Téma: Privery
26.3.2018 v 20:36
Čus, mám problém s priverami na nsrku: mám teď otevřené a jen prohozené lanka ... ale ať je dám jak chci... třeba i na původní pozici tak servomotorek nejde až do konce a jen tak bzučí ... přitom rukou to třeba do konce natáhnu ... ( privery jsem měl venku a nic 2x .. čisté a promazané nasazené jak mají být ... jen se mi zda ze nejde zasoupnout hridelka na doraz ... ale uložení je čisté) když se mi moto podaří nastartovat běží krásně jen se startem je problém jelikož má servomotorek koncový spínač a bez úplného dojetí serva mi moto nenaskočí. Děkuji za rozumné odpovědi a předem že omlouvám za způsob psani
Privery
27.3.2018 v 08:05 | Nahoru | #1
vše sedí jak má.. tak jestli nemůže být problém v servu ?
Privery
27.3.2018 v 14:20 | Nahoru | #2
A když odpojíš lanka, tak servo jezdí?
Privery
27.3.2018 v 15:12 | Nahoru | #3
Jezdí a krásně hladce. Problém.je asi dole... mel jsem venku válec a když jsem to skládal zdálo se mi že najednou hřídelka nejde zasunou až na doraz a když ji zatlacim tak se sekne. .. v uložení nic není i jsem to čistil, na hřídelce také ne. Nechal jsem ji tedy ne úplně na doraz aby se točila a dělá to tohle, ať lanka obratím nebo ne nejde. už jsem bez nápadů tak se obracím sem
Privery
27.3.2018 v 15:39 | Nahoru | #4
Nemůžeš jen tak, podle sebe obracet lanka. Taháním za lanka a pohledem do výfukového kanálu válce zjistíš který doraz je zavřeno (zkontroluješ vůli přívěry od pístu), a připojíš lanka tak, aby po zapnutí klíčku v klidové poloze to byla ona. Potom, pokud to má jednoduchou funkci po zapnutí klíčku by mělo servo přejet otevřeno/zavřeno. Hned po otevření vypneš klíček a regulováním vůle lanek nastavíš horní polohu přívěry tak, aby lícovala s výfukovým kanálem. A je nastaveno. Pokud někde něco vázne, musíš na to přijít kde a odstranit příčinu.
Privery
27.3.2018 v 15:48 | Nahoru | #5
na nastavení tam mám zářezy ty se mi jako už někomu tady ( bylo na to téma ) ó kousek neschoduji, ale ted mi jde o problém proč to servo nezatahne až do konce, pokud mu pomůžu jde to i rukou ale zase se trošku vrátí a vrčí
Privery
27.3.2018 v 20:42 | Nahoru | #6
Priveru jsem vrátil jak má být a nejde srovnat na zářez pokud ji víc utáhnou věci servo že to neutahne a nejde nastartovat. Nějaké rady ? mimochodem jedna z priver má vůlí tak centimetr pohybu na hřídelce ( měly by být nové )
Privery
28.3.2018 v 07:33 | Nahoru | #7
Vůle tam nesmí být téměř žádná, natož centimetr - to je jak u truhláře . Něco je špatně!!! Chod přívěry musí být v celém rozsahu volný - servo se s ní nesmí prát. Předpokládám, že je to poloha zavřeno. Tak musíš zajistit volný chod přívěry až do polohy zavřeno a na tuto polohu potom seřídit délku bovdenu od serva, tak aby v koncové poloze servo nebylo v tahu. Zářezy-značky nejsou úplně podstatné - důležitá je skutečná poloha přívěry ve výfukovém kanálu.
Privery
28.3.2018 v 08:54 | Nahoru | #8
dobře rozeberu to a budu dělat co se dá, teď ještě ale jak jsem psal jedna z priiver ( práva ) má vůli na hřídelce .. je možné že je to záměrně nebo je něco v háji ? když jsou otevřené na doraz tak jedna sedí na stěně a druhá pořád visí tak na 70%
Privery
28.3.2018 v 11:50 | Nahoru | #9
To je samozřejmě špatně, jak jsem ti už psal - vůle tam nesmí být, musejí chodit naprosto synchronně spolu.
Privery
28.3.2018 v 13:39 | Nahoru | #10
tak děkuju.... kouknu na to a kdyžtak koupím novou
Seřízení karburátoru Honda NSR 125 Ajty_3 14 11.5.2024 v 21:41 Vojtěch270
CDI 589B Honda NSR 125 čeplin 0 10.3.2024 v 16:18 čeplin
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Nsr hodně řve Honda NSR 125R, Honda NSR 125 JukeCZ 12 5.3.2023 v 15:17 Vítězslav_Máří
