Téma: Bandit - hlava
27.5.2020 v 11:11
Čau,
Chystám se na sundání hlavy z důvodu špatnýho závitu na svíčce. Poradíte na co si dát bacha?
Někdo mi už psal, že se to přetěsnuje od spodu..
PS: Jedná se o rok 1997
Dík
Bandit - hlava
27.5.2020 v 11:19 | Nahoru | #1
na šrouby/štefty u svodů. Budou zahnilý jak debil a nejspíš je utrhneš, tak s tím počítej
1 reakcí na tento příspěvek Bandit - hlava
27.5.2020 v 12:39 | Nahoru | #2
Možná by tam šla udělat zavitová vložka bez nutnosti demontáže hlavy z motoru, záleží jaký tam je přístup
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit - hlava
27.5.2020 v 12:41 | Nahoru | #3
kokoška.> Jak k penězům... ikdyž po sundání nádrže to jde. Ale jak to udělat, když u dělání závitu vzniká bordel kterej mi spadne do válce?
Bandit - hlava
27.5.2020 v 17:47 | Nahoru | #4
Stiahni si Haynes manuál, choď podľa toho a úplne v pohode rozoberanie, nastavenie časovania a skladanie. Rovno si možno spravíš aj ventily a rozvodovú reťaz.
27.5.2020 v 17:58 | Nahoru | #5
Jedlissek píše: kokoška.> Jak k penězům... ikdyž po sundání nádrže to jde. Ale jak to udělat, když u dělání závitu vzniká bordel kterej mi spadne do válce?
Jde. Pomalu a opatrne. Vrtak i zavitnik namazes vazelinou a spony ti na tom zustanou nalepene.
27.5.2020 v 20:09 | Nahoru | #6
V_i_c_i> Umis to? Znas nekoho kdo to umi? Nemam problem za to zaplatit.
Bandit - hlava
27.5.2020 v 21:57 | Nahoru | #7
Naposledy editováno 09.11.2020 22:06:29
Bandit - hlava
29.5.2020 v 09:48 | Nahoru | #8
...já bych to teda na motoru nedělal, už jen kvůli přesnosti a rovině vrtání a řezání, o šponách nemluvim...ale každýho boj, jen je pak voser, když se ti něco nepovedenýho dostane na dílnu...
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 108 21.5.2024 v 19:26 Rooks
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
