Téma: Výměna volnoběžky
16.5.2018 v 22:30
Pánove kteří máte DragStára 1100 a vlastníte zkušenosti s výměnou volnoběžky mám na vás dotaz,pač mě to podle poslechu při startování čeká zřejmě taky: jak velký je rozdíl mezi vylepšenou volnoběžkou nabízenou za cca 13-15tis a zřejmě klasikou nabízenou na e-bay v ceně od 4tis.?Bez ostudy-máte jí někdo z e-bae?Kolik se dá na ní najet proti té vylepšené od Yamahy.Servis si dělám sám a hledám kompromis mezi cenou a kvalitou.Díky za vaše vlastní zkušenosti o které se se mnou podělíte
Výměna volnoběžky
16.5.2018 v 23:53 | Nahoru | #1
V cem je vylepsena ze stoji 3x tolik? Jinak ono nejde koupit samotne lozisko?
Výměna volnoběžky
17.5.2018 v 05:17 | Nahoru | #2
Ahoj, nevím, jaký je kvalitativní rozdíl mezi e-bay a OEM volnoběžkou, ale rozdíl ceny bude nejspíš ve složení toho, co koupíš. Za 4k pravděpodobně koupíš jen vlastní volnoběžku, za těch 14k koupíš sadu, která eliminuje konstrukční problém, který původní řešení mělo. Proto je na XVS1100 a Bulldogách toto téma tak omílané. Zejména se jedná o to, že v té sadě je dvojité ozubené kolo s přetěžovací spojkou, která při zpětném rázu proklouzne. Původní dvojkolo je pevné, tedy veškerá energie zpětného rázu se vybijí do startéru, který je tím enormně přetěžován. Poznáš to dle toho, že je startér pootočený do vrtule. Jaký typ opravy zvolíš, je na Tobě. V mém profilu jsou fotky z mé opravy včetně náčrtku stahováku rotoru. Třeba ti to pomůže hodně štěstí.
3 reakcí na tento příspěvek Výměna volnoběžky
17.5.2018 v 05:40 | Nahoru | #3
Díky za info,to mi dalo odpověď,hlavně s tou jednosměrností kterou na e-bay uvádějí.Poněvadž slýchávám při startu či vypnutí motoru ránu do železa což bude asi ta rána do starteru.Takže jak proklouzne půjde ven,možná i dřív...
(reakce na) Výměna volnoběžky
17.5.2018 v 13:22 | Nahoru | #4
Zdeno-Námořník> mám na partsdepot registraci,tak bys to mohl mít levnější,teda kdyby byl zájem. j.
Výměna volnoběžky
17.5.2018 v 15:37 | Nahoru | #5
Díky za nabídku,ještě zvážim.Mají cenu nad 15tis. a v Hradci je v akci za 13 8set ale stejně to nechám zřejmě na příští měsíc.
Výměna volnoběžky
17.5.2018 v 20:05 | Nahoru | #6
Ty rány při chcípnutí jsou děsivé, to jo. Já měl ale jiný problém. Když to právě udělalo tu ránu, tak pak měl startér problém otočit s motorem. Asi se tím vždy "něco" kouslo a to pak bylo těžké zase "odkousnout". Volnoběžka mi ještě neproklouzávala, ale raději jsem ji vyměnil.
17.5.2018 v 21:30 | Nahoru | #7
Zdeno-Námořník> Zdravím volnoběžku jsem měnil v zimě. Kupoval jsem ji na e-bay a vyšla mě i se clem a se vším všudy 6500kč. Je to komplet seda která tady stojí kolem 13tis.
Naposledy editováno 17.05.2018 21:44:23
Výměna volnoběžky
18.5.2018 v 00:45 | Nahoru | #8
1 reakcí na tento příspěvek Výměna volnoběžky
18.5.2018 v 18:24 | Nahoru | #9
Pravě ale jde o to jestli je ta volnoběžka na e-bay pouze jednosměrná a tím po čase zničí starter při otočení motoru zpět,nebo jej v klidu bez zbytečných ran které slýchávám při vypnuti motoru pustí zpět,což by za tu cenu byla bomba...jsem to možná trochu divně napsal ale snad se to dá pochopit
18.5.2018 v 20:24 | Nahoru | #10
Zdeno-Námořník> Jo jde o to dvojkolo to je hlavní věc v tý opravný sadě . Právě to dvojkolo utlumí nebo spíše sebere zpětné rázy motoru které by jinak šli do startéru. Jak jsem psal tak co je na tom obrázku tak to mi přišlo ,cenově super výměnu jsem si udělal sám a naprostá spokojenost.
18.5.2018 v 20:41 | Nahoru | #11
Zdeno, volnoběžka je "jednosměrné ložisko", jinak by to nemohlo jako volnoběžka fungovat Platí, co napsal Jarka a tímto ho i zdravím
18.5.2018 v 20:56 | Nahoru | #12
Chenzee píše: Zdeno, volnoběžka je "jednosměrné ložisko", jinak by to nemohlo jako volnoběžka fungovat Platí, co napsal Jarka a tímto ho i zdravím
Ahoj a těšim se až se uvidíme měj se fajn
6.6.2018 v 16:48 | Nahoru | #13
Zdeno-Námořník> Ahoj, doporučuji neotálet. Až se kousne a vezme ssebou i stator, bude to o cca 4 - 6 tisíc dražší.
Naposledy editováno 06.06.2018 16:49:45
Yamaha XVS 1100 Yamaha XVS 1100 DragStar oko31 30 15.4.2024 v 20:14 Rooks
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
Sedák na sedlo Yamaha XVS 1100 DragStar Dosky-CZ 19 20.3.2024 v 13:04 aar
Jaký to bude rozdíl? Harley Davidson XL 883C Custom, Yamaha XVS 1100 Drag... Mlhos 19 23.1.2024 v 08:19 puffybodie
Nové laďáky Yamaha XVS 1100 DragStar Dosky-CZ 8 30.12.2023 v 12:14 RunDr
