Téma: ABS
11.7.2018 v 00:02
Muzete mi nekdo poradit?Mam Yamahu FJR rocnik 2003 a nedavno jsem pri krizovce na ceste zjistil,ze mi nefunguje ABS.Po otoceni klicku se kontrolka normalne rozsviti,po startu zhasne a to je asi tak vse co u me Abs dela.Zkousel jsem i vycistit cidla v kolech,zadny bordel na nich nebyl.Zadnou chybu mi to nepise,ani za jizdy se nerozsvecuje kontrolka Abs.Zkousel jsem nekolikrat i pri vyssi rychlosti zaslapnout zadni brzdu a pokazde slo kolo do smyku.Predni radsi nezkousim,nechci hodit tlamu.Vzdy jsem mel moto bez Abs,tak me to az tak nevadi jezdit bez nej,ale rad bych zjistil proc u me nefunguje,kdyz uz to tam je a ma to fungovat.
Dik za odpovedi
ABS
11.7.2018 v 05:47 | Nahoru | #1
ako prvy krok skus nabit alebo vymenit si s niekym baterku, ak ma velky pokles pri startovani tak ti nemusi nacitat ABS lebo tento pokles riadiaca jednotka vyhodnoti ako chybu. pozri sa aj do servisneho manualu alebo na nete ako sa daju zresetovat chyby z riadiacej jednotky ABS (bud vytiahnes poistku alebo prepinujes steker)
ABS
11.7.2018 v 19:36 | Nahoru | #2
Diky za odpoved.baterku mam novou od lonska,pres zimu dobijena a v teple garazi.baterka je vyzkousena a je v pohode.
Videl jsem nejake videa na test abs na youtube,ale neumim anglicky,tak jsem tomu nerozumel.
ABS
11.7.2018 v 21:10 | Nahoru | #3
Mám dojem, že první ročníky měly jednostupňové ABS a tam ten zadek snadno zablokuješ. Měl jsem novější fjr a 3 stupňové abs a tam už jsi musel vzít hodně za brzdu, aby abs zareagovalo. Dokud fakt kolo neklouzalo. Ale zadní to v malé rychlosti vždy na začátku pustí do bloku
ABS
11.7.2018 v 22:36 | Nahoru | #4
Nemeril jsem presnou drahu smyku,ale kdyz to bylo nechtene,tak tipuju 3 metry a druhy zkusebni pokus byl o dost delsi a zadny naznak funkcnosti abs.nekde jsem tu nasel,ze nekdo kdysi resil podobny problem a zjistil,ze mu abs funguje jen kdyz nezmackne spojku.nejak si nedokazu predstavit takhle udusit motor brzdou,ja nu spojku vzdy proste instinktivne zmacknu.jen jeste dodam,ze kdysi jsem mel nastartovane moto na hlavnim stojanu a po zarazeni rychlosti poblikavalo abs a zadni kolo jako by se samo pribrzdovalo.
1 reakcí na tento příspěvek ABS
21.12.2018 v 13:27 | Nahoru | #5
Znova obnovim sve tema.Tak mel jsem moto v servisu at kouknou na to Abs.Bohuzel zavada se nepovedla objevit.Meli to napichnute na pc a zadnou chybu to nevykazovalo,tvarilo se to uplne v pohode,bohuzel Abs pri provozu nefunguje.
Nevite nekdo jak ma resenou kontrolku Abs yamaha?ja jen,ze me po startu hned zhasne,ale videl jsem na jinych motorkach jinych znacek,ze ta kontrolka jeste chvili sviti,nebo blika,nez se moto rozjede.Dokonce i mechanik rikal,ze by ta kontrolka mela jeste neco delat,ale nebyl si tim jisty,pry to taky videl na jinych motorkach,ze to zhaslo vzdy az po chvili a ne hned po nastartovani.
2 reakcí na tento příspěvek ABS
22.12.2018 v 06:25 | Nahoru | #6
Mě blblo abs na autě a muselo se odvzdušnit přes počítač normálně z toho vzduch nedostaneš. Tak třeba zkusit . Mám FJR 2004 a abs funguje hned jak to zašlápnu.
(reakce na) ABS
23.12.2018 v 09:25 | Nahoru | #7
Kelím> brzdovku v servisu taky zkouseli vymenit,ale nepomohlo,zacinam to videt na navstevu yamaha servisu na jare.
ABS
24.12.2018 v 05:35 | Nahoru | #8
Nejde o brzdovku , ale jestli to odvzdušnili při zaplem abs. Napoji se to na pc a abs s samo pumpuje . Co jsem mluvil s chlapama co maj servis na auta tak to nikdo nedělá a mě to fakt pomohlo
26.12.2018 v 00:12 | Nahoru | #9
Dik za radu,zitra mi moto dovezou,tak se zeptam jak to odvzdusneni probihalo
Kuba3> Pak dej pro zajimavost vedet cim to bylo...
(reakce na) ABS
26.12.2018 v 08:19 | Nahoru | #11
Kov> jasne dam,ale myslim ze ted to jeste nevyresim,ale az na jare,jak to povezu do autorizaku
ABS
26.12.2018 v 18:18 | Nahoru | #12
Tak jsem se bavil s mechanikem a pry na FJR se provadi odvzdusneni klasicky,ne pres pocitac,takze budu zkoumat a hledat info dal
27.12.2018 v 06:43 | Nahoru | #13
NO tak se mechanika zeptej když je vzduch v ABS jak se dostane ven když se při normálním odvzdušňováni abs neotevře
(reakce na) ABS
27.12.2018 v 18:54 | Nahoru | #14
Kelím> zapeklita otazka jeste to poresim s yamahou a uvidim co mi na to reknou tam.myslim ze mechanik rikal neco o tom,ze u toho abs jsou nejake ventilky,ale nevzpominam si presne jak to rekl.
