Téma: NSR 125 střílí do výfuku se správnou směsí
20.6.2018 v 22:21
Čus,
mám NSR 125 a mám problém s tím, že mi při ubrání plynu střílí do výfuku (viz. fotky). Dle foto mám správnou směs (nebo lehce chudší) a třeba 7 případů z 10 mi střílí při ubrání plynů do výfuku. Třeba když jedu zpět do garáže (uz po zahřátí) a jedu na 1 a z pulky plynu uberu, tak si střelí. Docela mě to děsí, nechce se mi dělat nový motor. Co si myslíte vy?
20.6.2018 v 23:28 | Nahoru | #1
Fuel cut
1 reakcí na tento příspěvek NSR 125 střílí do výfuku se správnou směsí
21.6.2018 v 10:06 | Nahoru | #2
"Čus, mám NSR 125 a mám problém s tím, že mi při ubrání plynu střílí do výfuku (viz. fotky)."
Z fotek střelbu do výfuku neslyším.
Jestli by to nechtělo kompletně dokončit to otevření, doladit směs a potom už možná nebude problém se střelbou do výfuku.
Proč přijíždíš do garáže na jedničku na půl plynu a zaklapneš? Bojíš se, abys neublížil motoru a děláš tohle?
Naposledy editováno 21.06.2018 10:12:38
2 reakcí na tento příspěvek NSR 125 střílí do výfuku se správnou směsí
21.6.2018 v 10:37 | Nahoru | #3
Ahoj, strielanie do vyfuku pri ubrati plynu je casto znamkou chudobnej zmesi. Tiez treba skontrolovat nastavenie ventilov. Fotky sviecok su sice fajn, ale ak si najazdil viac kilometrov bez ich vycistenia, tak z nich aj tak nic nezistime, lebo bohatost zmesi sa nastavuje inak pri vysokych otackach a inak pri nizkych. Tzn. ak mas napriklad chudobnu zmes v nizkych otackach, ale spravnu pri vysokych otackach, tak vzhlad sviecky po dlhsej jazde skresli "vysledok".
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) NSR 125 střílí do výfuku se správnou směsí
21.6.2018 v 12:15 | Nahoru | #4
Motofun> Na 2T motorce se ty ventily budou hledat dost těžko.......
21.6.2018 v 12:37 | Nahoru | #5
mito7> Také jsem se neptal na to, co slyšíte, ale co říkáte na směs.
Otevřené komplet to už mám, jediné co, tak ještě ta směs (popr. trysky) a třeba i převod.
To byl pouze příklad. Tohle jsem udělal jen jednou a to ještě kvůli sousedovi, za kterým jsem jel a pak rychle uhnul, přidal jsem si a už byl u garáže a vypustil uplne plyn, abych si dobrzdil. Jinak to dělá třeba i pri prujezdu vesnici, když třeba jedu na 2 za autem, zpomalí a ja tedy musím taky a samozřejmě si flusne.
21.6.2018 v 12:37 | Nahoru | #6
DRN.>
21.6.2018 v 14:14 | Nahoru | #7
Takže restrikci ve výfuku si už odstranil?
A jinak už to jede tak, jak má? Třeba 150 km/hod. je tam během chvilky. Neznám přímo NSR, ale porovnávám s Mitem. Tam je to bez nějakého extra vytáčení, nebo čekání.
Naposledy editováno 21.06.2018 14:23:12
21.6.2018 v 14:17 | Nahoru | #8
Motofun píše: Ahoj, strielanie do vyfuku pri ubrati plynu je casto znamkou chudobnej zmesi. Tiez treba skontrolovat nastavenie ventilov. Fotky sviecok su sice fajn, ale ak si najazdil viac kilometrov bez ich vycistenia, tak z nich aj tak nic nezistime, lebo bohatost zmesi sa nastavuje inak pri vysokych otackach a inak pri nizkych. Tzn. ak mas napriklad chudobnu zmes v nizkych otackach, ale spravnu pri vysokych otackach, tak vzhlad sviecky po dlhsej jazde skresli "vysledok".
Kontrola ventilů - určitě!
Ale, ať 2T nebo 4T, tak směs se neladí podle otáček, ale podle zatížení, tzn. otevření klapky nebo šoupátka - s otáčkama to nemá přímou souvislost.
