Téma: Jawa 250/559 elektro
10.1.2016 v 06:45
Zdarec mám dotaz, mám doma 250 panelku komplet v rozdělanou v bednách. Před nedávnem jsem se do toho pustil mám ji z větší části hotovou, většinu el. věcí jsem musel koupit nových protože chyběli ( destička, kladívko, kondík, spínačka ) ale narazil jsem na problém: Zapojený podle schématu samozřejmě jsem použil nové dráty ale ani omylem mi nehodí jiskru a když se mi zavře kladívko se mi baterka do zkratu. Napadlo mě že by to mohla být vadná cívka (mám asi 4 ale vždy stejný výsledek) . Nevíte někdo jak se dá cívka vyzkoušet popřípadě co by to mohlo být jiného?. Díky moc.
Přepólování baterky nesouvisí s tím, že by jen sepnutí kladívka baterku zkratovalo. To by vadilo dynamu, pokud by nebylo správně napólované.
Primár cívky musí mít řádově jednotky ohm, ne méně, jak cca 3R. Pokud sepnutí kladívka pálí 10A pojistku u baterky, tak jít po drátu od kladívka a musí jít na svorku 1 cívky, svorka 15 musí jít na kontakt 15 spínačky. Bude-li správně zapojeno, pak jedině vadná cívka - změřit odpor primáru).
Jawablázni [1 ... 4019, 4020] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 120577 | Včera v 22:54 Jirka4137 |
jawa stredy Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/590 | Lithwick | 2 | 18.10.2024 v 08:56 cmiral |
Jawa 250 559 Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 2 | 29.9.2024 v 22:26 Drak1 |
Jawa 250/559 blatník [1, 2] Jawa 250/559 | Domaželák | 53 | 29.9.2024 v 09:14 Mario1504 |
Turecké výfuky Jawa 250/559 panelka | Gallos | 4 | 4.9.2024 v 20:38 ja1 |
