Téma: hoří mínusový drát
19.12.2020 v 18:46
Zdravím přátelé..obracím se na vás s dotazem,možná poradíte.Nedávno jsem oživil starou ČZ 175/477.Do motocyklu jsem hodil novou baterii 6v 11ah,svíci,vyčistil palivový systém a vše v pořádku..tzn.startuje,jede,ale během chvilky odchází minusový drát,jenž jde od baterie na kostru..prostě se spálí,shoří..spouta dýmu a kouře..díky za případné rady..
hoří mínusový drát
19.12.2020 v 19:26 | Nahoru | #1
Mozna to bude tim ze to na kostru ma mit plus pol.
hoří mínusový drát
19.12.2020 v 19:43 | Nahoru | #2
A pojistku to nepřepálí?
hoří mínusový drát
19.12.2020 v 19:55 | Nahoru | #3
Pojistku nepřepálí,je tam 15stka
hoří mínusový drát
19.12.2020 v 19:57 | Nahoru | #4
Podívej se na štítek statoru zapalování jestli nemáš kostru +
hoří mínusový drát
19.12.2020 v 20:15 | Nahoru | #5
Kolikatka by tam měla být? Není 15 nějak moc?
3 reakcí na tento příspěvek hoří mínusový drát
19.12.2020 v 20:22 | Nahoru | #6
Štítek statoru,kostra +..to může bejt?co se pojistky týče,byla tam 8,ale tu propalovalo..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hoří mínusový drát
19.12.2020 v 20:37 | Nahoru | #7
[quote=ujec76]Štítek statoru,kostra +..to může bejt?co se pojistky týče,byla tam 8,ale tu propalovalo..[/quote
Kolikrát mám napsat že to máš přepólovaný než to pochopíš?
hoří mínusový drát
19.12.2020 v 20:56 | Nahoru | #8
Sakra a já tu koukám na toho vysmátýho smajla a neberu to vážně..ale zas žeby přepolovaný stroj chytal na první kopnutí?..budu testovat.dík
2 reakcí na tento příspěvek hoří mínusový drát
19.12.2020 v 20:58 | Nahoru | #9
ČZ 175 477 , mali už ukostrený mínus pól, niekde tam má skrat. Mne sa napríklad stalo, že po nasadení sedadla, to sa dotklo plus pólu a takto presne mi horelo potom ukostrenie. Teda z mínus pólu na kostru, pod sedlom som mal v handrách zabalený sersám, a takto som mastil a za mnou kúdol dymu, ako horiaca stíhačka. Sersám=náradie
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) hoří mínusový drát
19.12.2020 v 21:03 | Nahoru | #10
krokoš píše: ČZ 175 477 , mali už ukostrený mínus pól, niekde tam má skrat. Mne sa napríklad stalo, že po nasadení sedadla, to sa dotklo plus pólu a takto presne mi horelo potom ukostrenie. Teda z mínus pólu na kostru, pod sedlom som mal v handrách zabalený sersám, a takto som mastil a za mnou kúdol dymu, ako horiaca stíhačka. Sersám=náradie
Vidíš a já ji měl kostřeným + pólem. Ono ani tak nezáleží na motorce ale na tom co tam je za dynamo. Mno a pak taky za relé. Já měl třeba originál na M72 taky kostřený + pól, ale kvůli žárovkám jsem to předělal na klasiku - pól na kostru.
19.12.2020 v 21:17 | Nahoru | #11
V_i_c_i> čau, s tým dynamom máš pravdu, mne na Jawe 500 OHC zhorela kotva a maník, tada po mojom dlhom prosení mi to previnul a musel som potom ukostriť mínus pól. Pôvodne som mal ukostrený plus.
19.12.2020 v 21:26 | Nahoru | #12
ujec76> no asi to mělo důvod.. mit motku plnou elektroniky, tak by jsi si pěkně vydělal.
1 reakcí na tento příspěvek hoří mínusový drát
19.12.2020 v 21:41 | Nahoru | #13
Dík za rady pánové,,jak se kapku oteplí budu testovat..jen mě napadlo.Baterka co jsem tam vrazil má 11ah,podle techniky tohoto typu čz by měla mít 6ah..nemůže být toto na škodu?
hoří mínusový drát
20.12.2020 v 07:34 | Nahoru | #14
vlož tam místo pojistky korunu, ta ti neshoří
20.12.2020 v 07:56 | Nahoru | #15
ujec76 píše: Dík za rady pánové,,jak se kapku oteplí budu testovat..jen mě napadlo.Baterka co jsem tam vrazil má 11ah,podle techniky tohoto typu čz by měla mít 6ah..nemůže být toto na škodu?