(reakce na) ABS
27.12.2018 v 19:20 | Nahoru | #15
Kelím píše: Mě blblo abs na autě a muselo se odvzdušnit přes počítač normálně z toho vzduch nedostaneš. Tak třeba zkusit . Mám FJR 2004 a abs funguje hned jak to zašlápnu.
Otazka je, jestli ma yamaha fjr abs konstrukcne podobne tomu u tveho auta...
Mozna bys mu mohl dat kontakt na kluky co to opravili tobe, napichnou to na diagnostiku a samo se to odvzdusni
27.12.2018 v 21:44 | Nahoru | #16
Abs u FJR nespíná hned po šlápnutí na pedál. Jen až to vyhodnotí podle otáček na kolech. Ale u baterky je konektor a do toho se zasune nějaký servisní bazmek a ten sepne ABS
Naposledy editováno 16.02.2019 20:34:27
(reakce na) ABS
29.12.2018 v 10:40 | Nahoru | #18
dakarista> abs mi nefunguje za zadnych podminek,jen podle kontrolky ukazuje,ze je vse v poradku,ale fyzicky nic.o tom bazmeku jsem koukal na netu,ze je video,ale musim sehnat nekoho kdo umi anglicky
Menhir> schvalne jsem jeste jednou kouknul co dela kontrolka.je to jak pises,po otoceni klicku sviti tak 2 vteriny a zhasne,to same po startu,takze hlasi,ze je vse ok.
ABS
29.12.2018 v 10:47 | Nahoru | #20
Jinak vcera jsem mluvil s nejakym panem Burdou z Prahy co myslim,ze dela technickeho reditele yamahy,nebo tak neco a sam rikal,ze netusi co to muze byt,ale kazdopadne pry nejde napichnout muj rocnik FJR na diagnostiku,protoze nema na to zasuvku a veskera diagnostika se dela na budicich.Doporuceni to dat do Yamahy me moc nepotesilo,ale asi nebudu mit na vyber.
l
Naposledy editováno 16.02.2019 20:34:06
Menhir> Diky za navod,no trosku je to na me slozitejsi,ale snad se s tim nejak poperu.jinak jsem se jeste dozvedel,ze kdyz byva na moto Power comander a odladuje se to na brzde,tak se musi ABS nejak odpojit,jinak to hlasi chyby.ja moto s PC koupil a napojil jsem zpet origo ridici jednotku,protoze nemam ladaky,ani KN filtr,takze je mozne,ze mam to ABS jen nejak oblbnute kvuli ladeni a nevraceno zpet.
Myslis,ze je velky rozdil v otestovani ABS v mem rocniku 2003 a v rocniku tak 2016?
ABS
30.12.2018 v 23:06 | Nahoru | #23
Z řešení problémů s p. Burdou je to občas veselé, FJR má v cizině svolávací akce na motor, kde odchází ventily na 1. A 2. Válci. Zvětší se vůle na vodítku už v 20 000km, motor potom začne klapat jako starý diesel . A všude v cizině se to řeší opravou a je na to vydané oficiální stanovisko od yamahy. Jen zde v ČR se to neřeší a stanovisko p. Burdy je, že se to stává a nic se s tím nedá dělat. Takže asi tak
Naposledy editováno 30.12.2018 23:07:51
K
Naposledy editováno 16.02.2019 20:33:42
(reakce na) ABS
9.1.2019 v 00:59 | Nahoru | #25
Menhir> super,dik moc za navod.bohuzel jsem uz moto ulozil k zimnimu spanku,tak to vyzkousim az na jare.jinak neni nahodou ten konektor na prave strane?matne si vzpominam,ze neco takoveho jsem mel u baterky
ABS
19.3.2019 v 19:23 | Nahoru | #26
Tak jsem to konecne otestoval.provedl jsem test ABS,vse se jevilo v poradku.nejdriv zavibrovala predni brzda a pak 2x zadni,takze abs se tvari jako naprosto funkcni.otestoval jsem i pohnout zadnim kolem pri seslaple zadni a predni brzde a spustilo se abs a problikla kontrolka,ale to bylo na hlavnim stojanu.po testu na silnici opet zklamani,pri asi 70ti seslapnuti zadni brzdy udelalo jen to,ze se bloklo zadni kolo a moto slo do smyku,takze jsem zase na zacatku.Netusite jeste nekdo kde by mohla byt zrada?
19.3.2019 v 19:47 | Nahoru | #27
A zkusil jsi s tím zajet někam do servisu Yamaha?
(reakce na) ABS
19.3.2019 v 19:52 | Nahoru | #28
dakarista> to beru jako posledni moznost,nejak me deprimuji veskere servisy a vzdy narazim,tak se snazim jestli nahodou nekdo treba zde neresil stejny nebo podobny problem.
Kotouče na FJR 1300 Yamaha FJR 1300 FJRPEPA 20 6.5.2024 v 21:29 Pedl
Niečo so spojkou FJR 1300 - 2007 Yamaha FJR 1300 Fitipaldi33 10 2.4.2024 v 20:58 Iceman111
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 Wolf33 20 26.3.2024 v 18:02 Wolf33
Zapojení doplňkového ukazatele rych... [1, 2] Yamaha FJR 1300 Wolf33 35 25.3.2024 v 13:30 assassin
Ostrov Brač [1, 2] Yamaha FJR 1300 tryk 43 18.2.2024 v 10:27 Šroubovák
