Téma: Nastavení Xb-33 125ccm
6.10.2017 v 23:25
Zdravím, chtěl bych se zeptat zda-li může mít špatně nastavený předstih vliv na střílení do výfuku?? Dnes jsem zjistil, že když na hlavě sundám víčko ozubeného kolečka a dám to na značky (do horní úvrati) tak na zapalku mám tu značku ˇTˇ posunutou o proti té značce na karteru asi cca o 1 cm. A tak bych potřeboval vědět jak to mám seřídit?? Děkuji za rady!!
Naposledy editováno 06.10.2017 23:25:40
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení Xb-33 125ccm
7.10.2017 v 06:19 | Nahoru | #1
Napřed ještě zkus najít skutečnou horní uvráť. Třeba pomoci tenkeho šroubováku místo svíčky.
Naposledy editováno 07.10.2017 06:22:07
(reakce na) Nastavení Xb-33 125ccm
7.10.2017 v 09:50 | Nahoru | #2
spacy> Tak jsem to ted zkusil a pořád to samé i když najdu HU pomocí pístu a šroubováku. Pořád je ten rotor posunut cca o 1 cm.
7.10.2017 v 11:05 | Nahoru | #3
jestli ozubené kolecko v hlavě sedí na značce a píst je reálně v horní úvrati, tak je vše ok.
to, že nesedí značka na rotoru, to ti střílení do výfuku nezpůsobí. rotor je na hřídelce zajištěnej pomocí klínku a ten 1 cm po obvodu je víceméně OK. na rotoru jsou někdy dvě značky.
střílení do výfuku může způsobovat chudá směs...
jinak to jede normálně?
7.10.2017 v 15:03 | Nahoru | #4
spacy> Jojo to kolečko je na značkách.... tak to tedy nechám být ale na tu směs se kouknu. Jen bych potřeboval vědět jestli když mám chudou směs tak mám ten šroubek povolovat nebo utahovat? Jinak moto jede parádně jen to při podřazení a brždění motorem střílí!!
nedrží volnoběh bez sytiče X-motos XB 33 Atom618CZ 9 5.10.2022 v 18:21 Atom618CZ
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... galvatron 8 14.1.2022 v 00:57 Marcel69
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 16 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik
X-motos? X-motos XB 33, X-motos XB 31, X-motos XB 35, X-motos... DejvAndrle 10 14.5.2021 v 11:03 Jerry3nduroBike
Problém s mojí čínou X-motos XB 33 sasasasa 16 25.11.2018 v 16:19 SuperSic58
