Téma: karburatory nastavenie
22.4.2017 v 21:18
Čau chalani mám problém z karburátory sú vyčistené skontrolované nastavené podtlaky všetko ok .
Ale moto nedrží volnobeh ked ho nastavím na skrutke volnobehu tak drží volnobeh ale po pridaní plynu otáčky ostanú hore a zase musím povolit skrutku volnobehu aby držala volnobeh. Skrutky bohatosti zmesi sú nastavené na 2,5otáčky.Prosím o radu čo by to mohlo spôsobovat.
1 reakcí na tento příspěvek karburatory nastavenie
22.4.2017 v 21:22 | Nahoru | #1
Máš dobře utažené příruby? Mohlo by to přisávat vzduch... A co sytiče, zavírají se úplně?
(reakce na) karburatory nastavenie
22.4.2017 v 21:34 | Nahoru | #2
kuzmič> Všetko je utiahnuté sitič je v poriatku mám podozrenie na pružiny membrán.
23.4.2017 v 00:08 | Nahoru | #3
Ahoj. Seřídit hladiny, zkontrolovat těsnění, membrány, jehly a trysky, příruby, svíčky a jejich odtrh. Restrikce v sání a filtr. A pak už jenom záležitosti v motoru, ventily, gufera.
Dělá to jak za tepla tak i za studena?
23.4.2017 v 10:35 | Nahoru | #4
...nastav bohatost na 3 ot...mělo by se to zlepšit...máš tam otevřenou koncovku?
23.4.2017 v 10:36 | Nahoru | #5
...pokud seš si jistej, že ti to nikde nepřisává a je vše ok, nastav bohatost na 3 ot...mělo by se to zlepšit...máš tam otevřenou koncovku?
24.4.2017 v 09:25 | Nahoru | #6
Jak vis ze sytic je v poradku, pripojoval si na vystupni kanalek hadicku a zkousel prutok?
Hladiny si meril hadickou?
Budes muset postupovat po kruccich a diagnostikovat jednotlive okruhy.
100% tesnost prirub podminkou.
Vule na klapkach nejsou?
Tesnici krouzky si testoval? Jak?
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 Luci444 41 13.5.2024 v 05:38 Bremse
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 soccer 3 19.3.2024 v 09:12 xb
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 Binkeee 3 23.9.2023 v 08:48 krokoš
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 1155 63 16.9.2023 v 14:51 Firecracker
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 m.z. 65 9.6.2023 v 18:23 Čouda112
