Téma: KTM LC4 špatný dekompresor
Zdravím všechny , chtěl bych se zeptat na kolik tak vyjde oprava vyvažovačky na KTM lc4 640, každej píše že je to častá závada na tomhle typu motorky, startér sice nepotřebuju ale mám strach že mi jednoho dne nakopávačka zlomí nohu. Díky za rady
Naposledy editováno 07.10.2016 10:35:40
5.10.2016 v 19:38 | Nahoru | #1
vyvažovačka je co? máš na mysli volnoběžku nebo dekompresor???
5.10.2016 v 19:55 | Nahoru | #2
Také nevím co je vyvažovačka, ale že by hrozilo zlomení nohy při nakopávání LC4 jsem za ty dva roky co jsem jí mě nepozoroval.
To víc kopanců jsem dostal od Jawy-ČZ 175
5.10.2016 v 23:01 | Nahoru | #3
Mysli vyvazovaci hridel (asi).
startuj v botech na moto a nebudes mit strach. Od jisty doby jednobuchy v pantoflich fakt nestartuju
2 reakcí na tento příspěvek KTM LC4 špatný dekompresor
6.10.2016 v 14:12 | Nahoru | #4
omlouvám se napsal jsem blbost , myslel jsem automaticky dekompresor (nevim proč jsem napsal
vyvažovačka) , někdo říkal že když je to rozbité muže nakopavačka zlomit nohu nevim zda nepřeháněl :D
6.10.2016 v 14:16 | Nahoru | #5
když u toho upadneš můžeš si vyrazit i zuby..
(reakce na) KTM LC4 špatný dekompresor
6.10.2016 v 15:21 | Nahoru | #6
DoomS píše: omlouvám se napsal jsem blbost , myslel jsem automaticky dekompresor (nevim proč jsem napsal
Nakopavacka ti muze zlomit nohu I kdyz mas motorku v cajku, duvodu muze byt million
6.10.2016 v 16:03 | Nahoru | #7
Kup jinou motorku. Doma máme Hondu MTX 125 a tu nahazuju rukou a rozhodně se nebojím, že mi ji přerazí
6.10.2016 v 17:08 | Nahoru | #8
DoomS> tak mas jeste ten rucni ne? jo a ja uz smc nakopnu i v krokskach
6.10.2016 v 20:23 | Nahoru | #9
Zdendo, tobě věřím, že by jsi nakopnul rukou i LC8 kdyby měla startpáku
Nechci kecat, už to budou 3 roky co LC4 nemám, ale pokud si pamatuji, tak automatický dekompresor funguje při startování startérem.
Při nakopávání nohou se dekompresor otevírá ručně lankem.
Naposledy editováno 06.10.2016 20:25:39
6.10.2016 v 23:42 | Nahoru | #10
storeman> Kdyby měla LC8 možnost nakopávačky, tak už ji tam dávno mám
7.10.2016 v 09:03 | Nahoru | #11
storeman píše: Nechci kecat, už to budou 3 roky co LC4 nemám, ale pokud si pamatuji, tak automatický dekompresor funguje při startování startérem.
Též si myslím
7.10.2016 v 10:36 | Nahoru | #12
tak zatím moc díky za rady, to ten startér nemusím ani opravovat když nakopavacka půjde jak má:)
1 reakcí na tento příspěvek KTM LC4 špatný dekompresor
7.10.2016 v 10:57 | Nahoru | #13
Pokud je chyba ve starteru, tak tam nejcasteji odchazi volnobezka, vytahne se pruzinka jen v nekterych pripadech se ulomi zoubky kolecka
7.10.2016 v 11:30 | Nahoru | #14
KubaLC8 píše: Pokud je chyba ve starteru, tak tam nejcasteji odchazi volnobezka, vytahne se pruzinka jen v nekterych pripadech se ulomi zoubky kolecka
díky za radu, na kolik tak vyjde oprava ?
7.10.2016 v 12:37 | Nahoru | #15
Presne si to najdi ve starsich dotazech, tusim ze kolem 6 - 6500
Skvělá odpověď, děkuji! 7.12.2016 v 07:12 | Nahoru | #16
Ahoj, automatický dekomresor funguje i při nožním startování. Na vačce je takový kroužek, který přitlačuje malinkatá pružinka. Nikdo to neroztočí nohou tak rychle, aby jí odstředivou silou překonal. 660 má jiný kroužek než 640. Někde jsem to tu psal. Na vačce je pak takový čep, který se otlačuje o ten kroužek a pak přestane automatický dekompresor fungovat. Dá se to vyřešit novou vačkou, nebo repas toho čepu ve Flash teamu. Když automat funguje, tak při pomalém protáčení přes stratpáku uslyšíš cvaknutí a dá se protočit motor celkem v pohodě dokola. LC4 už nemám, ale taky jsem to řešil. Jinak chcípej motor přes ruční dekomresor, ten kroužek s tím čepem pak nedostávají tak zabrat. Každopádně pokud nepoužíváš startér, tak se s tím problémem dá celkem v pohodě žít, jen se neřídíš při nožním startování tím cvaknutím, ale pocitem. Myslím, že oprava na 660 jsou vyhozený peníze, u mě to tedy tak bylo.
12.10.2018 v 18:25 | Nahoru | #17
Ahoj ve spolek, omlouvám se, jsem tu nový a nejde mi založit téma, až zítra, ale spěchám :))) Měl jsem sundanou start páku na LC4 96, tzn. pnejdřív sem sundal řadičku, po ní start páku. Po nasazení páky a řadičky mi při nakopávání hází kvalt - dvojku. Stane se to téměř pokaždé. Zkrátka nakopnu, ale hodí mi to rovnou dvojku. Předtím 3 roky žádnej problém.
Nesetkal jste se někdo prosím s tímto problémem? Zkusil jsem nakopávačku trochu povolit, myslel jsem že jsem jí utáhnul moc fest a ten tlak nakopávačky se přenese na osu řadičky a kopne se tam dvojka, ale žádná změna ani při jemném povolení. Díky moc předem!
27.11.2018 v 13:56 | Nahoru | #18
Ahoj.
Vycházelo to pokaždé na výměnu po cca 25-30tis. kilometrech a v ktm to vyjde na 3000 (cena dilu + servis)
KTM rolny vahadel , par foto KTM 640 LC4 Supermoto SuperPivis 16 2.5.2024 v 12:54 combust
Elektroinstalace KTM 640 LC4 Supermoto Soliš1 2 3.1.2024 v 21:04 combust
Snížení výkonu KTM LC4 640, KTM 640 LC4 Supermoto pavouk25 6 22.6.2023 v 13:26 Krautkopf
Serizeni riditek KTM lc4 Supermoto ... KTM 640 LC4 Supermoto Dolf0123 16 24.4.2022 v 07:53 krokoš