21.6.2018 v 14:59 | Nahoru | #9
mito7> Ano, odstranil. Jede to rozhodně mnoheme lépe. 0-100 za 7-8s a max. je 140km/h, pak už se to jen celé klepe a dal to nejde. Do 120 to ma zátah neskutečný, ale pak už to je slabší.
A ta restrikce opravdu bohatila směs. Svíčka byla úplně černá a teď se stejným nastavením smesy vypada jako na obrázkách, co jsem sem dával předtím.
Ještě se ale musím kouknout na spojku pri řazení nahoru mirne prokluzuje, tak uvidím jak je na tom obložení a kdyžtak k pruzinam dam podložky a utahne se to
21.6.2018 v 16:27 | Nahoru | #10
utěsni si výfukové svody
21.6.2018 v 19:54 | Nahoru | #11
zdenysrx6> jsou
22.6.2018 v 07:47 | Nahoru | #12
Mucha____> A těch 140 jedeš na 6? Kolik to má otáček? Na Mitu když podržím čtyřku, tak tam těch 140 je v pohodě. Na 6 při 140 to točí jen asi 10 000 a to jde ještě o 2500 výš, než se dostanu na vrchol výkonu. Jak to, že se to celé klepe při 140? Tak nemáš něco v pořádku s podvozkem. Mito je krásně stabilní i v rychlostech nad 170 - naprosto jisté. Dcera (159cm,50 kg) mě v 16-ti letech na dálnici předjížděla 180 a pokud by si nebyla jistá, tak by to určitě nedělala.
22.6.2018 v 20:05 | Nahoru | #13
mito7> Ano, na 6. Na 6 pri 9500 otacek (vys to neleze) a pak to spis uz jen klesa. A podvozek je v poradku, ale bohuzel je cele nsr zasahle kutilem, coz neco jsou opravdu lahudky, takze tam klepou vsechny plasty a tim to i vybruje.
25.6.2018 v 00:28 | Nahoru | #14
Plasty ti nerozvibruji motorku, maximálně je budeš slyšet. Na jízdní vlastnosti to nemůže mít vliv. Mělo by se to točit asi podstatně výš, ne? Mito se točí naopak o dost výše, než by mělo. Asi to tunění trochu pomohlo.
1.7.2018 v 20:35 | Nahoru | #15
Dobry den mam prozbu nsr 125 pada vykon mezi 7 a 8 tis.nemate nekdo zkusenosti s timto problemem.dekuji za prispevek
1.7.2018 v 23:31 | Nahoru | #16
Mito se chovalo kdysi také tak, po dlouhém ladění už není problém přidat na 6-tku plyn ve 4 tis. a plynule zrychlit na požadovanou rychlost i ve dvou. Dříve skutečně byl problém ve dvou i udržet rychlost po přeřazení z vytočené 5-tky na 6-tku. Většinou to zpomalilo tak na 120, tam už se to udrželo. Veškeré ladění ty parametry zlepšilo, ale zásadní byla změna sekundáru z 14/38 na 13/39. Nyní je motor krásně pružný a táhne v celém rozsahu otáček od 4 do 12,5 tisíce.
2.7.2018 v 20:55 | Nahoru | #17
mito7> Bohužel jsem zjistil, že motor (po sundání všech plastů) byl chycen na jedné straně jen na jednom uchytu ze 3, takže to nejspíš způsobovalo vibrace.....jak jsem řekl, nějaký mechanik si vyhrál (ještě k tomu uchycení motoru je spjato s rámem a to je navíc svařené...) A motorku nemám vážně dlouho, takže vše ted jen prolezam, dodelavam a opravuji. Na motorce jsem od doby nálezu nejel, tak uvidíme, co to udělá.
Na Mitu jsem v životě nejel, ale mé nsr krásné točí až do 10500-11000. CDI je otevřená, mělo by to točit víc, ale ne. Takže je to buď ještě jinak nebo bude už vylitany motor. Co vím, tak minulý majitel s tim nedelal nic a min. 4 roky na to nikdo (motorove) ani nesahl. Tlak si změřím co to půjde, k tomu se pomalu dostávám. Zatím bylo pretesneni tlumičů, vymena zadního, vymena předního kotouče, kontrola a následná výměna šroubů spojky (byly unavené, takže prokluzovala cim dal tim vic) atd. na motor jako takový se pomalu dostávám.
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