Pokud se vleze do kastlíku, bych nechal tak.
hoří mínusový drát
20.12.2020 v 08:01 | Nahoru | #16
Mám v jawě taky 6ah a nic se neděje Jestli máš instalaci jak klubko zmijí vytrhal bych to a koupil novou .
hoří mínusový drát
20.12.2020 v 08:09 | Nahoru | #17
Čau, máš tam niekde SKRAT , baterka nie je príčinou , ale SKRAT. Pozri sa do prepínaču dilakových a stretávacích svetiel, mne to skratovalo tam, teda na ČZ , a na Jawe , ako som písal vyššie, všetko bolo OK, akurát keď som položil sedadlo na motorku tak sa dotklo plus sedadla a presne takto mi horel ten káblik čo ide s mínus pólu na kostru. Keďže máš baterku väčšiu a pod sedlom, lebo do toho kastlíku na boku si ju nestrčil, lebo je veľká tak môj typ je to sedlo + vysoká baterka . Bože ďakujem Ti, že si ma stvoril takého geniálneho a múdreho, aby som mohol pomôcť svojou múdrosťou smutnému a nešťastnému kamarátovi v núdzi .
20.12.2020 v 08:33 | Nahoru | #18
V_i_c_i> Nechápe
hoří mínusový drát
20.12.2020 v 09:31 | Nahoru | #19
S tou baterií mě to napadlo hned..je pod sedlem,protože je vyšší.nicméně kontakty baterie zaizolovány aby to plech sedla nezkratoval..
20.12.2020 v 09:47 | Nahoru | #20
ujec76 píše: Štítek statoru,kostra +..to může bejt?co se pojistky týče,byla tam 8,ale tu propalovalo..
Člověče ,nemůžeš přece pokud ti rupne předepsaná pojistka tam vrazit silnější
hoří mínusový drát
20.12.2020 v 10:46 | Nahoru | #21
Ale to zas ne,právě že předepsaná je 15..jak jsem koukal na dynamo,nic přepolováno není..minus drát na kostře v pořádku.Vždyť pokud by nebyl tak to nedobíjí,nemýlím li se..ale zkrat jak tady uváděl kolega tam někde být musí..
20.12.2020 v 12:19 | Nahoru | #22
Mě když se pálila nahodile pojistka, snažil jsem se vypozorovat souvislosti a až za delší čas jsem zjistil, že se tak dělo při zapnutí dálkového světla (smůla byla, že právě ne vždy). Nakonec jsem našel zkrat na patici kontrolky dálkového světla. Bohužel sem dával po jistých problémech s elektrikou novou a to byla chyba - byl to prostě šunt. Tak jestli nemáš něco podobného
20.12.2020 v 13:24 | Nahoru | #23
A není sersám=nářadí po hutorácky?
20.12.2020 v 13:46 | Nahoru | #24
20.12.2020 v 13:46 | Nahoru | #25
Chenzee píše: Mě když se pálila nahodile pojistka, snažil jsem se vypozorovat souvislosti a až za delší čas jsem zjistil, že se tak dělo při zapnutí dálkového světla (smůla byla, že právě ne vždy). Nakonec jsem našel zkrat na patici kontrolky dálkového světla. Bohužel sem dával po jistých problémech s elektrikou novou a to byla chyba - byl to prostě šunt. Tak jestli nemáš něco podobného
No, ja keď sa snažím vypozorovať súvislosti tak po dlhšej dobe zistím , že som ko....kot. Je to smutné, no čo už.
Pre titus: ten sersám, neviem, možno je to po kórejsky ser-sám, to akože máš vlastné náradie .
hoří mínusový drát
20.12.2020 v 13:49 | Nahoru | #26
Co spínací skříňka není u nějakého pólu smahlá ?? http://cezeta477.wz...-175-477/schema2.jpg
Co mně ještě dle schéma napadlo je problém u dynama. To je přímo na kostru.
http://cezeta477.wz....175-477/eletrika.htm
Naposledy editováno 20.12.2020 13:52:14
20.12.2020 v 16:28 | Nahoru | #27
Pokud prochází ten proud, co Ti přepaluje vodič od baterky na kostru přes pojistku 15 A a ta to vydrží, tak ten přepalující se vodič musí mít průřez menší než dvě běžné licny (jedna většinou vydrží něco přes 10 A), pokud je vůbec měděný. Spíš bude asi docházet ke zkratu od plusového vývodu baterky na kostru, ještě před pojistkou.
Píšeš, že to jede normálně, i s tím přehořelým vodičem?, pak je otázka, k čemu tam ta baterka je?, kvůli osvětlení?, kdyby to mělo bateriové zapalování, tak by to s přerušeným ukostřením baterky nemělo fungovat.
hoří mínusový drát
20.12.2020 v 17:12 | Nahoru | #28
Dobrá,tak při posledním shoření drátu to proběhlo následovně,a to sice..během jízdy z pod sedla dým,zastavuji moto,které vypínám,po pár minutách,abych dojel domů moto roztlačuji a a dojíždím domů..moto nestartuje,nesvítí,včetně kontrolek..dojel jsem s přehořelým drátem..drát měděný,zelený..střihnutý s origo ČZ směrovek..
hoří mínusový drát
20.12.2020 v 18:14 | Nahoru | #29
Nebyla by fotka toho vohořelýho místa?
hoří mínusový drát
20.12.2020 v 19:03 | Nahoru | #30
A s jinou baterií to dělá taky? Jestli ta co tam máš není sesypaná.
Dá se vjet motorkou do Vatikánu ČZ 175/477 DavyŠtoky 10 9.5.2024 v 07:57 DavyŠtoky
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 21 30.4.2024 v 07:51 cmiral
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 kpant 1 30.1.2024 v 19:53 Drak1
