Téma: Kentoya Lens 125 - nemá tah
1.7.2018 v 19:46
Zdravím, mám problém s motorkou Kentoya Lens 125.
Motorka jde krásně nastartovat a drží pěkně volnoběh, problém je že když zařadím jedničku otáčky volnoběhu mírně spadnou ale motor stále drží, ale jakmile to chci rozjet tak to nemá vůbec tah a chce to zdechnout, a v tom zase zmáčknu páčku spojky abych to udržel v chodu ale postupně pomalu motorka stejně zdechne.
1. Karburátor rozebraný do šroubku a profouknutý stlačeným vzduchem "nepomohlo".
2. Vzduchový filtr odpojen "nepomohlo".
3. Čištění výfuku "nepomohlo".
4. Nová svíčka "nepomohlo".
Nevíte někdo co s tím je ?
2.7.2018 v 17:25 | Nahoru | #1
Další poznatek.
Dnes jsem se na to znova podíval, nastartuju, volnoběh v pořádku, vytočím to a ve vysokých otáčkách se to dusí.
Zařadím jedničku a udržuju volnoběh na spojce.
Vytočím to 3/4 plynu aby to pořádně zabralo a jak se jednička rozjede na takových 20km/h zařadím dvojku.
Na dvojku už to nemá moc tah a místo aby zrychlovala tak postupně otáčky spadnou a motor zdechne.
Musím podotknout že na tu jedničku to docela dost kouří..
Chová se to jako bohatá směs jenomže karburátor jsem vyčistil a nic jiného jsem s tím nedělal takže snad nebude rozštelovanej.
A pokud to je bohatá směs tak co udělat ? Snížit hladinu nebo jehlu ? Karburátor je podtlakový...
Jiná jednotka Kentoya Lens 125 Matyasekk262 5 16.5.2021 v 10:17 combust
Množství oleje ve vidlicích Kentoya Lens 125 formanek89 19 27.8.2020 v 21:43 kerut
Recenze obchodu Kentoya Brno - Robi... Kentoya Twinshot 50, Kentoya Slide 125, Kentoya Lens... Dzarmilka 19 15.8.2019 v 21:26 Johny_Servis
Spojkové lamely Kentoya Lens 125 fantomasbike 0 14.7.2019 v 09:37 fantomasbike
Nedrží volnoběh Kentoya Lens 125 Sveetr 0 28.7.2018 v 16:25 Sveetr
