Téma: spatne studene starty
Zdravim,mam yamahu xmaxika 125ccm 2010.Pokud mi motorka delsi dobu stoji tak nechce chytnout,startuji ji tak na po pate,dnes dokonce 10x pak zakucka a chytne.teple starty bez problemu.Nechal jsem dat novou svicku NGK coz by mel byt origo i novou baterii,zkousel jsem i cistic na vstrik a nic nepomohlo.dik za rady
1 reakcí na tento příspěvek spatne studene starty
4.4.2017 v 19:48 | Nahoru | #1
když jí přidáš plyn tak chytne ? zkusil bych výměnu automatického sytiče, když to dělá jen studený.
(reakce na) spatne studene starty
4.4.2017 v 20:11 | Nahoru | #2
wáca> kdyz pridam plyn nic se nedeje,nechce se mi to moc vezt do yamahy
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2017 v 20:22 | Nahoru | #3
wáca> tohle je střikačka, žádnej extra sytič tam není.....
paveloslav> kolik má najeto? Tohle dělaj maxy s větším nájezdem, prostě už tam není taková komprese aby to nasálo potřebné množství směsi, jak se zahřeje se zatáhne a je klid....
7.4.2017 v 18:39 | Nahoru | #4
neznamyScooterD> mela by mit teda pokud nebyla stocena 16000km,taky uz jsem o tom slysel.Nebo pry by mohlo byt spatny tesneni pod hlavou ktere se teplem roztahne a jak ji chcipnu natece do hlavy voda.problem je ten ze ke svicce je blby pristup a sledovat vodu uplne stejne na ...
Skvělá odpověď, děkuji! 7.4.2017 v 20:06 | Nahoru | #5
těsnění pod hlavou je taková xmaxí klasika... bohužel jsi trefil špatnej model, ten předchozí i ten následující mají vyndavatelnej kufr, jen ten tvůj ne svíčka Tě nemine, pokud tam chčije voda poznáš na svíci, ideálně rovnou změřit kompresi.... A zažil jsem stroje u kterejch voda ubejvala celkem pozorovatelně v expanzce, ještě do ní mrkni jestli netlakuje za běhu....
9.5.2017 v 22:08 | Nahoru | #6
A teď babo rád. Já bych jezdil.
20.6.2017 v 20:09 | Nahoru | #7
tak mam nove poznatky ohledne spatnych studenych startu u meho maxika 2010,popisoval jsem to taky o par stranek driv slo o to ze kdyz je skutr studeny nechce chytnou,musim ho tocit tak 5-7 sekund pak zakucka a chytne,pokud je jiz motor teply startuje hned.baterii jsem vymenil a svicku taky a nepomohlo.Cele jaro uplne bez problemu,aniz bych dobijel baterii po tydnu jsem prisel ke skutru a hned chytnul,Ted kdyz je venku teplo tak to zas zlobi.Jaro bylo docel ai chladne,tak si rikam jestli by to nemohlo byt nejake teplotni cidlo ci lambda sonda ktere dava spatny hodnoty.mam nabijecku s displaem,ukatuje v klidovem stavu 12,3,kdyz otocim klickem tak to klesne na 12,1 a pri startovani na 11,5,nevim zda to neni malo,ale baterii jsem menil za novou s hodnotami ktere meji byt a z duvodu ze to spatne starty vyresi a nova dela to stejne.taky me pripada ze kdyz se snazim startovat strili to do vyfuku.
dik za jakekoliv info ci pomoc :D
5.9.2022 v 11:43 | Nahoru | #8
paveloslav> Ahoj, jaké nakonec bylo řešení problému? Díky
Válec Malossi I-Tech 183cc pro Yama... Yamaha X-max 125 Valda 5 12.10.2023 v 14:45 callowsick
Yamaha x-city (xmax) 125 - hluk od ... Yamaha X-max 125, Yamaha X-City 125 Pravda605 2 31.5.2023 v 17:13 Maseeer
Piaggio X10 125 vs Yamaha Xmax 125 Yamaha X-max 125, Piaggio X10 125 InfernoBrno 0 6.4.2023 v 16:29 InfernoBrno
Yamaha Xmax 125 - pneu Yamaha X-max 125 Koutekm 2 29.8.2022 v 20:48 dave-lister
nestartuje Yamaha X-max 125 kkucik 7 5.3.2022 v 20:57 Honza6011
