Téma: Prapodivne chování motoru - otacky
16.3.2017 v 18:37
Dneska sem se byl projet a zarazilo me chování motoru resp otáček. Po nastartování (ale pak i pri zahřátem motoru) kdyz tam je neutrál tak jsou otáčky poslechove hodne vysoké (sytic je vypnutý). Zařadím rychlost a pomalu poustim spojku. V momentě kdy jeste spojka nezabírá naplno ale jiz je trochu cítit ze se to blíží, otáčky spadnou na "normální" úroveň. Jakmile zase vymacknu spojku otacky zase vyskočí nahoru. Netušíte co to muze byt? Diky
1 reakcí na tento příspěvek Prapodivne chování motoru - otacky
17.3.2017 v 06:57 | Nahoru | #1
Logicky, máš špatně nastavenej volnoběh. Spojka když jde k záběru, tak to není skokové. No a motor na zvýšený volnoběh nemá tak moc síly, tak ho tím částečným záběrem spojky srazíš na otáčkách jak kdyby ses rozjížděl. Seřiď si tedy volnoběh a bude po problému
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prapodivne chování motoru - otacky
17.3.2017 v 13:21 | Nahoru | #2
Bludevil> Zní to logicky, ale nevim nevim. Občas se stane, vetsinou po nastartování, ze je volnobeh takový jaky ma byt. Jeste bych asi mel poznamenat ze tam mam dva sytice kuli karburatoru keihin. Pri startu vytahnu oba, nastartuju, jeden vypnu, necham jeste cca 10 vteřin a vypnu i druhy. V ten moment se vetsinou otacky dostanou na správnou úroveň. Jakmile pojmu s plynem vyskočí a pak nastává to co jsem popsal predtim.
20.3.2017 v 08:40 | Nahoru | #3
Effa> Dva sytiče a karburátor keihin? Ty máš Éčkovou verzi, nebo ten Keihin máš dodělávanej? (počítám že se bavíme o keihinu FCR 39?). A pokud je dodělávanej, není z Yamahy? To pak totiž není "druhý sytič", ale ochuzovač a opravdu se nepoužívá sytič a ochuzovač zároveň...
21.3.2017 v 14:49 | Nahoru | #4
Je tam dodelavanej. Muzes nejak rozvést tu myšlenku s yamahou?
23.3.2017 v 07:17 | Nahoru | #5
Effa> Jestli vládneš řečí imperialistov, tak si vygoogli něco o "hot start lever", nebo "hot start button" v souvislosti s yamahou wr450 Celé se mi to popisovat nechce. Z toho pochopíš o co jde a kdy se to používá.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prapodivne chování motoru - otacky
23.3.2017 v 07:26 | Nahoru | #6
Effa> ahoj, ten cerveny je jak pise kolega vyse ochuzovac smesi, pouziva se jen kdyz je motorka zahrata a nechce startovat. Na drz prakticky neni treba pouzivat, takze sytic jen ten cerny...
Ps: to naradi jsem nedohledal...
Naposledy editováno 23.03.2017 07:27:37
23.3.2017 v 09:18 | Nahoru | #7
Btw, zjevně vidím že všichni máme DRZa osazená karburátory Keihin FCR 39. Jaké máte natryskování a jehlu? Já jedu dle doporučení na netu 160 main, 42 pilot, jehla EMN, pilot air 70, main air 200 (neměnitelná). Moc jsem na tom nenajezdil, dávál jsem to tam teď na konci zimy, tak sháním rozumy kdo co jezdí.
9.4.2017 v 15:45 | Nahoru | #8
kokonhead píše: Effa> ahoj, ten cerveny je jak pise kolega vyse ochuzovac smesi, pouziva se jen kdyz je motorka zahrata a nechce startovat. Na drz prakticky neni treba pouzivat, takze sytic jen ten cerny...
Nářadí v pohode, uz většinu mam. Jeste potrebuji ten bazmek na utahovani centrálu.
Tak s tim červeným tahadlem to je dobra informace. Myslel sem ze to je na prvotní nastartování (aspon to tak i vypadalo). Každopádně diky. Ted akorát řeším neschopnost nastartovat, karbec sem rozebral a vyčistil tak snad se uz chytí.
Prosba o porovnání DR-Z400SM, Beta ... Suzuki DR-Z400 SM, Yamaha XT 660 X, Beta M4 MotoJaryn 27 13.9.2023 v 10:04 Bludevil
Výpustný šroub protíká Suzuki DR-Z400 SM gros11 13 10.7.2023 v 14:26 Jenik789
Suzuki drz 400 sm výfuk Suzuki DR-Z400 SM Stepan23 10 11.7.2022 v 20:41 Karel33
Problém s volnobehem Suzuki DR-Z400 SM Stepan23 1 1.7.2022 v 10:02 Pedl
