Téma: Laděný výfuk a následné ladění,co k němu dokoupit
5.6.2018 v 18:13
Zdarec lidi..
Hodlám si dát na CB 600 Horneta 2006 laďák Mivv-X cone včetně mezisvodu (tzn. odstranit orig. tlumič dole u zadního kola). Jak moc negativně (?) tahle samotná výměna ovlivní celkový výkon a jeho průběh?
Respektive je potřeba / vhodné k tomu pořídit ještě něco ( více/méně prodyšný vzduchový filtr např. atd?)
V pár článcích zde bylo psáno, že výkonová ztráta málo znatelná, ale pro pokoj duše bylo potřeba "motorku seřídit a odbrzdit". O jaké technické zásahy do motorky se jedná při tom "seřízení"? Jen karburátor, směs nebo něco dalšího?
Zmíněný výfuk pro doplnění:
Bikerszone.cz
5.6.2018 v 19:01 | Nahoru | #1
Čau za mě jako fajn nápad ale velká investice do staré rakety.... Podle mě je lepší vzít zase jiné moto než vrazit prachy do výfuku mezisvodu a odladění. Myslím že jsi na ceně okolo 20 . To mi přijde dost. Když máš stříkačku tak si hodně moto poradí s výfukem. Bez brzdy. Ale jen můj názor počkej na odborné názory.
5.6.2018 v 19:35 | Nahoru | #2
Tenhle výfuk jsem měl na H6 2000, společně s BMC filtrem. Nakonec jsem to nechal odladit za pomocí karburátorový sady od Dynojetu, ale vejfuk bez vložky byl prej dost průchozí a ideální odladění bez zásahu do něj bylo prakticky nemožný. Zklidnily se trochu výstřely do výfuku (i když to střílelo pořád až až), pocitově se o trochu zlepšil zátah, resp. reakce plynu (před odladěním byla znát rozhašená směs, kdy to nechtělo jít od volnoběhu za plynem). Na grafu naskočilo asi o pět koní navíc, křivka nástupu výkonu se ve středních otáčkách trochu vyboulila směrem nahoru, ale to je tak všechno.
Ale pravda, že ten X-Cone je nehorázný maso
1 reakcí na tento příspěvek Laděný výfuk a následné ladění,co k němu dokoupit
6.6.2018 v 08:08 | Nahoru | #3
Myslím, že jsme se úplně nepochopili
Originál výfuk je v těchle místech tlumič, který podle mnoha diskuzí pohltí většinu zvuku (viz. obrázek)
A aby měl laděný výfuk pořádný zvuk, doporučuje se jej dát pryč (viz. další obrázek). Tím mezisvodem jsem měl na mysli právě jen tu část co má spoj u toho tlumiče, nemyslel celý výfuk až k motoru.
A co se týče ladění tak nemám v plánu z toho dostávat extra koně a utápět v tom X tisíc jak říkáte. Zkusím otázku položit znovu a lépe
Je při montáži laděného výfuku za účelem lepšího zvuku potřeba odstranit i ten tlumič, nebo ho tam nechat a nasadit jen koncovku? Pokud tam tlumič nechám, další zásahy nebudou třeba, pokud ho tam nenechám, ovlivní to negativně výkon? Díky
(reakce na) Laděný výfuk a následné ladění,co k němu dokoupit
6.6.2018 v 18:58 | Nahoru | #4
racingspirit> Sériovej vejfuk je na dva díly - svody z válců a mezisvod, kterej je přivařenej ke koncovce. To znamená, že sundáš originální vejfuk a s tím i celou tu trubku až k přírubě pod kyvkou.
6.6.2018 v 21:39 | Nahoru | #5
na výkon se vyser,stejně ti jde jen o to,aby to pořádně řvalo.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
