Téma: Yz 450 strzeny závit vypousteciho šroubu
22.8.2020 v 14:09
Zdravim chci se zeptat mám yamahu yzf 450 a povedlo se mi strhnout závit vypouštecího šroubu i pomoci momentáku dal jsem normálně 20 nm, jaká je šance ze je stržený i v motoru ? Od te doby dávám radši 16nm, mám to nějak řešit ? Nebo jestli to bude stačit na těch 16? A šroub vyka olejoveho filtru jsem strhl taky na 10 nm podle manuálu a už jsem to znova na těch 10 nezkoušel dal jsem radši. Díky za odpověď
22.8.2020 v 14:35 | Nahoru | #1
Tohle není o správných utahovacích momentech - někdo to prostě jednou, dvakrát přepálil a i když to potřetí utáhneš dle servisního manuálu, už je to jedno a závit se trhne.
Pokud ve vaně nemáš nějakou železnou vložku, tak bude téměř určitě strhlý závit v bloku, né šroub. Jestli to nechceš řešit, namotej tam teflonovou pásku nebo koudel. Momenťák odlož a použij svojí mechanickou empatii - utáhni dle citu. Tady může být i 10nm moc.
1 reakcí na tento příspěvek Yz 450 strzeny závit vypousteciho šroubu
22.8.2020 v 14:47 | Nahoru | #2
Proto říkám ze budu místo 10nm dávat radši 8 a místo 20 nm 16. No závit na šroubu strzeny byl to bylo vydet ale dal jsem tam jiný a na 16 jsem to utahl úplně v pohodě. A železná vložka tam není,koudel tam dávat rozhodne nebudu
(reakce na) Yz 450 strzeny závit vypousteciho šroubu
22.8.2020 v 15:55 | Nahoru | #3
hugo12> Tak na co se nás ptáš? Pochroumaný ve vaně to máš, koudel tam dávat nechceš, tak si to vyvložkuj, nech přeřezat na větší nebo si to nech vyvařit a udělat na původní rozměr. Jak máme asi vědět, v jakém stavu ten závit je?
A opět říkám - momenťák je ti na pochroumaný závity k hovnu. To chce cit.
22.8.2020 v 17:12 | Nahoru | #4
provrtej sroub, utahni ho normalne rukou lehoucce s citem, a zajisti to k necemu nerez dratem (samozrejme proti smeru vytoceni, ze.. )
...i kdyz se sroub nahodou trosicku povoli (coz se nepovoli, nema k tomu zadny duvod) nevysroubuje se daleko, zustane na dratu a olej nevytece, maximalne trosku prosakne, cehoz si rychle (pri prohlidce po/pred dalsi jizdou) vsimnes...
nechapu proc nekteri ty olejovy zatky dotahujete jak predepjaty srouby na mostni konstrukci
22.8.2020 v 18:17 | Nahoru | #5
Do piči,čo to je za uchylku už aj šroub na vani doťahovať momentovym klučom?
Keby som videl niekoho v servise toto robiť,tak tam už v živote motorku nedám,lebo je evidentne,že luďom čo tak činia chýba nielen cit v ruke,ale hlavne z toho suvisiace technické zručnosti...
Ako nič v zlom...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yz 450 strzeny závit vypousteciho šroubu
22.8.2020 v 23:11 | Nahoru | #6
Rick_James> lepšie použiť momentový kľúč ako opravovať závit
23.8.2020 v 07:49 | Nahoru | #7
gsxr10 píše: Rick_James> lepšie použiť momentový kľúč ako opravovať závit
Jestli jsem dobre pochopil uvodni prispevek, tak to tim momentakem prave strhnul
23.8.2020 v 08:52 | Nahoru | #8
assassin> pochopil jsem to stejně
23.8.2020 v 10:28 | Nahoru | #9
Jj strhnul jsem to momentakem celou dobu co to utahuji ručně tak zadnej problém,pak mi hodně lidi doporučilo momentak a na druhé použití jsem ho strhl,tak tam asi přes zimu nechám dat tu vlozku
24.8.2020 v 06:35 | Nahoru | #10
Rozsah momenťáku?
24.8.2020 v 07:31 | Nahoru | #11
momenťák je sice užitečná věc ovšem je nutné ho čas od času zkalibrovat. Každopádně jak psali jiní estli tam ještě kus závitu máš, omotej šroub teflonem a jezdi, jinak rozborka a oprava závitu (opravovat závit na motorce bych osobně nedoporučoval, páč když už utahuješ výpustný šroub momenťákem tak evidentně nechceš aby se ti potulovali po motoru špony )
Naposledy editováno 24.08.2020 07:31:56
24.8.2020 v 10:59 | Nahoru | #12
Muj momenťák má třeba možnost zamknutí, takže pak funguje jako normální ráčna, tak si toho třeba nevšim, utahoval a ono to furt nechtělo cvaknout.
24.8.2020 v 11:15 | Nahoru | #13
Problém je v tom, že někdo vůbec žádnej cit nemá, třeba moje stará má sice dvě vysoké školy, ale během krátké doby dokázala zkurvit celkem poctivě vyrobený dálkový ovladač (uvnitř poctivé mikrospínače, na tlačítku je krásně cítit lupnutí, když sepne) na vrata a to tak, že tlačítko se jí povedlo úplně zarvat dovnitř a tímto způsobem během měsíce vyflusat tři dvanáctivoltové 23A baterky (než jsem na to přišel, když jsem uviděl svítit LEDku na ovladači pověšeném na věšáku), které by jinak vydržely dohromady určitě přes 15 let.
