Téma: Špatné starty KLX 250S
28.3.2020 v 17:03
Ahoj, loni jsem koupil starší (2009) KLX 250S, po nějaké době se začaly objevovat problémy se studeným startem. Vždycky studená motorka zavrčí a zhasne a na podruhé už normálně nastartuje a jede. No a teď začaly být problémy i s teplými starty, občas motorka chytne hned, jindy jen škytá a po pár pokusech chytne. Nevysledoval jsem žádný poznatek že by se to dělo jen za určitých podmínek třeba. Jinak svíčka nová, taková co tam má být, v zimě byla v nádrži verva a letos mám vyjetou asi třetí nádrž. Zkoušel jsem jak vervu, tak VIF do benzinu a žádná změna. Jinak je to stříkačka. Dá se poradit na co se doma v garážových podmínkách zaměřit a zkontrolovat? Děkuju za rady :)
28.3.2020 v 18:57 | Nahoru | #1
Zanesenej filtr paliva, uvadlej regulator tlaku, slaba baterie a jejich kombinace. Pripadne jeste moc zasroubovanej doraz klapky, jeji zaneseni karbonem a totez obtokovej ventil, pokud ho tento typ ma.
18.9.2020 v 09:53 | Nahoru | #2
No moje klx (r.v. 2009) za studena hůř startuje už od jakživa (posl. cca 12tis km v mých službách) - vždy, pokud tam mám benzín 95 oktanů. Nedělá to při 98, Vervě atd. a i za tepla v pohodě i horším benzínem. Jednou to nechtělo startovat, ale to jsem měl stáhnutý volnoběh úplně dole. A pak samozřejmě slabší baterka - tam to je taky hodně citlivé - startér ještě docela pěkně točí, ale stříkačka už nestříká... - to poznám podle toho, že mi to během startu vynuluje displej (hodiny a denní počítadlo).
Bosna na tupém endurku-v září Kawasaki KLX 250S Xkremilek 2 17.7.2019 v 10:56 Radek32
úprava map kawasaki kolín a okolí Kawasaki KLX 250S fyssik 0 8.8.2017 v 20:56 fyssik
Vstrikovani prestalo vstrikovat... Kawasaki KLX 250S detom 3 19.8.2013 v 19:39 detom
