Téma: yuki smile 100 - "rachot v motoru?"
11.7.2017 v 21:12
zdravím kolegové, potřeboval bych poradit.
Před cca měsícem jsem si pořídil od souseda "popojíždědlo" yuki smile 100, r.v. 10/2007, najeté mělo cca 17100km. Když jsem se na něj pře koupi projížděl, zdalo se být vše vcelku OK. teď po nějakých cca 300km vzniklo "drnčení" jakoby volný "řetěz" v motoře. Todo drnčení se projevu ve vyšších otáčkách, na volnoběh nejde slyšet. Yukina jede pěkně, volnoběh nekolísá. Co se týče ventilů, údajně nebyly min. 4000km seštelovány. Můžete mi prosím poradit, v čem je problém? Nechci na tom teď jezdit, dokud se to neopraví. Děkuji
Naposledy editováno 11.07.2017 21:15:34
11.7.2017 v 22:20 | Nahoru | #1
doporučuji přejmenovat Yuki Smile na Yuki Frown
11.7.2017 v 22:39 | Nahoru | #2
ano ,podle tveho popisu všichni pozname co stim je,nahraj video a dej ho sem
12.7.2017 v 20:45 | Nahoru | #3
tak ty ventily nejdřív seřiď ne? je to krásně přístupný, práce na 15 min
22.7.2017 v 14:51 | Nahoru | #4
přikládám video, zkoušel jsem seřídit ventily podle měrek.
13.8.2017 v 09:51 | Nahoru | #5
nahrál jsem video, poznáte z něj v čem je problém? :)
1 reakcí na tento příspěvek yuki smile 100 - "rachot v motoru?"
13.8.2017 v 14:20 | Nahoru | #6
Můj pohled do křišťálové koule říká rozvodový řetěz, v každém případě bych to rozhodil.
14.8.2017 v 18:03 | Nahoru | #7
tak to je dost špatný,tam jde kov na kov,těžko říct ,pístní čep? vahadla?
každopadně rozhodit a zkouknout / proměřit to zevnitř
Naposledy editováno 14.08.2017 18:04:06
(reakce na) yuki smile 100 - "rachot v motoru?"
20.8.2017 v 10:09 | Nahoru | #8
bushman7> ahoj, díky za radu, ale zajímá mě, jak to myslíš s tím rozvodovým řetězem? Jak to poznám že je KO? Díky
20.8.2017 v 12:01 | Nahoru | #9
tak pokud se ptaš na tohle a pokoušel si se seřídit ventily podle měrek ,jak píšeš, no poteš koště
takže k tematu : stav rozvodového řetězu lze zjistit dvěma zpusoby
tak za prvé,změříš delku protažení řetětu a porovnaš jí stim co píšou v manualu,což u tvého stroje bude zrejmě sci-fi
za druhé zjistíš jak moc je vytažený napínak řetětu,což se děla několika zpusoby podle toho jaký napínak je použit a to už je na delší povídaní,ale zakladní pravidlo je že musí být napnutý,takže sundat dekl na te straně kde maš rozv. řetěz a skusit ručně jestli je naplej a nekolikrat skusit ručně protočit motor jestli se nahodou nepovoluje při pracovnim cyklu,ufff
21.8.2017 v 07:17 | Nahoru | #10
po sundání deklu (z levé strany) jsem zkusil jestli je řetěz napnutý, ale není, zdá se být volný, ale jak moc volný, to ti neřeknu. Přistup je k tomu jak k penězům..
Takže přepodkládám, že pokud je volný, tak může vydávat tento zvuk viz video? Díky
21.8.2017 v 08:51 | Nahoru | #11
21.8.2017 v 12:00 | Nahoru | #12
tak pokud je volný,tak bych napřed zkontroloval napínak,jestli funguje tak jak ma,tj. jestli není zaseklý a až co ukaže kontrola potom vyměnit,nastartovat a uvidí jestli to byl jenom rozvodak,nebo napínak ,nebo i něco dalšího
21.8.2017 v 12:40 | Nahoru | #13
Pro představu rozvod a napínák v reálu
21.8.2017 v 13:08 | Nahoru | #14
Ten zvuk znam. Nejezdilo to bez oleje nebo neunika nekde tlak? Takhle zni vydreny vahadla a vacka a to se stane prave pri nedostatecnym mazani.
