Téma: Oprava řídící jednotky Hayabusda 2000
23.2.2018 v 18:32
Ahoj, nevíte kde by se mi na Moravě koukli na řídící jednotku z Busy? Při jízdě a zejména při větším zatížení dochází k výpadku, (motor chcípne, budíky lehnou...za pár sekund vše naskočí). Do cca 110km/h je vše o.k....řešil jsem palivové čerpadlo, vyčištěno, nový filtr. Problém není závislý na otřesech ani na počasí. Chyba se na display žádná nezobrazuje.
23.2.2018 v 18:39 | Nahoru | #1
To máš spíš problém s napájením (zlomený kabel apod.) než s mrtvou jednotkou...
23.2.2018 v 19:15 | Nahoru | #2
Prolézt elektriku, při 110km/h bude nějaká vibrace, která něčemu vadí...
24.2.2018 v 08:06 | Nahoru | #3
sporadická závada...
při větším zatížení není při větších rychlostech, to jsou 2 úplně nezávislé režimy.
Klidně může být chyba v RJ, ale moc se to nestává.
1) zjistit co se stane po elektrické straně - přestane se vstřikovat i pálit? napíchnout vstřiky a primár cívky
2) pokud se nevystřikuje - zkontrolovat všechny čidla teplolot, TPSka, pokud ok, napíchal do datalogeru čidla kliky, vačky a jet to projet...
24.2.2018 v 08:24 | Nahoru | #4
Díky za postřehy, jen dodám....sólo se závada objeví později, v tandemu o něco dříve. Proto jsem napsal při větším zatížení...zlomený kabel si nemyslím, ježděno bez potíží po panelce na Libavé.. to je hotový tankodrom.
"Jurawood" - Je možné mě navést ke kontaktu třebas u Vás v Brně, kde by mi někdo s vybavením a znalostmi pomohl?
24.2.2018 v 10:15 | Nahoru | #5
teď jsem se ještě lépe koukl... "vypadnou budíky" tak to bych se zaměřil na samotné napájení jednotky. Imobilizační obvody apod.
Se servisem bohužel neporadím... buď je to banalitka, nebo to taky může být pěkná vydrbávka.Samozřejmě může být i studeňák přímo v RJ. Můžeš si zkusit vypůjčit od kamaráda. Můžeš taky rozpojit všechny konektory a pojistky a vyčistit vatičkou a prostředkem na kontakty.
(Nedávno jsem opravoval jednu jednotku na LPG, zjistil jsem, že byla asi bořená a došlo k lehké deformaci krytu a zatekla tam voda. jako možné je všechno.)
Naposledy editováno 24.02.2018 10:18:50
2 reakcí na tento příspěvek Oprava řídící jednotky Hayabusda 2000
24.2.2018 v 11:08 | Nahoru | #6
rekl bych ze vypadek budiku znamena vypadek el. v cele siti... zkousel jsi to s jinou baterkou? jety jednotky nebudou drahy, ale myslim, ze kdyz ji vymenis bude to delat to same...
(reakce na) Oprava řídící jednotky Hayabusda 2000
24.2.2018 v 11:51 | Nahoru | #7
assassin píše: rekl bych ze vypadek budiku znamena vypadek el. v cele siti... zkousel jsi to s jinou baterkou? jety jednotky nebudou drahy, ale myslim, ze kdyz ji vymenis bude to delat to same...
Tak nějak to vidím taky. Mně budík vždy vypadl, když mně praskla pojistka (kvůli narušenému kabelu), jakmile jsem dal blinkr a dotklo se to kostry.
24.2.2018 v 15:36 | Nahoru | #8
Tak tento problém důvěrně znám z tl 1000 rok 2001 nebo 2 nikdo neví 😁po proletět všech kabelu stojánku čidel jednotek a různých jiných klebet jsem udělal zapojení regulátoru dobíjení přímo na baterku od té doby vše ok
24.2.2018 v 15:37 | Nahoru | #9
Jo a poradil mi to assasin
25.2.2018 v 16:19 | Nahoru | #10
assassin> no já jednu koupil přes net od MotoJJ....přišla nefunkční, nadává signál pro palivový čerpadlo....tudíž mám dvě jednotky a žádnou o.k.
25.2.2018 v 16:20 | Nahoru | #11
Díky za rady , kouknu se po špatným spoji a zkusím jinou baterku...
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4115 4.6.2024 v 20:02 CobrettiCZ
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Smrči-GSX-F 13 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa anonimis 3 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
