Téma: Převodovka Jawa 350 typ 634
8.2.2021 v 09:08
Zdravím. Nevíte někdo, které kolo s nábojem je správné ???
Ze svého motoru jsem vyndal to s tím větším osazením. Nicméně ho potřebuji vyměnit a ze dvou jiných motorů jsem vyndal to s tím malým osazením.
8.2.2021 v 09:55 | Nahoru | #1
byly v obou motorech i stejná ložiska pod kolečkem?
8.2.2021 v 10:13 | Nahoru | #2
Jojo, byla. Dokonce jsem porovnával i kartery a měřil jsem i vzdálenost zápichu pro ségrovku. U obou motorů je to naprosto shodné.
8.2.2021 v 19:37 | Nahoru | #3
daj tam jedno, potom druhé a pozeraj ktoré má presnejší záber na koleso oproti. A nezabudni vymedziť axiálne vôle.
8.2.2021 v 21:42 | Nahoru | #4
Ja vyndal z motoru cca týden zpět toto. Má to uřezanej kus uložení pro ozubené kolo sekundárního převodu. Asi těžkej kutil... Dávám dohromady druhy motor.
Naposledy editováno 09.02.2021 12:13:18
9.2.2021 v 15:29 | Nahoru | #5
Levé kolo je správně a patří do typu 634, budeš ho narážet do ložiska 3205. Pravé kolo je určeno pro Panelku a ložisko 6205, které užší a proto má kratší dosedací plochu.
10.2.2021 v 18:08 | Nahoru | #6
Kola s nábojem rozešnáš i podle počtu dír na kolíky, pérák-panel jich má 6, 634 má 4.
10.2.2021 v 19:16 | Nahoru | #7
jedno bude do bizona
10.2.2021 v 19:34 | Nahoru | #8
Jestli to levý má 4 díry na kolíky, tak je to calif/bizon, ty maj nížší osazení a mělčí vybrání u dír na kolíky, bo 4 kolečko bylo užší než u 634.
15.2.2021 v 09:46 | Nahoru | #9
Ty kola se liší pouze tím osazením. Obě jsou vyndána z motoru 634.
Dovoz jawy 350 ze zahranici [1, 2] Jawa 350/634 krystofvelecky 38 20.5.2024 v 11:13 JAVR
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 YettiBob 18 7.8.2023 v 10:23 kokoška.