Pozna se to snadno, kdyz sundas vicka na vahadlech, uvidis opotrebeni a bude obrovska vule mezi vackou a vahadlem.
Naposledy editováno 21.08.2017 13:09:12
21.8.2017 v 20:26 | Nahoru | #15
Slávek-TDM> víčka na vahadlech? které to jsou?! můžeš mi to prosím ukázat na obrázku? Díky :)
21.8.2017 v 22:17 | Nahoru | #16
Jestlii hledáš víčka na vahadla, tak to radši někomu dej udělat... ber to jako dobrou radu.
Slíbil jsem nafotit něco, tak tedy aspoň sundaná víčka vahadel: výfuk jeden ventil, sání dva.
Naposledy editováno 21.08.2017 22:18:18
21.8.2017 v 22:22 | Nahoru | #17
Závada na mém motoru: poškozený doraz napínáku a vahadlo napínáku, čep napínacího kola je pryč... druhá strana vahadla je poškozená od trubky napínáku
21.8.2017 v 22:26 | Nahoru | #18
Poloha napínáku motoru. Pokud ses ptal na vahadla... sorry,ale jak jsi zjistil že je docela napnutý,,,,??? to asi bez sundání deklu zapalování nezjistíš
21.8.2017 v 22:31 | Nahoru | #19
Můj šrot... zajímavý je, že motor jel vlastěn do poslední chvíle normálně. Byla trochu zima, podezříval jsem se, že tomu naložil z kopce a potkaly se ventily. Luplo v motoru a pak ani ťuk
Vleko vodicí koloo 4 a "kolo" napínáku 9
Naposledy editováno 21.08.2017 22:32:33
23.8.2017 v 21:11 | Nahoru | #20
nevím jestli to pomůže, ale přikládám zde video, kde jsem měl sundané horní víko sacích ventilů a zkoušel jsem prošlápnout startovací pákou, bez svíčky
www.youtube.com/watch
a ještě přikládám video, jak mám napnutý rozvodový řetěz
Naposledy editováno 23.08.2017 21:48:21
24.8.2017 v 11:21 | Nahoru | #21
Takhle zjistils, že tam jsou ventily a je tam řetěz.... Když se na tomhle budeš učit přes internet, na to asi nebude mít nikdo trpělivost
24.8.2017 v 14:20 | Nahoru | #22
24.8.2017 v 21:06 | Nahoru | #23
dá se někde stáhnout servisní manuál na tuto yukinu? :)
24.8.2017 v 21:31 | Nahoru | #24
katolog dílů existuje, na manuál jsem ještě nenarazil. On je to jednoduchej motor, ale pokud se ptáš, kde je víčko ventilů, můžeš to taky jednoduše pokazit
17.1.2019 v 20:24 | Nahoru | #25
Zdravím Vás kolegové. Po delší době jsem se dostal k yukině, abych jí trochu dal do hromady.
Snažil jsem se několikrát nastavit ventily (sací i výkukový) na hodnotu 0,05, zde přikládám aktuální video
I přes seřízení ventilů se mě zdá, že v motoru něco "cinká", nemáte náhodou typ, co to může dále být?
Zde přikládám aktuální provis rozvodového řetězu
a taky přikládám aktuální provis řezězu pro el. startování
Co se týče chodu motoru, mám pocit, jakoby mě to sem tam střílelo do sání
Aktuální má yukina najeto 192xxkm
Díky za rady :)
Nejlehčí levný bike 50-125ccm na "e... Yuki Smile 100, Sachs MadAss 125, Manet Korado, Moto... berry78 13 13.3.2021 v 11:20 hondaman1
Jaký moped Babetta 210, Yuki Smile 100, Kentoya Twin Cup 50 4T,... Johny_Servis 12 3.11.2018 v 20:06 Johny_Servis
Yuki smile - rezonance rámu ( Honda... Yuki Smile 100, Yuki Snake 125 Jakub654 8 24.10.2018 v 19:14 Dzawar
Poloautomat yuki Yuki Smile 100 Choze_ 9 18.6.2018 v 08:13 vasek2000
Legislativa platná od ledna 2013 Yuki Smile 100, Honda ANF 125 Innova, Yuki Snake 125 melowny21 22 16.6.2018 v 10:01 vasek2000