24.8.2020 v 12:13 | Nahoru | #14
Tak ono jde hlavně o to, že klasickej domácí kutil doma nebude mít asi 3 momenťáky s mini, středním a velkým momentem.
A ty v rozsahu 20 - 200Nm bych fakt na utahování šroubu v hliníku raději nepoužíval, protože se docela reálně může stát, že utahuješ ne 20Nm ale klidně 35.
U utahování kola na 180 už těch dvacet navíc hovno udělá... ale při absolutní hodnotě 20Nm může dalších 15 nadělat pěknou paseku...
24.8.2020 v 12:18 | Nahoru | #15
t_freedom> Ten výpustak ale bude mit prumer vetsi jak 12mm tam asi nebude 10nm...
24.8.2020 v 13:56 | Nahoru | #16
assassin> tak frajer píše " dal jsem normálně 20Nm " ...já nevím
24.8.2020 v 14:19 | Nahoru | #17
t_freedom píše: assassin> tak frajer píše " dal jsem normálně 20Nm " ...já nevím
Jo blbe ctu :) ale na 20Nm by asi nemel mit chybu tak velkou aby ho kvuli tomu urval - predpokladam, ze to neutahuje klíčem na kola. Ono uz to bylo nacnuty - takova klasika u stary krosky
24.8.2020 v 15:32 | Nahoru | #18
assassin> tak my v práci máme momenťák 20 - 200Nm... nedělám si iluze o přesnosti toho spodního spektra...ještě v případě, že ho chlapci nechávají běžně nepovolenej a předepjatej
24.8.2020 v 19:05 | Nahoru | #19
t_freedom> Mám momentak v rozsahu 5-28 jinak co jsem utahoval bez momentaku tak jsem nikdy nic nestrhl a hodně lidi mi doporučilo momentak ze to utahnu přesně podle manuálu tak se nic nebude postupně strhávat, jinak moc všem díky za rady
24.8.2020 v 20:44 | Nahoru | #20
nevim co tam ma za zavit, ale dejme tomu ze budu predpokladat celkem beznou M12... 20Nm by samozrejme mela dvanactka i v blatohliniku prezit, o tom zadna, ale zkusme to vzit z jineho uhlu pohledu..
20Nm pro M12 odpovida osove sile cca 8kN !! bude-li mit podlozka/priruba silu 3mm (20mm/12mm) je jeji plocha cca 200mm.. 8kN/200 = 40MPa
skutecne je treba utahovat zatku vany s volejem kterej neni vystavenej zadnemu tlakvy krom vlastní hmotnosti na 20Nm ???
dal bych vzdy novou podlozku (hlinikova se narzdil od medene neziha!) a utahl bych rukou na 5-7Nm...
26.8.2020 v 15:49 | Nahoru | #21
Taky jsem strhl momenťákem šroub na vaně. Komický je, že opravdu jen šroub - druhovýrobu s magnetem, co jsem tam dával po GO, ať se chytaj špony. Hliníkovej závit ve vaně bez poškození! Vrátil jsem zpět origo šroub mez magnetu, utahuju na stejnej moment a žádnej problém. Co z toho plyne? Že šroub byl aušus a závitu ve vaně nemusí nic být...
26.8.2020 v 17:41 | Nahoru | #22
dadanek1999> Ok v to doufám . Mne taky přišlo co jsem Koukal ze ten závit ve vane nevypadal ze by byl strzeny, budu to proste od teď utahovat s citem a bez momentaku
27.8.2020 v 07:04 | Nahoru | #23
Ono momenťák klidně použij.. ale ber to tak že ten moment je pro suchý šroub (maximálně lehce mastný) a zavit. Pokud jsi ho před montáží šroubu nevyčistil (což u vany ani moc nejde) tak ho máš zamaštěný od oleje a to znamená že když dotáhneš na stejný moment, už bude závit namáhaný větší silou (mastný závit má menší tření a proto ho utáhneš jakoby víc). Je na to i převodní tabulka, jen tu metrickou nemůžu dohledat...
https://www.engineer...-effects-d_1693.html
27.8.2020 v 18:40 | Nahoru | #24
Mě nikdy nenapadlo, vzít na výpušťák momenťák. Vždycku ho utahuju "s citem," a pro sichr jestě kousek.
Kroska 450 Kawasaki KX 450, Honda CRF 450R, Yamaha YZ 450F, Kaw... Pangamin213 10 11.8.2022 v 22:28 Pabol
Oprava motoru Yamaha YZ450f Yamaha YZ 450F Atmos 2 6.5.2022 v 09:24 Atmos
Alpinestars Yamaha YZ 450F habrman 0 30.4.2022 v 06:46 habrman
450 jaký převodový poměr Yamaha YZ 450F hugo12 3 19.2.2022 v 19:23 assassin
Motokros hobby Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250, KTM 250 SX, Honda CRF ... vojtano91 19 19.1.2022 v 19:13 assassin
