Téma: Padací rám
13.4.2020 v 13:14
Zdravím koupil jsem si padácí rám (viz foto) a stalo se mi že jsem na kruháči když jsme na moto byli dva škrtmul o silnici. Výš už zvednout nejde nevíte nahodou někdo jak to vyřešit? Jestli nejdou pružiny nějak přitvdit aby se motorka při větší zátěží nesnížila.
Padací rám
13.4.2020 v 15:43 | Nahoru | #1
Ten istý motocykel, ten istý padák, prvá ostrá zákruta a bol som našťastie v mäkkom poli, odnieslo to len plexi.Tento padák nevyhovuje typu motocykla nakoľko padák je nižšie ako stúpačky. To som zistil až v tej zákrute, padák bol kupovaný podľa typu moto,tak náklon som neriešil. Ja som to vyriešil kúpou nového padáka, ale dajú sa držiaky na padáku aj upraviť(prevariť úchyty).
Padací rám
13.4.2020 v 21:14 | Nahoru | #2
Tak na zadních tlumičích štelování je ale to asi víš.Na mysli máš zřejmě předek,tam bohužel ne.
1 reakcí na tento příspěvek Padací rám
14.4.2020 v 18:17 | Nahoru | #3
Dík, mrknu na ty zadní tlumiče a zkusím ho trochu zvednout nějakým menším silným plocháčem. Dole mě to pustí.
(reakce na) Padací rám
14.4.2020 v 21:16 | Nahoru | #4
Kerajz> Nevím o jakým plocháči mluvíš ale tvrdost zadních tlumičů se seřizuje otáčením té spodní části.Pořádně si to tam prohlídni.Je tam otvor,díra asi 6mm.Tam strčíč nějakou pevnou kulatinu(šroubovák nebo třeba delší imbusovej klíč) a postupným otáčením zvedáš(přitvrzuješ)pružinu nebo naopak.
Padací rám
18.10.2020 v 18:22 | Nahoru | #5
ahoj, mám suzuki intruder 600 VLS s tím, že jsem ho musel "navrátit" do původního stavu ( řidítka, přední kolo) a dát nový tachometr, šel na STK. takže ještě oleje, filtry, svíčky, vyčistit a seřídit karburátory v autorizovaném servisu. stalo se mi 2x na cestě, že mi odešla hlavní pojistka 25 A, dal jsem tam novou, jelo to a po ujetí cca 100 km odešla znovu. ostatní pojistky jsou O.K. tedky to hledám, kde by to mohlo být. už tu jeden kolega psal podobnou závadu a že jí řešil, ale nenapsal kde to našel. mám ještě suzuki savage 650 jednoválec. nicméně, intruder asi prodám, jsem už v letech (74 let) a Introš je na mně těžký. ivan s. 608776490
Starší motorka s nízkým nájezdem Suzuki VS 800 Intruder, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha... kolemjdoucí22 21 5.5.2023 v 12:44 pizda
přehřívání motoru Suzuki VS 600 Intruder holl75 8 30.6.2022 v 11:57 Leatherboy
Výmena originál predného svetla za ... Suzuki VS 600 Intruder matoili19 2 3.6.2022 v 08:13 gumazelena
Suzuki VS 600/750 intruder- spolehl... Suzuki VS 600 Intruder Slezy28 9 18.10.2020 v 18:51 silesie
