být. Pak je ten stan ale prakticky jednovrstvý... tam se člověk zapaří, ne?
Krleš70 - ten Hannah Serak2 mě doporučuje kamarád, že prý je to dobrá volba. Délka je větší (220cm), šířka stejná (150cm), jen škoda, že je výška nižší (105 oproti 130cm). Ale zatím je u mě hodně vysoko.
K tomu odvětrávaní, jak mám na léto stan Husky Bonelli, tak ten je na větrání fakt hodně super, protože většina plochy ložnice je sítka, takže třeba v Turecku nebo někde na jihu v pařáku, když je i v noci kolem 30°C, tak se v tom dalo spát. Zvykl jsem si na 2 stany a neměnil bych.
Jinak na to větrání je dobrý jakýkoliv stan, který má 2 východy, ty se dají odklopit a otvory mohou být celé jen síťka. To pak může celým stanem profukovat vzduch a při tropické noci paráda. A nebo to složit bez horního dílu.
Balit stan za deště, to jsem balil xkrát, vyřešil jsme to pak často tak, že jsem jej během dne rozložil, aby uschnul a nebo večer jej dříve rozložil, aby ještě za slunka uschnil (jinak stanuji věšinou volně v přírodě, nejlépe u vody).
Ta výstava ve Vsetíně, tam jsem jednou byl. A jednou taky byla výstava poblíže mě, v Příboře. Tamjsem koupil ten Husky na léto a pamatuji si, že tam byl stan jedné známé značky (teď si bohužel nevzpomenu), no a oproti tomu Husky byl:
- po sbalení menší a lehčí (pro mě nezajímavé)
- látka byla jemnější, až by měl člověk strach, že to protrhne
- švy byly rozpárané (to nedělá dobrou reklamu)
- stan měl plno funkcí, jako že člověk mohl vytáhout ruku snad v každém směru a zevnitř si např. otevřít/zavřít venkovní větrání, ale to jsem si právě říkal, že čím víc blbin, tím dříve se to pokazí... takže dohromady mě to spíš odradilo.
Ten stan Extreme Felen 2-3, vypadá pěkně, ale už moc velký a taky ta cena 7,5 tisíc Kč. Ještě ty háčky z venku, ten stan je pak jen jednovrstvý?
FilipT - Selen? to je jaký stan?
12.2.2021 v 21:44 | Nahoru | #20
Našel jsem fotky, jak tyčky praskly (stan Texas Loap), tak jsem k tomu přiložil jiný dvoj- nebo troj- díl a zalepil to k sobě. Nechtěl jsem se tím zdržovat (jako provlíkat tu gumu), to jsem si nechal až na doma.
Fakt nouzovka, už to tak nechci dělat (ale lepší, než nemít nic).
Naposledy editováno 12.02.2021 21:45:47
12.2.2021 v 21:51 | Nahoru | #21
Myslim ze každý ti doporuci to co zrovna ma a je to logicky - udelam to i ja ale protože mam za sebou opravdových cca +- 300noci pod stanem na motorce jistou vypovidaci schopnost to ma vyzkousel sem několik stanu a nakonec sem se vratil k tomu původnímu co jsem koupil asi před 10ti lety -myslim ze na nem mam cca 150 noci a i když to prezil je hotovej takze jsem ruzne experimentoval - ale koupim nejspis zase stejnej nastesti dotedka se vyrabi je to tenhle : https://www.huskycz...or-burton-2-3-zelena akorát sem mu casem koupil tycky z aliexpresu a hlinikovy koliky takze ted vazi jen malo přes 3 kila , je spousta lepších a kvalitnějších stanu a nektery z nich se mi i vali doma jako pokusy o nahradu ale tenhle to dycky vyhral a to z techle duvodu:
