R1 ročník 2009, léto 30 stupňů teplota na budíku 105 zapnou se větráky, chcípnu motor, čekám 1 minutu na budíku teplota 110 stupňů větráky jedou, zmáčknu startér...motorka nechytá jen problikne display....když větráky nejedou opět nastartuji...
Od výrobce je daný startovací proud baterie 190 A, tahle baterka (už tam byla když jsem motorku koupil minulý rok) má 180 A. Může být v tomto zakopaný pes? Regulátor a alternátor jsem měl venku a jsou ,,prý,, v pořádku.
Stáří baterky jeden rok, pokud ji dám nabít tak 14 dní funguje bez problémů. Pokud ne začne se toto opakovat.
Moje otázka zní - je baterka v prdeli nebo mám pátrat po něčem jiném ? Díky za názory
1 reakcí na tento příspěvek Špatné starty - zapnuté větráky
nechytá - startér točí ale neblafne
nestartuje - startér se netočí
Pokud nestartuje asi by to baterí mohlo být ventilátory si ukousnou klidně dalších10A a to už s další elektronikou (světla, zapalování, vstřikování) nemusí na startování baterka stačit. V tomto případě by ale i za normálních podmínek startér točil motorem dost neochotně.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Špatné starty - zapnuté větráky
2) zkusil bych jinou baterku protože sám jsi skoro odpověděl "Stáří baterky jeden rok, pokud ji dám nabít tak 14 dní funguje bez problémů. "
ps.: samozřejmě pokud by jsi to nesepnul tak pak při 105°C nebo kolika se to pustí jako obvykle
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/usch.gif)
pro autora - prohoď si s kámošama baterku a uvidíš
2 reakcí na tento příspěvek Špatné starty - zapnuté větráky
grooll píše: Ethi> já mám raději baterie s rezervou alespoň 50A pro případ že bych někde musel stát bez motoru se zapnutýma světlama (v noci při poruše nebo při stavění stanu v kempu) nebo bych potřeboval nabít telefon během čůrpauzy. A k tomu se vztahuje i použití co největší kapacity. Pokud ale nepotřebuješ kapacitu a jde ti jen o velký startovací proud (nemáš-li doplňky který se přiživují i při zhasnutým motoru) doporůčil bych sáhnout po líthiovce - je lehounká, má velké startovací proudy, vydrží dlouho, jen je trochu dražší. V jednom mém vlákně jí kluci dost obhajují: zde
Na svícení světlama se zhasnutým motorem nepotřebuješ rezervu 50 A (předpokládám startovacího proudu), ale potřebuješ baterku s takovou kapacitou, aby v ní po svícení zbylo dost náboje a byla schopná dát dostatečný proud (při dostatečném napětí) k nastartování motoru.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1197, 1198] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35938 | Včera v 23:13 Ghostik |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 627 | 10.6.2024 v 14:51 Kubik19 |
Yamaha R1 teče voda z chladiče Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 1 | 8.6.2024 v 19:47 Blacky94 |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 6 | 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
