Téma: Honda CBR 125 sepnutí větráku
27.8.2019 v 15:49
Dobrý den. Nespíná mi na motorce větrák. Když odpojím z čidla ten jeden kabel co k němu vede a propojim s kostrou od větráku tak se větrák rozběhne. Zajímalo by mě jak to funguje s tím jedním drátem, na bázi nějakého odporu? Mám hledat závadu jen v čidle, nebo i v relé?. Díky moc.
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBR 125 sepnutí větráku
27.8.2019 v 15:57 | Nahoru | #1
V jednoduchosti je krasa.....proste odeslo cidlo.....a jak si poznal ze ti nebezi????to jako nesepne ani kdyz to vari???
27.8.2019 v 16:13 | Nahoru | #2
Připojením na kostru jsi demonstroval, jak to funguje v tom spínacím čidle.
(reakce na) Honda CBR 125 sepnutí větráku
27.8.2019 v 16:19 | Nahoru | #3
HornisGSX> Motorka je ohřátá skoro v červeným a větrák nic.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CBR 125 sepnutí větráku
27.8.2019 v 16:21 | Nahoru | #4
Kohlstein> Přesně takhle si to představuji ale a tím že by to byl spínač takže by tam měli být dráty 2 ne? Od čidla vede jeden nevím kam protože tam není vidět. Ale vede potom slepený společně s kostrou.
27.8.2019 v 17:32 | Nahoru | #5
Tak jsem se teď koukal i přes to že tomu vůbec nerozumím do schémat. A zjistil že je tedy senzor propojeny s uzemněním. Takže elektrika jde od větráku do relé a druhý kabel logicky uzemnění které vede přes spínač, pokud sepne tak se pokračuje dál až na kostru která je na chladiči a uzavře se obvod a větrák běží. Takže to bude nejspíš opravdu jen v teplotním spínači. Kdyžtak mě opravte.
28.8.2019 v 00:04 | Nahoru | #6
Nevím jak jsi poznal, že nespíná.
Pokud je to změna oproti minulému stavu, kdy ti větrák spínal při nižší teplotě, tak jak to popisuješ, bude to v čidlo.
Pokud však jsi nikdy před tím sepnutí nezaregistroval, pak doporučuji prověřit při jaké teplotě ti má čidlo spínat, než budeš kupovat nové čidlo.
28.8.2019 v 07:55 | Nahoru | #7
Euro> Teploty se mi drželi krásně pod polovinu, pak v jeden teplejší sen vyšplhali až k ní. Když sem přijel domů a vypl motorku tak byl ještě slyšet větrák jak točí. To bylo minulý rok. Tenhle rok byly na polovině každou chvíli v těch Horkách a větrák nic. A to kde má spínat mám zjištěné.
29.8.2019 v 10:46 | Nahoru | #8
Udivuje mě, že ti spínal tolik větrák. Na mých 125ccm-tkách na chladiči žádný větrák není, a s teplotou nikdy nebyl problém.
31.8.2019 v 05:59 | Nahoru | #9
mito7> Mě právě že sepl zatím jen jednou. A když jezdím v létě že školy 50 km v 30°+ tak ve městě se začne vždy přehřívat když stojím v koloně.
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R MrLuckyoff 14 17.5.2024 v 07:35 rg250
zvýšení výkonu honda cbr 125 [1, 2] Honda CBR 125R Honda23 49 15.5.2024 v 23:04 Ozzy_
Honda cbr 125 r Honda CBR 125R Dominik07 11 29.4.2024 v 15:12 Krautkopf
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 Giant13 17 22.4.2024 v 20:57 MP3KV
Blinkry Honda CBR 125R ProFicK 1 24.3.2024 v 02:08 tompok76