1) rychle se stavi a rychle schne - to je uplne zasadni vyhoda protože na moto neustale kocujes, mam třeba pinguin summit 3 (klidne prodam) je to krasnej kvalitni stan kterej vicemene nepotrebuje ani koliky ale jeho stavba je takovej oser + schne klidne o hodinu dyl nez jiny stany ze sem ho pouzil asi 15x a jinak lezi doma 2) ma dost vysokou stavbu aby se vevnitř dalo oblict do motohader když prsi (minimum 115cm ) 3) predsin 2x je dost velka aby se tam vesel motokufr i motoboty + simetricka stavba takze batuzek ma stejny komfort a stejne vyhody a při curani se nebuditer 5) dostatecna odolnost na beznou neprizen počasí - při super hnusnym počasí skonci v penzionech i drsoni 5) dobra vaha (při pouziti duralových tycek) + cena = nahraditelnost - msr by byl ve vsem lepsi ale hod si stan za 10ku na sutry a bodlaky
co se tyce teplotního rozsahu tak zavrenej v horach rano bezne kolem 0 a zadejchas se a na teplo otevreny predsine + sitky v obou vchodech a +20 pohoda a nezerou te komari
+ par nezávislých postrehu z jinych stanu : všechny jurky mají nepochopitelne nizky vchody - plotynkar v motohadrech se tam leda nedustojne veplazi , všechny stany kterejma se musí kudykoliv tycky prostrkavat tunelama stoji za prd a když prsi tak za 10prdu , vsechny stany u krerych se nejdriv stavi venek a potom vnitrek stoji za prd - když prsi je to vyhoda ale to je 1/50 jinak to stavis a balis 49x zevnitř ve vedru , stan kterej nemá 2 vchody proste dost nevetra když sviti slunko
Naposledy editováno 12.02.2021 22:26:51
12.2.2021 v 22:24 | Nahoru | #22
FilipT> klidne ti ho prodam asi 15x pouzitej třeba za pulku ?
12.2.2021 v 22:50 | Nahoru | #23
milanek81> Klidne, teda jestli prodam za pulku Romanovi Seraka Ten byl pouzitej asi na 10 noci.
12.2.2021 v 23:36 | Nahoru | #24
13.2.2021 v 02:07 | Nahoru | #25
Zajímalo by mě, co s těma tyčkama provádíte . Mám mraky let Loap Moss 2, spoustu nocí na festivalech, cyklo/moto výjezdech, děti ho mají často přes léto na zahradě a zatím jen jedna prasklá tyčka, hned první dolní část, když na stan spadl opilec. Jen jsem ji zařízl a vše funguje dál. Kdyby se prodával, hned bych ho doporučil, vše splňuje, jen ta předsíňka je mizerná.
Kdysi jsem ho koupil ve výprodeji za 850 a nelituji
Naposledy editováno 13.02.2021 02:12:31
13.2.2021 v 08:58 | Nahoru | #26
Necetl jsem co kdo doporucuje, misto ruznych pochybnych Decatlon znacek a jinych nesmyslu zkus prozkoumat stany Jurek. To je snad jediny, ktery me spolehlive odolal i v doslovne potope, kdyz se pocasi rozhodlo ze tu vodu zkratka nepojedeme. Mozna si vyberes rozmery co ti budou sedet
13.2.2021 v 10:11 | Nahoru | #27
po zene som zdedil Coleman Tauri Connect X2 ma asi 8 rokov, vyzdrzi neuveritelny dazd a vietor. skladny, lahky. Alu pruty, postaveny za 3-5 minut, zbaleny tiez tak nejak rychlo. Tak ako pise Koudy, ked uz tak nech to stoji za to a neriesit zlomene veci ked to najviac hori. Teraz som pozeral stany napr v Decathlonu, mno nevybral by som si. Do buducna bud Coleman alebo Hannah. Rocne v tomto stane stravim 12-15 noci.
13.2.2021 v 20:00 | Nahoru | #28
milanek81 - díky za podrobný popis. Ten stan "Husky Burton 2-3", nevím to z fotek jistě, ale síťovina není jen nahoře, ale i na bocích, ne? (od určité výšky). Pokud to tak je, tak bych si ten stan koupil spíš jako náhradu toho Husky Bonelli co mám "na vedra" a se kterým jsem hodně spokojen a teď hledám něco menšího a s méně síťovinou, co se při zimě rychleji zadýchá a použiji jej jen na začátku a na konci sezóny.
To že budu v sezóně používat dva různé stany, tak u toho asi už zůstanu.
Jinak si těch postřehů, co píšeš vážím, zajímavý je i názor, že nemá cenu investovat do těch dražších, např. 5 až 10 tis. a dražších.
