Téma: Těsnění pod hlavičku
5.1.2018 v 05:49
Zdar a sílu mám problém se svojí hujdou ´´na ryby´´ vždy cca po 500km foukne těsnění pod hlavou a už mne to štve zkoušel jsem všemožné i nemožné nové těsnění jsem namazal pak nové nenamazal pak jsem nechal srovnat hlavu a válec pak zase kolečko nových těsnění jak mazaných tak nemazaných a pořád podfukuje jediné co mne napadlo udělat prasáka zalapovat hlavu s válcem a smontovat to na prasáka bez těsnění (toho že se zvednou tlaky jsem si vědom) ale než to udělám snad se tu najde někdo kdo by mi poradil nějaké řešení díky za každou byť blbou radu všechny nápady potěší
5.1.2018 v 06:03 | Nahoru | #1
je to jednoduché-něco děláš špatně.
rovné plochy,nové těsnění +správné dotažení a prostě musí to držet.
5.1.2018 v 13:21 | Nahoru | #2
A zmeril sis to po tom rovnani jestli je to rovny ?
5.1.2018 v 14:25 | Nahoru | #3
Dotahuješ momenťákem? Pokud nee, můžeš to vždy přetáhnout k jedné straně! Jaké těsnění používáš? Hliníkové, nebo z jiného materiálu? To hliníkové je odolnější a vydrží déle. Jinak pokud je těsnění z jiného měkčího materiálu, je třeba po nějaké době provozu hlavu znovu přetáhnout, těsnění si sedá!
5.1.2018 v 17:49 | Nahoru | #4
Nesnižoval už někdo tu hlavu??
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění pod hlavičku
5.1.2018 v 21:21 | Nahoru | #5
Ćo tak kúpiť novú hlavu, zabrúsiť pôvodné ventily a hotovo. Držím palce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnění pod hlavičku
6.1.2018 v 07:55 | Nahoru | #6
krokoš píše: Ćo tak kúpiť novú hlavu, zabrúsiť pôvodné ventily a hotovo. Držím palce.
Jaké ventily? Čteš vůbec ty dotazy na které odpovídáš?Nebo už jsi byl namol?Prý "ventily" na Danďákovi 50....
Naposledy editováno 06.01.2018 07:56:43
6.1.2018 v 10:01 | Nahoru | #7
sekáčmagor> som myslel, že Dandy je štvortakt, veď sú Jawy 50 štvortakty, alebo 125 ? tak som sa pomýlil, ale už som kvôli takému niečomu menil hlavu na nejakej 50 číne.
6.1.2018 v 13:48 | Nahoru | #8
Jawa Dandy 50 měla montované nejprve dvojtaktní motor Sachs a později motor Minareli, který byl vodou chlazený. Oba však byly dvoutakty! Čtyřtaktní byla Jawa Dandy 125
8.1.2018 v 15:33 | Nahoru | #9
dobrý chlapy zase ho nehaňte toliko moc lidí dandy nezná no :D rozhodnul jsem se koupit jiný motor když už tak už a volba padla na sachs 80SW jen přenýtuju štítek z převodovky
Jawa dandy 50 sachs kde zohnať novy... Jawa 50 Dandy Jawak123 1 1.5.2024 v 16:53 karavanista
Dandy 50 Jawa 50 Dandy DRotter 7 6.4.2024 v 18:57 DRotter
Dandy 50 Jawa 50 Dandy bukovjan 5 2.3.2024 v 16:26 bukovjan
Jawa Dandy 50 Sachs nastavenie zapa... Jawa 50 Dandy Jawak123 4 8.7.2023 v 04:01 2stroke
Jawa dandy Sachs odmontovanie kolen... Jawa 50 Dandy Jawak123 0 20.6.2023 v 20:38 Jawak123
