Téma: odvzdušněni brzdy
20.4.2017 v 21:25
Zdravim Všechny mám jeden takovej problem s předni brzdou už se tim trapim dost dlouho :( tak hledam pomoc , pořad se mi zavzdušnuje předni brzda na GSX-R 600 odvyudšnim a po tejdnu přijdu a pačku promačknu až k řiditku skoro,, jinač mam novej pistek ,dal jsem novej odvzdušnovak jak na hoře tak i dole na třmenech třemeny jsem čistil komplet nikde jsem nevidel že by nekde neco unikalo ani cestou po hadicih nahoru nikde nic :( a stejne se to zavzdušnuje :) odvzdušnim po tejdnu a nahoře ze šroubu vyjde jedna středne vetsi bublina a pak je to už ok nemate s tim nekdo zkušenosti ? :(
1 reakcí na tento příspěvek odvzdušněni brzdy
20.4.2017 v 22:47 | Nahoru | #1
Pumpa??? Co je to za rok to gixero??? Srouby mas dost utazeny??? Medeny podlozky jsou o.k.??? Videl jsem jednou neco podobneho a klukovi to prisavalo luft pres pistek na pumpe...
odvzdušněni brzdy
20.4.2017 v 23:00 | Nahoru | #2
já si myslím,že to Nemáš dobře odvzdušněný brzdy..a ten vzduch tam máš...pak se propadá páčka...
2 reakcí na tento příspěvek odvzdušněni brzdy
21.4.2017 v 06:22 | Nahoru | #3
zkus brzdu napumpovat, pak gumicukem stáhni k řidítku a nech to tak přes noc
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) odvzdušněni brzdy
21.4.2017 v 06:48 | Nahoru | #4
JardelT píše: zkus brzdu napumpovat, pak gumicukem stáhni k řidítku a nech to tak přes noc
Pokud to má blbě odvzdušněný, tak jak mu tento způsob pomůže?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) odvzdušněni brzdy
21.4.2017 v 08:26 | Nahoru | #5
A přes den to být nemůže ???
21.4.2017 v 09:39 | Nahoru | #6
FJRPEPA píše: Pokud to má blbě odvzdušněný, tak jak mu tento způsob pomůže?
Ono to opravdu funguje. Drobné bublinky se pod tlakem spojí v jednu velkou a ta pak uteče nahoru pumpou. Pokud nemá ten vzduch v nějaké kapse, ze které utéct nemůže. Každopádně to za pokus stojí.
odvzdušněni brzdy
21.4.2017 v 10:41 | Nahoru | #7
Co to ma za brzdice?
odvzdušněni brzdy
21.4.2017 v 10:50 | Nahoru | #8
Naplnit přes třmeny.
21.4.2017 v 10:51 | Nahoru | #9
Mirek-JM píše: A přes den to být nemůže ???
ne, jde to dělat jen přes noc
21.4.2017 v 10:52 | Nahoru | #10
Virago za mě odpověděl, lépe bych to neřekl
21.4.2017 v 11:14 | Nahoru | #11
JardelT píše: ne, jde to dělat jen přes noc
No já to dělal přes noc a za úplňku - potom je to 100procentní .
21.4.2017 v 13:07 | Nahoru | #12
1100Virago píše: Ono to opravdu funguje. Drobné bublinky se pod tlakem spojí v jednu velkou a ta pak uteče nahoru pumpou. Pokud nemá ten vzduch v nějaké kapse, ze které utéct nemůže. Každopádně to za pokus stojí.
A nestačí, to jenom pořádně odvzdušnit ?
odvzdušněni brzdy
21.4.2017 v 15:58 | Nahoru | #13
zkus vyndat třmeny a zmáčknout destičky k sobě a zkusit ovzdušnit. pak roztáhnout a nasadit zpátky.
odvzdušněni brzdy
23.4.2017 v 20:29 | Nahoru | #14
Pumpu mám novou všechno utaženy, podložky jsou taky ok a nikde nic neteče , myslim si že to dela neco nahoře jestli ne páčka :)
29.1.2018 v 21:22 | Nahoru | #15
StiefToma - Je to rok 2007 šrouby jsou ok :) myslim si že to je v pistku nebo nekde nahoře a jak řikaš jestli to nekde nepřisava co je to ten luft ?
odvzdušněni brzdy
30.1.2018 v 17:30 | Nahoru | #16
Někde si pumpa vtáhne vzduch do systému, zkrs těsnění nebo třmeny..
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