Jinak přimněl jsi mě zapřemýšlet, kolik těch noci jsem na motorce stanoval. Minulý rok to bylo asi 24x, na motorce cestuji a stanuji 14 let, zezačátku a pak i některé roky sice méně, ale možná jsem se k těm 300 nocím také přiblížil Jen jsem to absolvoval celou dobu jen se třema stany (s prvním starým jen chvíli, takže prakticky se dvěma), tak proto nemám zkušenosti s více značkami a druhy.
FilipT - napsal jsem ti
Vojtek77 - díky za příspěvek. S většinou souhlasím, ale závěr článku trochu sráží ty názory na reklamní článek "tento nejlepší stan si koupíte u nás v eshopu". Ale nekritizuji to všecho, s většinou názorů souhlasím.
Jen ještě ta věta "Vždycky je lepší ráno cvaknout kufr na motorku před hotelem a vyjet po dobré snídani v restauraci, než se rozespale brodit podmáčenou trávou a hledat plácek na odložení půlky bordelu, co potřebujete naskládat do kufru až na zabalený stan." - takto stan v dešti nebalím. Nejdříve se obleču komplet (motorkářské obklečení, přilba vyklopená a nepromoky) a pak nosí jednotlívé věci do motorky, s tím, že pokud to nesu předkloněný, nadzvednu boční víko kufru a dám to tam, tak mi na to ani nenaprší, např. na spacák. Už jsem to tak dělal několikrát a povedlo se mi dostat věci do kufrů suché. Pravdou ale je, že mám dost věcí v igelitech (ne tenkých), takže na tom by pár kapek nevadilo. Jo a kufry neodepínám, nechám na motorce.
SekošGSF - záleží kde jezdíš. Pokud po festivalech, tak asi jsou to klidné místa. Pokud člověk stanuje u pobřeží Atlantiku, může přijít úplně jiný vítr. Takový, co člověku "sklopí" celý stan k zemi... a nebo v horách v Srbsku na jednom hřebeni, tak mi vítr minulý rok zlomil jednu tyčku.
Jinak mě ten Loap Texas také dlouho posloužil, ale minulý rok mi do něj napršelo, takže to je konečná.
Johny_Servis - souhlasím, že Decathlon ne. Např. ten malý stan co měli, co je podobný jako ten Texas Loap, tak jsem našel několik parametrů horších, např. na vchodu nešlo regulovat, jak velká plocha má být síťka.
Komorerth - ten třetí prut je jen nahoře nad vchodem? Jak tam drží? A to má nějak stříšku nad vchodem? (dle fotky v eshopu). Ptám se jen ze zvědavosti, na stanu se mi nelíbí to, že se tyčky protahují (místo háčků), to si myslím že dost zdržuje při stavění stanu, např. když člověk spěchá v dešti a nebo zhoršuje stavění stanu v jedné osobě. Nebo se pletu?
Naposledy editováno 13.02.2021 20:13:25
13.2.2021 v 20:18 | Nahoru | #29
Roman - síťovina je jen ve vchodech (jako druha vrstva) jinak je tropiko plny az na maly okna nahore - zima v tom urcite není jezdim psledni roky praktiky jen jaro nebo podzim a nocleh skoro vždycky v horach takze 0 zadna výjimka spis pravidlo
Naposledy editováno 13.02.2021 20:22:58
13.2.2021 v 20:35 | Nahoru | #30
milanek81 píše: Roman - síťovina je jen ve vchodech (jako druha vrstva) jinak je tropiko plny az na maly okna nahore - zima v tom urcite není jezdim psledni roky praktiky jen jaro nebo podzim a nocleh skoro vždycky v horach takze 0 zadna výjimka spis pravidlo
Takže se dá říct, že je to takový univerzál tedy. Pokud vedro, zavřeš vnitřní vchody jen síťkou a vzduch proudí a pokud je zima k 0°C, tak vše zavřeš a stan se zadýchá, jo?
A ta 3 tyčka, s tou nejsou problémy? Přijde mi, že stan se staví asi skoro stejně rychle, jako stany se 2 tyčkami a pak se to nahoře (podle videa) jen provleče, na koncích zahákne a vniřní části nad vchody až nakonec zaháknou, že?
Jinak pěkné místo na stanování, pěkný výhled po krajině
Naposledy editováno 13.02.2021 20:39:54
